  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • baxt
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Salutare tuturor.
Opel Insignia St 2010 A20DTC.
E ceva timp de când la câteva serviceuri mi s-a spus ca am fluierat în turbina (accentuat la rece dar care se aude oarecum și la cald). Mașina trage bine, nu intra în SVS în tot acest timp.
Astãzi însã, cineva mi-a "dat cu tifla" pt ca m-a trimis pe alta pista și anume, fluieratul este din cauza faptului ca se pierd gaze pe la garnitura dintre galerie și chiulasã.
What?!
A spus ca este logic sa facã mai tare la rece pt ca la cald se dilata și nu mai permite sa iasã asa mult.
Acum vin și întreb, pt ca sunt afon pe partea mecanica, vouã vi se pare verosimila ideea?
Ma poate ajuta cineva cu aceasta operație? Credeți ca e costisitoare (în condițiile în care eram pregãtit sa înlocuiesc turbina)?
Volumul de munca necesar strângerii/schimbãrii acelei garnituri este unul mare?
Va mulțumesc anticipat pt pãreri și mai ales indicații cãtre persoane care m-ar putea ajuta.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
se poate verifica daca este asa. dimineata cu motorul rece cu o bricheta si motorul pornit si accelereat verifica daca iti stringe flacara la bricheta sau lumanare daca o apropii in zona galeriei in diverse locuri. Daca este problema cu garnitura vei observa... 😊
  • baxt
Taliban style. 😊
Other opinion?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,628
Da, gasesti la magazin spray cu spuma( folosit cred pentru a verifica daca ai pierderi de gaz) Dai frumos cu spuma pe acolo si vezi daca face baloane:) daca face sti raspunsul...
Simplu:)
Edit: Cred ca poti si cu solutia de spalat geamuri dar aia cu plasa in cap de scoate spuma multa dar aia nu tine ...si cred ca nu este relevant, deci spray-ul special 😊
  • baxt
Deci da... As dori și o pãrere mai "specialista", dacã este posibil acel fluierat din aceasta cauza. Datul cu spuma nu știu în ce mãsurã m-ar ajuta, cât poți vedea din galerie etc.
Nu știu mãcar cu ce vine stransa, ca as încerca sã o strâng, iar sa ma bag eu, repet, afon la chestia asta mai ca nu îmi vine.
Așadar, cineva e pãțit sau are idee cât de dificil se ajunge și mai ales sa se înlocuiascã?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca tot o tii ca esti afon, mergi la un service. Astfel nu risti sa distrugi altceva.
De la calculator, nimeni nu poate rezolva problema. Aici primesti sugestii/idei. Dar trebuie puse in practica.
  • baxt
Am fost dude, inclusiv la reprezentanta. Total 3 serviceuri. Toți au zis ca ar fi turbina, când turbina a fost desfacuta...funcționeazã în parametrii, dar tot fluierã "ca asa fac ele"
De "la calculator" poate gãsesc pe cineva care a pãțit la fel și a rezolvat sa ma îndrume unde. Asta întrebam.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
@baxt....taliban style nu vrei, cu spray nu, cu spuma nu 😊, atunci mergi la "mecanicul" de ti-a spus ca e garnitura. Daca tot si-a dat cu parerea sa vina si cu dovada. Se pare ca n-a avut nimeni problema ta si daca vei fi primul cu un asa defect te poti considera un fel de Magelan 😊
  • baxt
Problema e ca el zice ca nu se baga pe GM, lucreazã doar pe Vag.
Am gãsit intre timp o problema asemãnãtoare pe clubopel, dar e cineva care a postat în 2008 la secțiunea Astra și nu mai pot da de el. I-am dat PM, dar niciun rãspuns (sunt totuși 7 ani).
Sper totuși la o recomandare de service bun în zona Arges sau chiar București pt a face o verificare amãnunțitã. Riscul sa dau câteva zeci de milioane pe o turbina noua când e posibil ca problema sa fie alta ma face sa va întreb aici. Presupun ca știți cât de repede se oferã unii sa-ți schimbe de ex turbina când vine vorba de bani.
Asta e, mai caut. 😢
  • Daniel
In Bucuresti ai multe posibilitati, cu recomandari pe forum.
  • Daniel
  • baxt
Un nume Daniel, mãcar pe PM te rog. De restul ma ocup eu. Merci!
  • Daniel
Ti-am dat cateva sugestii pe PM.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
