  3. Motoare diesel
  • Adrian8255
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Buna ziua!
Am cautat pe aici si nu am gasit rezolvare la problema mea
Am un Astra g si dupa ce merg un timp se intareste pedala de frina si imi frineaza pe toate 4 rotile.
A mai intalnit cineva aceasta problema? Stiu ca cel mai simplu e sa o pun pe un tester dar as vrea sa stiu la ce costuri sa ma astept inainte de a o duce la un mecanic.
MULTUMESC
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi cand face daca se aprind becurile de frana - daca da, poate switch-ul de la pedala de frana.
Doar ca idee.
Sau problema este in alta parte, pompa ABS conducte etc. - martori aprinsi in bord, iti apar.
Vezi ce mai spun colegi.
  • Adrian8255
nu imi apare nici un martor in bord
deconectez borna de la baterie pana a dua zi si mai merge citeva zile dupa care iar mi se intareste pedala de frina si dupa citiva kilometri imi frineaza pe toate rotile
  • Adrian8255
iar pompa am schimbat-o si nu a avut nici un efect:(
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Posibil sa fie servofrana de vina.(tulumba aia mare pe care se prinde pompa de frana).Cand zici ca franeaza pe toate rotile te referi la faptul ca simti masina infranandu-se si ti se incing toate cele 4 roti,fara ca tu sa calci pe pedala de frana,sau cum?Nu cred ca are legatura scosul bornei cu infranarea singura..
  • Adrian8255
cind zic ca frineaza pe toate rotile ma refer ca frineaza fara sa apas eu pedala de frina
pur si simplu daca o las pe liber la vale se opreste iar tamburii si discurile de frina sunt foarte fierbinti
  • Adrian8255
iar cu scosul borne are efect
cred ca e de la calculatorul de la ABS (se reseteaza eroarea cind scot borna) dar e doar o presupunere
oricum multumesc de raspuns
  • dan cristi
Da,la modulul ala de ABS nu m-am gandit..Cu toate ca ar fi trebuit sa ai cod de eroare in acest caz.
  • Adrian8255
da deci tre sa o duc la "doctor" si o sa vad acolo cit ma costa.
multumesc de raspunsuri
Bafta
  3. Motoare diesel
