  • DorinC
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
Detin un Astra H 1.7 CDTI care are BC cu ecran GID.
BC-ul a fost activat sa afiseze consumul, range-ul si am BC1 si BC2 pentru km parcursi si consumul mediu.
In schimb, daca se arde un far nu imi apare in BC avertisment cum ca s-a ars farul din dreapta/stanga, sau altfel de avertismente.
Mentionez ca am CD30 la masina.
As vrea sa arate si avertismentele de genul pe GID:
Se poate ?
Imagine aici:
https://e-a.d-cd.net/9401988s-960.jpg
  • Mesaje scrise: 7,037
Trebuie activat "check control".
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pe langa check control va trebui sa montezi (daca masina nu are) senzor nivel lichid parbriz si senzor nivel antigel.
Altfel vei avea la fiecare pornire eroare legata de fiecare dintre ele care lipseste.
  • alsammud
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2013
Exista check control pe lichide (nivel antigel si nivel lichid spalare parbriz) si check control pe electrice. Acestea se pot activa independent una de alta.
Intra-adevar, cum s-a mentionat mai sus, daca activezi check control pe lichide, ai nevoie de cei 2 senzori (asta daca nu ii ai). In caz contrar o sa primesti mereu avertizare de lipsa lichide.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Pana mai anul trecut imi mergea si mie avertizarea pe lichide , insa acum pana sa schimb pompa de apa am constatat ca nu mai afisa ca nu mai este lichid in borcan.
Am intrat in UEC si Check control este activat, borcanul in continuare gol, avertizare nexam.
Mi-am adus aminte ca anul trecut am dat reset la ecu. Mai este si altceva de activat?
  • jgyprime
poate ar fi o idee sa verifici sa nu fie senzorul defect...
  • rhydin
Se pare ca ai dreptate, m-am uitat si cand l-am scos o bucatica mica din varful sondei era sparta. Dar totusi daca scot senzorul nu era necesar sa apara in bord Coolant level?
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 313
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
rhydin . la tine s-a blocat plutitorul din vasul de expansiune . PT a il spala incearca cu boabe de orez si cu banzina , si alte lichide care ar putea curata depunderile de pe interiorul lui . Se gasesc depuneri mari mai ales atunci cand se merge cu apa si nu cu antigel. Daca dupa spalare plutitorul nu culiseaza odata cu cresterea nivelului de antigel insemna ca trebuie schimbat .
Check contro din uec este pt lichide si cel din rec este pt becuri . La masinile ce nu au senzor sub vasul de expansiune se schimba vasul cu unul pregatit in interior cu plutitor + senzor nivel antigel + inca un senzor de nivel lichid parbriz + 2 mufe si 3 ml de cablu + 4 pini pt conexiunea din UEC . INainte de toate astea se intra pe masina cu testerul pt a vedea daca functia check contol poate fi activata .
  • jgyprime
Daca scoti mufa senzorului ar trebui sa dea eroare...
Mai simplu, sa verifici daca programarea e buna, scoti mufa de la senzor si ar trebui sa ai eroare.
Apoi iei o sarma subtire si faci scurt intre pinii mufei, si ar trebui sa dispara eroarea...
Daca nu se intampla asta, ori e cablul pe undeva in scurt ori nu e programarea buna...
Trebuie verificat cablul de la mufa pana la uec sa nu aiba vreun scurt...
  • SCazacu
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2017
va salut detin un opel astra h 2005 1,6 16 v si mi sa blocat afisajul cunsumului sau mai exact ami arata 7,7la100km tot timpul mentionez ca am oprit masina bag cheia in contac si tot asa ami arata si can rulez cu masina si can opresc la semafor .Ma poate ajuta cineva cu o ideie?
va multumesc
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
cred ca e consumul mediu ce iti afiseaza. incearca sa navighezi prin meniu pana la cel instant
  • SCazacu
da multumesc asa a fost sa rezolvat
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Salutari.
Am schimbat recent BID-ul cu un GID. Azi mergand in spatele unui fost vecin (nerelevant), ma suna sa-mi spuna ca nu arde faza scurta pe stanga. Pe BID mi-a aparut mesaj cand am avut un bec ars, sau lichidul din spalator era pe sfarsite.
Intrebarea mea este, oare trebuie sa activez din nou check control in cazul schimbarii display-ului?
  • Lotg
In UEC era programat, dar nu si la Display.
Rezolvat.
  • Lotg
Am rezolvat cu luminile, dar azi am ramas fara lichid de spalat parbrizul si nu am primit mesaj pe bord.
Pe BID stiu sigur ca am fost avertizat.
Acum ma intreb daca voi primi mesaj cand lichidul de racire scade in nivel?
  • jgyprime
alsammud a scris:Exista check control pe lichide (nivel antigel si nivel lichid spalare parbriz) si check control pe electrice. Acestea se pot activa independent una de alta.
este posibil sa nu ai check control pe lichide activat...
  • Lotg
Probabil. Am activat check-ul pe display dar nu zicea ca e pe lichide, sau pe electrice.
Sincer nu am gasit unde sa activez check-ul pe lichide separat. Mai caut.
Multumesc de raspuns. Am citit candva chestia asta, dar atunci nu aveam probleme. 😊
Eventual se poate un mic ajutor?
Unde sa caut?
  • Lotg
Board computer- Present
DIS (check control Present)
UEC check control Present (asta era not present).
Daca nici acum nu e totul activat, ii dau foc.
Daca pe UEC nu era activat, n-avea cum sa-ti dea mesaj.
Acum ar trebui sa-ti dea mesaj "washer fluid level" sau "coolant level".
  • Lotg
O sa-mi dea, nu are ce face.
Ce ma mira e ca toate astea functionau inainte sa pun GID-ul.
Am inteles ca la display a trebuit sa activez deoarece a fost nou montat, dar de ce la UEC s-a dezactivat odata cu inlaturarea vechiului BID?
In fine... astept sa se goleasca lichidul de parbriz si o sa vad eu atunci.
P.S. Imi vine sa jur ca l-am activat atunci cand am rezolvat problema cu becul ars (am scris mai sus).
