  3. Motoare benzină
  • Marius4ever
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2015
Salut sunt nou pe site si sper ca nu deranjez.
Sunt posesorul unui opel corsa C din 2002 motor 1.2 benzina . (z12xe)
Masina nu mai vrea sa porneasca deloc, dau la automat si nimic .
Am verificat pompa de benzina pe care am dat-o jos de pe masina iar pe o baterie am cuplat + si - si aceasta functiona.
As dori sa stiu daca cand pun contactul , atunci cand toti martori din bord sunt aprinsi pompa ar trebui sa se auda ?
Cineva care detine o corsa C ma poate ajuta foarte usor .
Am masurat cu aparatu de masura daca imi vine curent pe mufa de la pompa amplasata sub bancheta din spate si cand e pus contactul nu vine curent , doar cand dau la automat atunci am inregistrat o valoare de 10.55 V .
Am facut un tester si am eroarea P0340 camshaft .... o aveam si inainte .... in rest nimic , am schimbat senzorul dar eroare vad ca persista ..... ma intereseaza doar de ce nu porneste .
Deci cand pui contactul si martori sunt aprinsi in bord , pompa ar trebui sa se auda sau nu?
Sau poate e altceva ... o parere ceva? Idea
  • Mesaje scrise: 7,025
Cand pui contactul nu functioneaza pompa. Doar cand dai la cheie.
Daca P0340 persista cu senzor nou, poate fi sarita distributia de la punct sau ECU defect.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cand pui contactul..... pompa de benzina trebuie sa se auda pentru scurt timp....cateva secunde....cel putin asa e la mine.
Verifica siguranta si releul pompei...
Se aud zgomote suspecte la motor cand dai la automat?
Ai umblat recent la distributie?
Ar trebui pus un tester si vazut si senzorul de rotatie arbore cotit.
  • Marius4ever
crank shaft senzor nu am eroare
nus lamurit daca cand pun contactul ar trebui sa bage pompa sau numai cand dau la automat.
am sa verific maine si siguranta
  • catastefan
Vrei sa fac un video sa te convingi?
  • Marius4ever
nu inteleg la ce te referi?
aaa . sa stii ca la asta ma gandesc si eu , dc nu se aude pompa cand pun contactul asta as vrea sa rezolv . am verificat pompa , merge am dato jos de pe masina si fuctioneaza , am montato la loc , am luat un aparat de masura si am verificat mufa cand pun contactul am 0 volti nimic , cand dau la automat am 10.7 volti ..... , normal ar fi fost sa am tensine pe mufa cand pun contactul acuma ce sa zic ...... , am schimbat releu- rile alea mov intre ele si surpriza tot la fel . deci nu cred ca e releul , siguranta e buna
aaa . sa stii ca la asta ma gandesc si eu , dc nu se aude pompa cand pun contactul asta as vrea sa rezolv . am verificat pompa , merge am dato jos de pe masina si fuctioneaza , am montato la loc , am luat un aparat de masura si am verificat mufa cand pun contactul am 0 volti nimic , cand dau la automat am 10.7 volti ..... , normal ar fi fost sa am tensine pe mufa cand pun contactul acuma ce sa zic ...... , am schimbat releu- rile alea mov intre ele si surpriza tot la fel . deci nu cred ca e releul , siguranta e buna. singura eroare p0340 camsaft senzor mising or imosible to .... ceva de genu . Este siguranta si pt camsaft senzor ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Marius, niste tematici administrative:
1- nu mai posta consecutiv. Poti edita un mesaj timp de 30 minute de la postare. Ai la fiecare mesaj un buton in dreapta sus, scrie edit pe el. Foloseste-l cu incredere
2- renunta la limbajul de chat, foloseste toate semnele de punctuatie. Nu mai macelari limba romana.
  • Marius4ever
Am scos presiunea din rampa la injectoare , apasand acel ventil am pus contactul si pompa nu a pornit. Am schimbat releul , am verificat siguranta de la pompa si tot nimic. Cineva cu vre-o idee de ce nu porneste pompa ? Pompa am verificat-o. De unde primeste semnal daca este presiune in rampa la injectoare?
  • gabriel.tanase
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2015
Salut, poti sa incerci sa masori rezistenta senzorilor camshaft si crankshaft. Daca acestia nu functioneaza corect, aprinderea masinii este defectuoasa. ECU nu va sti cata benzina sa ceara injectoarelor, in care piston sa dea scantaie si in ce ordine, etc. Am avut aceeasi problema, la aceeasi masina, dar cu transmisie Easytronic. Dadeam la automat, invartea, dar nu pornea. In cazul meu era senzorul de turatie de la vibrochen (P0335), acesta era cel original, vechi de 13 ani si terminat. Scotea 0.3 kohm, mult sub minimul necesar. De asemenea, dupa schimbarea senzorului a fost necesara decuplarea bateriei timp de 30 minute pentru resetarea codului de eroare. Pana la efectuarea acestui pas, masina tot nu pornea.
  3. Motoare benzină
