  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2015
Salut am și eu o nelãmurire am un Opel astra gtc an 2005 motor 1.9 88 KW din cate am citit codurile la motoarele de 88 KW sunt dtj sau dt pe cartea mașini codul motorului scrie z19dth ce pãrere aveți exista Dth la 88 KW?
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 519
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Ridica capota, vezi unde ai capacul de ulei. Daca este in stanga jos, este cel de 88 KW (http://www.enginesod.com/images/www.enginesod.com/large/th4136362052313027093_8X.jpg), daca este in dreapta, pe mijloc, este cel de 110 KW (http://www.wgmotorworks.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/1016991_682133271828592_510843093_n.jpg).
  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
Capacul este în dreapta pe mijloc dar în cartea mașinii scrie 88 KW 😓
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Atunci ai z19dtj nu dth. Pune seria de sasiu sa vedem daca e gresita cartea sau nu.
  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
WOLOAHLO855185902
  • elegance
Model A04 ASTRA-H
Model Code 0TS08
Made 15.04.2005
Type body L08
Motor Z19DTJ
The engine number 4482572
Options
EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
COVER,FLOOR INNER,STANDARD
INTERIOR-BLACK
BODY INTERIOR TRIM-BLACK
DOOR PANEL TRIM,BLACK
HEAD RESTRAINT,FRONT SEAT,ACTIVE
IDENTIFICATION EFFECTIVE POINT CONTROL-CONTROL UNIT CENTRAL DOOR LOOK UNIT
FOR SPORT SEATS
FOR SEAT WITH FOUR WAY MANUAL ADJUSTER
FRONT SEAT,DRIVER,MANUAL ADJUSTING
WITH ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT
FOR DUAL STAGE AIR BAG
HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,TWO
SEAT REAR SPLIT BACK, FOLDING, CUSTOM
AIR BAG,ROOF,FRONT
HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER
ORNAMENTATION INTERIOR, HEADLINER, CHAROAL
PLATE DOOR SILL COVER
MOULDING BODYSIDE COLOUR
COOL BOX
MOULDING,ASSY.,ROOF,BODY COLOURED
BREAKPOINT IDENT CONTROL
MOULDING DOOR INTERIOR,MAZE CHROME
INSTRUMENT PANEL MOULDING,MAZE CHROME
SEAL PRIMARY, DOORS, LOWER
FOR QUICKHEAT SYSTEM
FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING
LAMP,ASSY,ROOF,WITH DUAL READING LAMP
WIPER,FRONT,PULSE SYSTEM
HEADLAMP WASHER
MANUFACTURED IN ANTWERP 2
FOR GERMANY
INSTRUMENT CLUSTER,BLACK,CHROME RINGS
HANDLE,ASSY.,OUTSIDE
FOR LIGHT SENSITIVE INTERIOR MIRROR
MIRROR,ELECTRIC AND HEATED,RH-LH
MIRROR,ASSY
VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,RH-LH
HOUSING
ASHTRAY AND CIGARETTE LIGHTER (SMOKERS PACK)
KEY
SPECIAL RIDE AND HANDLING SYSTEM (IDS+)
ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
AXLE RATIO 3.65
5 BOLT WHEEL FIXING
USED WITH SPORT ALLOY PEDAL
ABS
USED WITH EXHAUST SYSTEM PARTICLE FILTER
CRUISE CONTROL
FOR HEATED FRONT SEATS
HEATER DUCT,REAR PASSENGER 2ND POSITION
ALTERNATOR,140AMP
LEFT HAND DRIVE
Z19DTJ[LRA] DIESEL ENGINE
USED WITH MANUAL TRANSMISSION
M32 (WR) MANUAL TRANSMISSION
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER
EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
FOR REDUCED RACK TRAVEL
EMISSION,EEC 05
TRIM ALPHA SILVER/MALTA
ENGINE PLANT FMA PRATOLA SERRA, ITALY
TYRES,225/45 R 17-91V
WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,10 SPOKES,7JX17
FOR FULL SIZE SPARE WHEEL
HEADLAMPS,AUTOMATIC ON-OFF
BATTERY,70AH
FRONT FOGLAMP
TRIM PANEL,INNER,MALTA
LAMP INTERIOR,ROOF,REAR,COURTESY AND DUAL READING
LAMP INTERIOR DELUXE
HEADLAMPS DIRECTIONAL,HIGH INTENSITY DISCHARGE,LOW BEAM XENON, HIGH BEAM XENON/HALOGEN
HORN,FANFARE
INFORMATION COMPUTER
INFOTAINMENT DISPLAY,GRAPHIC INFO DISPLAY (GID),VAR2
SENSOR INDICATOR AUTOMATIC AIR RECIRCULATION
SWITCH BATTERY SHUTDOWN
LOW TYRE PRESSURE INDICATOR
SWITCH SPORT MODE
RADIO CONTROL SWITCH
SPEAKER SYSTEM 6,BASE
PROTECTION WAX,DELETE
HOLDER,EYE GLASSES
PANEL CENTRE INSTRUMENT,MATT CHROME
NAMEPLATE,SPORT
EQUIPMENT,WINTER
EQUIPMENT RECEIVING UNIT,RADIO
LOWERED SPORTS CHASSIS
REQUIRED WHEN SERVICE REMINDER DISPLAY FITTED
SENSOR,RESTRAINT SYSTEM,LH
PAINT,TWO COAT
USED WITH SPORTS CHASSIS
  • AlexDmi
Model A04 ASTRA-H
Model Code 0TS08
Made 15.04.2005
Type body L08
Motor Z19DTJ
Deci e DTJ. Au gresit cei de la RAR cartea.
  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
Mersi mult vreau sa îmi schimb rulmentul la roata fata și sunt mai multe dimensiuni și nu știam care sunt când îl comanzi te pune sa pui codul motorului
  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
Încã o întrebare dtj este cel cu 16 v nu?
  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
Dacã ma poate ajuta cineva cu dimensiunile la rulment roata fata deoarece locuiesc în Milano și mașina este înscrisã în România și nu corespund datele mașinii cu cele de aici 😓
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Si eu sunt in italia trebuie sa dai seria de la sasiu si atat stiu eu ce sa comande.
  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
Mie mi-au spus ca trebuie sa dau rulmentul jos sa îl duc la ei sa ia dimensiunile și apoi sa îl comande 😓
  • ionutdanica
De unde vrei sa il comanzi de la opel sau un magazin normal.
Daca nu te duci la opel te intreaba daca ai cu 4 gauri sau 5.
  • Mihai Vartolomei
  • Mesaje scrise: 11
Magazin normal la Opel costa 380 de euro bucata 😣
  • ionutdanica
Atunci faci comanda online sau cumperi direct din România daca ai pe cineva si ti-l trimite in Italia.
