  3. Motoare benzină
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2015
Salutari tuturor 😊
Sunt membru nou si imi cer mii de scuze adminilor daca nu am facut unde trebuie acest topic sau daca mai este deschis inca unul ..
Mi-am achizitonat un opel vectr b2 din germania , cu carte service etc.. 124.642km in bord.. stare estetica interior / exterior ireprosabila .. Problema sta in felu urmator :
- masina porneste fara probleme , functioneaza totul perfect pana la oprire...
-cand opresc motorul , imi ramane martorul de la baterie aprins + motor da sa reporneasca ( ma duc cu gandul la autoaprindere)
-chestia asta se intampla de cand am bagat benzina de la petrom , din accea fara plumb 95 care e mai ieftina..
-nu stiu ce sa ii fac .. unii imi spun ca e de vina benzina , altii bujiile , alti distributia...
-mai are momente cand imi ramane aprins acel martor cu (masina + cheita pe mijloc )
-eu nu pot plecat nici cu ea la un service momentan , pentru ca nu am apucat sa scot inca nr.rosii
http://www.fileshare.ro/e31937772 aici aveti un video , in care o sa vedeti cum face masina .. !
Si daca tot am deschis topicul , ce benzina , ulei + filtre , distributie imi recomandat pentru masina ?
Va multumesc si sper ca ma puteti ajuta .
Inca o data imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie..
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 274
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Prima data dute si pune masina pe un tester. Apoi ne spui ce erori da.
P.S. Masina este argintie si are un desen pe luneta?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Incearca metoda de aici pentru citirea erorilor https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Nu cumva ai bagat motorina?
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
Masina este argintie toata .. nu are niciun desen pe luneta. an fabricatie 16-10-2001 . nu am cum sa o duc pe tester asta incerc sa explic , eu inca nu am nici actele traduse .. trebuie sa fac programare la r.a.r + sa scot si nr rosii si asta pot de abia de sapt care vine !
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
http://www.fileshare.ro/e31938039 aici este un clip cu citirea erorii .. ! eu nu imi dau seama ce cod / eroare este .. nu pot tine pas-ul acelor "flash-uri" !
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
I-ai bagat carburantul care-i trebuie sa functioneze... 😊 Benzina 95 ,fara plumb.Oricum,cu plumb nu se mai comercializeaza de multisor.. Doar daca n-ai scapat,vorba colegului @catastefan ,niscai ceva mai ieftin in ultima vreme,respectiv motorina.Cu toate ca,n-am vazut motorina "95 fara plumb"... 😊 Ceea ce suspectez,din punctul meu de vedere,este o "bubita" pe la blocul contact.In mod normal,odata luat contactul,n-ar mai trebui sa vezi tu aprinsi martori gen baterie,motoras-cheita(avarie-eroare),etc.Deci,pe undeva nu se "taie" curentul catre calculator si restul.
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
nu am pus motorina .. am si bon-ul fiscal si scrie benzina std95 .
Am pus un clip cu eroarea ..nu stiu ce sa ma fac cu ea 😢
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
micky001 a scris:I-ai bagat carburantul care-i trebuie sa functioneze... 😊 Benzina 95 ,fara plumb.Oricum,cu plumb nu se mai comercializeaza de multisor.. Doar daca n-ai scapat,vorba colegului @catastefan ,niscai ceva mai ieftin in ultima vreme,respectiv motorina.Cu toate ca,n-am vazut motorina "95 fara plumb"... 😊 Ceea ce suspectez,din punctul meu de vedere,este o "bubita" pe la blocul contact.In mod normal,odata luat contactul,n-ar mai trebui sa vezi tu aprinsi martori gen baterie,motoras-cheita(avarie-eroare),etc.Deci,pe undeva nu se "taie" curentul catre calculator si restul.
am mai auzit niste chestii ca am avansu cam maree.. dar nici nu stiu ce e ala 😊))
  • catastefan
micky001 a scris:........ Ceea ce suspectez,din punctul meu de vedere,este o "bubita" pe la blocul contact.In mod normal,odata luat contactul,n-ar mai trebui sa vezi tu aprinsi martori gen baterie,motoras-cheita(avarie-eroare),etc.Deci,pe undeva nu se "taie" curentul catre calculator si restul.
De bun simt si de verificat ce spune colegul @micky001...adica partea electrica a contactului...
Eroarea este P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load
Multi au scapat de eroarea asta curatand clapeta de acceleratie. Gasesti tutorial pe forum....
Nu mai pleca urechea peste tot. Avansul este controlat electronic si nu se poate interveni la el. Nu e Dacia cea veche...care ne-a facut mecanici pe toti.
Este singura eroare?
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
si cum verific blocul contact ? Nu vreau sa radeti de mine .. am 20 de ani doar si nu ma pricep asa bine la curata senzor clapeta acceleratie etc 😊 Din aceste 2 cauze se datoreaza "autoaprinderea" ?
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
Da . apoi reia din nou cum face in clip ..
  • catastefan
Poate e alta eroare...de aia am intrebat....
Trebuia sa filmezi mai mult....
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
am sa filmez acum
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
Intradevar se pare ca sunt mai multe erori .. http://www.fileshare.ro/e31938107 prima e p1555 si apoi mai este una ..
  • catastefan
Mai sunt 2 erori... P1612 si P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal .
Immobiliser nu ti-a recunoscut cheia....masinuta cu cheita ar trebui sa clipeasca si masina nu porneste.. Poate sunt mai vechi daca tie nu ti s-a intamplat asta.
Deocamdata curata clapeta...si ar fi bun de pus si pe tester sa vezi mai multi parametri...
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
Mie mi se intampla doar acea faza dupa oprirea motorului , in rest totul functioneaza perfect .. Daca cumpar una noua (clapeta acceleratie) , este posibil sa scap de acea problema?
  • micky001
Daca zici ca "nu se opreste",in momentele alea,cand...nu se opreste,poate genera si automat inregistra erori ca la Gutza,"fara numar,fara numar!"...
Am mai condus masini tractate.Normal,cheia in contact,sa nu se blocheze volanul,dar in pozitia "zero".Din cand in cand,ca sa faca vacuum,sa am totusi frana,o mai bagam in a 5-a,cu alte cuvinte-i "invarteam" motorul.Jur ca niciodata nu s-a aprins vre-un martor in bord,ori sa inregistreze vre-o eroare din acele suturi.Contact "zero" inseamna ECU-zero,nu vede nimic,nu citeste nimic,nu raporteaza nimic...
Asa ca parte din erorile ce le citesti sunt rezultate ale faptului ca nici nu se opreste,nici nu functioneaza in parametri normali de lucru.Irelevant deci,tot ca o...parere.
  • catastefan
Ideea de forum auto e sa rezolvi tu nu sa schimbi .....
Daca o schimbi degeaba? Si nu e o piesa prea ieftina.....
Cu tot cu pauza nu iti ia mai mult de 1 ora operatia....
  • Alin.xnk
  • Mesaje scrise: 28
Am sa ma bag eu .. Numai sa nu o stric mai rau 😊))) de ce solutie am nevoie pentru curatare ? Sau este nevoie de asa ceva ?
  • catastefan
CarbCleaner
Fereste partea electrica a clapetei si cureti doar clapeta.
Evita sa zgarii pe acolo....verifica cum se misca clapeta ca in video.
http://www.youtube.com/watch?v=JPNnHU6PYbo
  3. Motoare benzină
