  3. Motoare benzină
  • lehel_cristian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Simptome: va salut am si eu o problema cu zafira cade in bot cand schimb viteza din treapta mare in trepata mica accelerez si cade. In bot aproximativ 1 secunda si dupa Aia pleaca si problema. Asta nu se antampla in totdeauna este zi cand nu face deloc am schimbat buji noi bobina noua filtru benzina debitmetru curatat clapeta presiune benzina la rampa de injectoare este de 3,5 bari nu se aprinde martor bord si nu da nici o eroare pe tester .ce poate fii
Cod(uri) eroare:
Model: zafira
An fabricatie: 2002
Cod motor: z18xe
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Poate fi o durere de cap de la descrierea facuta de tine..
Nu poti sa pui si tu niste virgule ceva prin textul ala?
Eu nu am inteles nimic...
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
De acord cu colegul jgyprime.
Totusi, din putinul inteles, pare a fi tamponul de cutie sau de motor.
  • lehel_cristian
  • Mesaje scrise: 7
Da, scuze de ortografie ,eram grabit cand scriam ,nu prea cred ca e tampon motor sau cutie ptr.ca ,cand da in bot masina parca nu are scanteie sau benzina efectiv sta 1 sau 2 secunde si dupa acea pleaca ,in sarcina sau la turatie mare nu are nimic ,se compoarta foarte bine si consumul e ok ,vreau sa va zic ,ca masina asta e al 6-lea opel ,detinut de mine ,ma pricep la mechanica la opel ,doar ca, asa simptome nu am avut ,la nici o masina ,si nu stiu ce sa mai fac
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Ai aceleasi probleme ca si mine... Din pacate cred ca este ECU... Am sa schimb si injectoarele, sa vad cum se comporta. Ultima solutie, alt ECU sau reparat.
  • jgyprime
ati incercat sa schimbati bobina cu una de pe o masina similara care nu are problema asta?
chiar daca nu da erori, e posibil sa aiba oarece probleme...
am un amic cu z16xe care avea aceleasi simptome...
tot a schimbat la masina cand una, cand alta...
dupa ce a schimbat bobina problemele s-au rezolvat...
  • lehel_cristian
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat bujii noi bobina noua filtru benzina nou presiune rampa injectoare 3,5 bari alt debitmetru original second bun am sa incerc de la dezmembrari alt ecu
  • oopsCam
Si eu am schimbat la fel, numai ca nu noi, ci de pe o masina care mergea perfect. Am sa incerc cu alte injectoare. Dupa aceea sa vedem cum se comporta.
Lehel, astept si de la tine un semn cand schimbi alt ECU.
  • lehel_cristian
  • Mesaje scrise: 7
Cum se inperecheaza (cloneaza)alt ecu din (dezmembrai) cu opcom
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Nu cred ca merge cu opcom, nu stiu daca n-ai nevoie de tech2.si ai nevoie de codurile alea in patru cifre chiar si asa
  • gyenes
Eu am luat cu tot cu immo si cipuri de cheie , cand am avut probleme.dar am sfarsit prin a lua ecu nou.
  • Action
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2008
Cred ca stiu ce problema avem toti. Nenorocitul de debitmetru de aer. Ala cauzeaza si mersul deficitar si eroarea C0256 care sigur o veti gasi in meniul Zafira>Sasiu>ABS +TC...
Daca e cineva amabil din Ploiesti si are un debitmetru perfect sanatos il rog sa mi-l imprumute sa ii fac un mic test la Zamfirica mea sa vad daca dispar simptomele dubioase.
Poate fi defectul de la raspunsul prea lent al sondei lambda de reglaj (inainte de catalizator).
Cu respect!
  • oopsCam
Am probat eu debimetru... tot la fel merge.
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
scriai mai sus ca vrei sa schimbi injectoarele , a iesit ceva ?
  • lehel_cristian
  • Mesaje scrise: 7
Va salut ,revin cu problema rezolvata, cred ,mia aparut martorul chek ,am pus testerul ,si m-ia dat eroare p0136 si de atunci masina merge brici ,cred ca e defect sonda de dupa catalizator
  • oopsCam
Geo30 a scris:scriai mai sus ca vrei sa schimbi injectoarele , a iesit ceva ?
Inca nu am incercat, nu am avut timpul necesar saajung la acel coleg.
  • Action
  • Mesaje scrise: 25
Cristian, simpla citire a codurilor de eroare nu reface parametrii de functionare. Poate este o coincidenta sau contacte imperfecte care apar si dispar (zic si eu).
Citeste valorile urmatoare: Cantitate aer, tensiune sonda lambda reglaj, bucla inchisa sau deschisa si tensiune sonda diagnostic.
Ar mai ajuta si valorile long trim fuel si short trim fuel.Pune valorile si incercam sa craniem ceva mai concret. Orice completare e binevenita!
Cu stima.
  • oopsCam
Mda... Pe tester ce nu dadea bine la mine era ceva gen temperatura aer la debimetru sau ceva de genul asta... in loc de 14-15 valoare avea foarte mult. Cum ii dadea cu spray la debimetru cum nu mai mergea intrerupt. si valorile erau corecte.
  • lehel_cristian
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat sonda de oxigen si masina merge acuma foarte bine o sa revin si cu valori facute cu opcom
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 931
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Ce inseamna sonda de oxigen?
  3. Motoare benzină
