  • NiRToN
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2007 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2015
Nu stiu ce tip de motor 1.7 am cel de 125 de cp sau cel de 110 ... In cartea de identitate scrie ca am un z17dtr , dar masina are doar 81 kw .. Va rog sa ma ajutati sa aflu.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Ai motorul z17dtj-81kw,si la mine in carte scrie tot asa,practic este acelas motor dar difera softul.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,453
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
W0L0AHL3572219079
http://www.ecat24.com/opel/catalog/models/1/ - sus in dreapta apesi "GB" - engleza | Si decodezi VIN ul- in stanga unde scrie 17.....
Info vehicule
Model A04 ASTRA-H
Model Code 0TN35
Made 18.06.2007
Type body L35
Motor Z17DTR
The engine number 01652396 (Este cod motor)
in Autodata scrie Astra H 2007 | Z17DTR | 92kW | CP 125 | rpm 4000
deci ai Z17DTR pana la urma din ce vad.
Cine a scris sa decodeze VIN-ul si sa te lamureasca, deci cei de la RAR - eventual sa modifice daca este greseala de scriere.
  • NiRToN
  • Mesaje scrise: 18
La altele apare ca fiind dtj , deci nu stiu ...
  • NiRToN
  • Mesaje scrise: 18
Problema e ca trebuie sa schimb distributia la masina? Oare exista diferenta intre cele doua modele in acest sens?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Uita-te in continutul decodarii VIN, in site-ul trimis de @T.ion, unde apare: "Z17DTJ[LPV],A17DTJ[LPV] DIESEL ENGINE"
LPV este codificare GM pt motoarele de 81KW. E corect in carte DTR, tu de fapt ai DTR cu downgrade la 81KW.
Nu e diferenta hardware intre cele 2 motoare, distributia e aceiasi.
  • NiRToN
  • Mesaje scrise: 18
Ok , am inteles .
Va multumesc tuturor pentru raspunsurile rapide si care m-au ajutat cu aceasta nelamurire.
puteti inchide topicul
Multumesc 😊
  • ben_lel
  • Masina: Zafira 2009
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2018
Salut. Am o întrebare. Care este diferența în z17 dtr și z17 dtj. Știu ca este diferenta de putere. Dar alte diferente? Eu am un motor z17dtr pe o Zafira, normal avea dtj... Și nu știu cat ulei întra și ce filtre sa cumpãr pt revizie. Ma puteți ajuta, va rog? Mulțumesc.
  • AFilip
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2022
Salut, asa e si la mine in carte apare DTR si pe masina am DTJ. Vreau sa schimb motorul de pe masina, cel de 110 cp, pentru ca are uzura si am gasit motor de 125 cp.
Din ce am inteles sunt cam la fel mai putin injectoare si turbina. pentru conversie trebuie si softul schimbat sau calculatorul?
Multumesc!
  • ben_lel
S-a luat totul de pe un motor si s-au pus pe celãlalt. Fãrã alte modificãri .
