  3. Motoare diesel
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
Salutare. Ma confrunt de ceva vreme cu un miros de motorina sub capota. Am observat ca miroase mai tare atunci cand motoru e cald (antigel 90grade). De curand am observat ca ies si niste aburi, destul de subtil, dar se vad. Cand am schimbat distributia le-am spus sa se uite si n-au gasit nimic, pt ca probabil au testat cu motoru rece. Acum am fost recent si au vazut cei de la service aburi sau fum, nu imi dau seama, si au zis ca poate fi de la pompa de inalta presiune ca scapa pe undeva pe la vreo supapa si ca ma costa vreo 1000-1500lei sa dea tot jos si sa repare. Motoru porneste la sfert si cald si rece, deci nu sunt alte probleme. Aburii se ies prin zona filtrului de ulei pe langa capacul de la motor. Ce credeti ca poate fi si cat de riscant este? Multumesc!
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
Am sunat la EDS ieri sa intreb daca pot rezolva si pompe de inalta presiune, dar mi-au spus ca nu si m-au trimis la jilava, n-am inteles prea bine, moment in care am fost cam dezamagit. Sper doar sa fi explicat eu gresit problema si defapt sa se poata rezolva la EDS.
Am vazut cu lanterna ca e ud pe jos pe scutul motorului. Cred ca scapa bine de tot pe undeva.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
incearca la autoa poate au mai mult curaj, cred ca i-ai speriat - cand au auzit cat au de lucru. 😂
Sau poate schimba numai cu piese noi, probabil la unele piese nu se baga la reparat.
Cauta pe net, vada ca sunt care repara "reparatii pompe de inalta presiune" problema se pune cum o da-i jos ca sa o poti duce la reparat - o intelegere cu un service poate, asta daca ei nu colaboreaza cu alti, vezi si cat costa o astfel de reparatie sa nu te rupa la punga.
Prima data fa o constatare de unde poate fi problema, poate cauza este in alta parte.
"ud pe jos pe scutul motorului. Cred ca scapa bine de tot pe undeva." - ud cu ce motorina?... vezi sa nu ia foc.
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
Nu stiu daca e ud de la motorina. Cei de la service ziceau ca cica sa mai merg asa cu ea, ca e destul de scump, pana numai porneste masina...(ABS Systems SG 98 SRL )
Cert e ca umezeala e de la masina, ca afara n-a plouat de cateva zile bune si n-am mers cu ea prin apa 😊 😂
  • T.ion
dar una SH cat costa oare, asta daca ar fi de la pompa. - vezi ce are... si vezi dupa ce faci.
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
Cam 150-200 euro costa una sh. Vreau doar sa gasesc un service bun in care sa existe calitate, pentru ca problema cred ca e destul de delicata.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Poate faci o poza cu zona respectiva. Ies aburi cand e motorul incins, poate e antigel. N-ai pus mana sa vezi ce e?
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
Se vede pe unde e ud. Am pus un semn rosu intr-o poza marcand zona pe unde ies aburii (pe langa capac motor in partea dinspre stergatoare). Am pus mana, dar nu mi-am dat seama ce e
  • T.ion
Eu spun sa o ridici pe o rampa sau elevator, dat scutul jos si vezi concret unde este cauza, poate are una sau mai multe...
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
a fost ridicata pe elevator, au dat scutu jos cei de la ABS Systems SG 98, dar nu au vazut nimic. S-au uitat si cand au schimbat distributia...as vrea totusi sa incerc si la EDS. Poate obtin o programare pana la urma 😊
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
Serviceul de langa un cuptor de paine? Aproape vis a vis de penitenciaru Rahova numit Express Diesel ? Ar fi super aproape de mine.
  • marius9228
  • Mesaje scrise: 34
Am dus masina la Express Diesel (se ocupa numai de pompe de injectie, injectoare, alimentare). Se pare ca aveam fisurata conducta de la rampa la pompa de injectie (am schimbato cu una de la dezmembrari 80 lei - noua este 570lei). Mi-a schimbat si garnituri de la pompa. Total ma costa 1200lei. Maine iau masina si vad ce si cum.
  3. Motoare diesel
