ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
revin cu o veste buna. de numai 10 minute am montat inapoi pe masina clapeta de acceleratie si a pornit la sfert de cheie dupa cateva secunde parca sa reglat singur relantiul si sa stins martorul motorului din bord.mau ajutat mult postarile voastre si va spun si eu ce am facut mai amanuntit.
am demontat corpul clapeta de pe masina apoi am dat jos senzorul de relantii ca sa nul umezesc si am curatat bine de tot cu spray wd40 tot corpul clapeta cu o surubelnita mica am razuit usor unde era depunerea mai mare apoi am muscat bine de tot si am montat totul inapoi pe masina. dupa montare am tinut doar contactu pus cam 30 de secunde si a pornit la sfert. merci pt ajutor si sper sa mai ajute si pe altii postarile astea. o zi buna
fryy
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 21 Dec 2014
Buna seara am gasit aceste coduri la masian opel astar h1.4 66kw 90 cp benzina nu am reusit sa ajung la mecanic ca a fost sarbatorlei ,si am cumparat eu tester am gasit aceste erori martor aprins in bord acel motor Numãrul codurilor: 13
P0403 - Circuit sistem recirculare - tensiune prea micã
(02) - Prezent
P0403 - Sistem recirculare gaze evacuare - defect de circuit
(04) - Nu e prezent
P0141 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) - defect de circuit
(0D) - Intermitent
P0141 - Tenisune micã pe circuitul încãlzire senzorului O2 (B1 S2)
(02) - Prezent
P0141 - Circuitul încãlzitore senzor O2 este deschis (B 1 S 2)
(04) - Nu e prezent
P0135 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - defect de circuit
(0D) - Prezent
P0135 - Tenisune micã pe circuitul încãlzire senzorului O2 (B1 S1)
(02) - Prezent
P0135 - Circuitul încãlzitorului senzorului O2 este deschis (B1 S1)
(04) - Nu e prezent
P1112 - <cod necunoscut>
(61) - Intermitent
P1113 - Circuit electroventil dezactivare port - defecþiune
(04) - Nu e prezent
P0130 - Interval/performanþã a circuitului senzorului O2 (B1 S1)
(04) - Intermitent
P0443 - Electroventil de aerisire rezervor - tensiune prea micã
(02) - Prezent
P0443 - Circuit comandã pentru supapa de aerisire rezervor - întrerupt
(04) - Nu e prezent
(02) - Prezent
(04) - Nu e prezent
(0D) - Intermitent
(02) - Prezent
(04) - Nu e prezent
(0D) - Prezent
(02) - Prezent
(04) - Nu e prezent
(61) - Intermitent
(04) - Nu e prezent
(04) - Intermitent
(02) - Prezent
(04) - Nu e prezent
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
DCostinel647- Suspendat
- 3 mesaje
- din 27 Feb 2021
DCostinel647- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 27 Feb 2021
Sall sunt nou pe aici am o probleme cu un opel bertone 16 16 valve are momente cand se aprinde check engine sta relantuin 500 scoate foarte mult fum cand o accelerez si din cand in cand moare motoru cand nu mai este in sarcina dar doar cand se aprinde check engine are momente cand se stinge si merge perfec dar se stinge poarte rar de obicei cand o lasa careva zile neportnita
s1lviu
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 02 Nov 2016
- 3 mesaje
- din 27 Feb 2021
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- sebage
- 2,497 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,497
- bibu16v
- 6,518 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,518
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
problemele la ECU si erorile stocate cauzeaza comportamente in limp mode.
ca relantiul sa stea constant, tb indeplinite cateva criterii minime, dar nu e cazul la colegul nou.
fumul este o consecinta fireasca. din pacate, aparitia lui indica daune interioare care necesita reconstructii costisitoare.
diagnoza spune care sunt problemele, nu le si rezolva, iar mecanicii sunt scumpi. ar costa si dura mult. "nu se merita" inchide problema.
dar daca inlocuim omul cu masina?
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
- SLaurientiuIpate
- 1 mesaje
- din 11 Jun 2023
SLaurientiuIpate
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Jun 2023
- bibu16v
- 6,518 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
