  3. Vectra B
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2009
Buna la toata lumea de ceva timp ma bat cu acest x16xel nu trage in sarcina pe loc drept si multi km in linie dreapta ajunge la 150 160 dar in panta e crima numai a 2 si a 3 maxim am facut motor schimbat bujii fise filtre benzina ulei aer pus pe tester de N ori si nimic nu vrea sa dea pe tester o sa atasez mai jos valorile date..singurul ce am vazut eu suspect amestecul aer combustibil sarac
Valori reale:
Tensiune sistem,14.3 V
Imobilizator,Activ
Semnal imobilizator,Primeºte
Releu pompã combustibil,0V activ
Semnal potenþiometru clapetã,0 %
Semnal potenþiometru clapetã,0.64 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),0.31 bar
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),1.48 V
Temperaturã lichid rãcire,55 °C
Temperaturã lichid rãcire,3.29 V
Temperatura aer admisie,14 °C
Temperatura aer admisie,2.65 V
Codare cutie,Cutie manualã
Contact Park/Neutral,R-D-3-2-1 12V
Contact info climã,0V inactiv
Semnal sarcinã - climã,0V inactiv
Impuls injecþie,3.3 ms
ªtergerea regimului supraâncãlzit(de avarie),Inactiv
Unghi aprindere înainte PMS(Punct Mort Superior),4 grade
Numãr celulã detonaþie,10
Întârziere din detonaþie Cil. 1,3 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 2,8 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 3,5 grade
Întârziere din detonþie Cil. 4,3 grade
Releu pentru tubina de aer secundar,Inactiv
Electroventil pt.reglaj aer secundar,Inactiv
Poziþie prescrisã AGR,0 %
Poziþie actualã AGR,0 %
Ventil pentru aerisire rezervor,0 %
Senzor O2,791 mV
Raport aer/combustibil,13.5
Buclã senzor O2,Deschis
Stare aer/carburant,Sãrac
Integrator O2,100 Paºi
Mapa pentru circuit O2 (valori învãþate),Inactiv
Numãr celule O2 (mapa cu valori învãþate),18
Conþinut celule O2 (mapa cu valori învãþate),117
Turaþie motor,900 RPM
Permisiune de reglaj aer de ralanti,Activ
Control aer la ralanti,19 Paºi
Turaþie prescrisã în P-N,950 RPM
Adaptare ralanti în P-N,Modificat
Turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1,900 RPM
Adaptare turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1,Nu este modificat
Turaþie prescrisã de ralanti,900 RPM
Adaptare de ralanti,Nu este modificat
Sarcinã motor,9 %
Control cuplu,Inactiv
Releu climã,12V inactiv
Climatizare,Nu este prezent
Impuls vitezã vehicul,Primeºte
Vitezã vehicul,0 km/h
Martor(motor),Decon.12V
Solicitare cod luminos,12V inactiv
Decuplare carburant în frânã de motor,Inactiv
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã,Inactiv
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
amestec sarac poate sami dea si din cauza regulatorului de presiune in rampa ca e singurul carel suspectez
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2015
exact aceeasi problema, daca nu am minim 3000 turatii cand urc o panta masina merge in spate...
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
exact si am curata egr de am inebunit si degeaba si clapeta si degeaba nu mai stiu singura varianta care imi trece mie prin cap ar fi regulatorul de presiune in ramp dar astept si alte pareri mai concrete...cand mia facut d-nul dan cuciureanu diagnoza singura problema era un lag la egr lam curatat si degeaba nu mai am idei
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica presiunea pompei de benzina si catalizatorul sa nu fie infundat ( scoate sonda lamda si mergi un pic fara ea )
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
scrumbie, si la mine se deschidea mai greu egr dar l-am curatat. si nu am avut nici eu erori pe tester.
am sa incerc eu sa scot mufa de la sonda, ar trebuii sa mearga mai bine sau mai rau?
apropo, daca reusesti rezolvarea, te rog sa ma contactezi si pe mine.
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
am scos sonda lambda, se accelereaza mai repede, nu mai da in nas asa turbat adica parca nu da deloc. sa fie sonda problema? sau catalizatorul?
  • catastefan
Ai scos sonda din locul ei nu? Nu doar mufa.....
Catalizatorul din pacate....
Valorile sondei se pot vedea pe tester in mers....
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
pai am scos mufa doar, asta inseamna ca acel circuit nu mai functioneaza, sau nu? sau trebuie sa si desurubez sonda sa o scot de tot?
la mine la tester la sonda, era problema ca nu se inchide sau deschidea ceva bucla cand motorul e cald, nu stiu exact. dar mecanicul a zis ca nu e asa grav...
deci daca schimb sonda nu isi va revenii masina? sau azi o schimb si peste x km se strica iar din cauza catalizatorului? sau daca schimb sonda si sparg catalizatorul?
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
catalizatorul nui sigur ca acum jumatate de an am schimbat finala si intermediara si am scoso afara toata si nu a cazut nimica din el si nici nu suna a carbuni...legat de sonda nu stiu ce valori trebuie sa aiba ca imediat pun op-com pe el si vad ...dar stiu ca daca e sonda ai un consum marit eu nu am probleme cu consumul majore..mai degraba inclin spre ce zice catastefan deoarece dimineata cand bag ceva in regulatorul de presiune in rampa nu iese nimica benzina si prima pornire e un pic mai greoaie in rest porneste la sfert dar prima tre sa tin un pic mai mult contactul ..daca rezolv ceva va tin la curent oricum pe la finalul saptamanii o mai scutur odata sa vad ce zice
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
si eu aveam probleme dimineata cu pornitul, adica pornea dupa 3-4 secunde dupa ce invarteam complet cheia, dar am bagat ceva aditiv de curatat injectoare iar acum dimineata dupa ce invart cheia complet porneste aproape instantaneu.
daca rezolvi ceva chiar m-ar ajuta sa tinem legatura sa vedem ce si cum.
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
stie cineva ce valori tre sa aiba sonda lambdala rece la relanti in sarcina?
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
DACA ESTE SCOASA TREBUIE SA ARATE 450
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
Masina este momentan in service pentru schimb d garnitura baie si sa gasit clipsurile ce prind filtru rupte sau schimbat spre seara va spun cum functioneaza sper sa fie bine ca ii dau foc cati bani am bagat si nu merge calumea dar mia ramas o problema cea legata de absecanicul a zis cai dinauntru butucului p spate ca rulmentul vine cu tot cu senzor dar probleme la rulmenti nu am doar cand dau de denivelari se aprinde
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
Se comporta mai bine au fost inlocuite si suruburile de la evacuare ca2 erau rupte urmeaza si o noua curatare a clapetei si sper sa scap va multumeac
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca valoarea data de sonda e sarac ...atunci corectia calculatorului este sa mareasca timpul de injectie
Valoare pozitiva in admisie ,am mai patit la motoare care nu erau bine puse la punct,verifica si alinierea semnelor ca tot asa se manifesta prin lipsa putere in sarcina ,de obicei axa cu came de la admisie ramane un dinte in urma daca nu e atent asezata la montatul curelei iar la diagnoza nu apare nimic suspect.
Vezi ca si timpul de injectie e cam mare 3,3ms ce am eu pe aici merge cu 2,3 -2,1 .
  • mecaNIK
Tare inventie asta sa nu mai poti edita ce-ai scris
Daca tot umbli pe la mecanic poate masori si presiunea de benzina.
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
Si de la ce sa fie timpii de injectie asa mari?cu distributia mai pus pe ganduri cai schimbata acum vreun an si cam de atunci face figuri.dupa sarbatori merge la mecanic din nou..masina asta mai mult a stat prin service dekt acasa..ca nu prea merg cu ea si cand o iau sai mai acutur prafu mai gasesc cate un defect...meeknic tu parca ai marit presiunea la pompa de ulei la un x16xel?care erau problemele?
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
O sai fac maine din nou o diagnoza ca acolo era la rece valorile sigur k nu o folosesc des masina si o sa pun valorile poate o sa poti sami dai o parere cu distributia maine dim is cu rigla la ea
  • mecaNIK
Pai cu semnele la distributie stau cam asa lucrurile,demontezi carcasa filtrului,capacul de sus de la distributie ,aduci crestatura aia minuscula de pe fulia de la vibrochen pe semnul de la capacul distributiei sa se alinieze perfect si vezi daca la axele cu came ai cele doua semne fata in fata alinate asa cum zici cu rigla pe mijlocul suruburilor de la axe,daca exista ceva diferente aliniezi un semn pefect si vezi celalalt unde ajunge....nu te lua dupa vrajeli ca nu mai cad semnele ca e cureaua mai altfel astea trebuie sa fie pe aceeasi linie.Jos la fulie multi strang surubul fara sa aseze perfect degajarea din fulie pe pana sau are joc foarte mic ,e importanta asezarea ca pe fulie este si sectorul dintat pentru senzorul de vibrochen si de acolo apar probleme cand se mananca pana de pe pinionul de distributie,daca sunt astea bine facute mergi mai departe.Cu semnele de pe axa cu came de la admisie pot sa te joci cum vrei daca stii ceva mecanica,ala n-are senzor pe el si avansat la deschidere cat permite jocul din strangeri fac X16 XEL racheta la plecarea de pe loc,el oricm e destul de fasnet daca-i in mintile lui,iar cele mai multe probleme le-am intalnit la alinierea semnelor si la pinionul de la vibrochen strans prost si deformata pana pinionului ori sparta de tot si sa vezi atunci simptome care nu dau erori la diagnoza.
  3. Vectra B
