  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • robert.btk
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2015
salut
am un corsa c din 2001 motor 1.0 benzina si am urmatoarele probleme:
1.Acum1 luna sa aprins becul chek energii in bord si a inceput sa faca probleme cum ar fi in timpul mersului ca moare motorul .Am schimbat bobina si bujiile .....a mers 2 saptamani ok dar becul nu s a stins si avea oscilatii la relantii..
2.Acum 1 saptamana mi sa oprit motorul in mers ....a pornit imediat....dupa cateva zile a inceput sa faca iar socuri in mers ....iar azi de dimineata a pornit la a 4 a cheie si cu ajutorul meu ca am apasat acceleratia.
ce ar putea avea?
Uleiul si filtrul de ulei si benzina au fost schimbate acum 1 saptamana
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 - incearca sa faci asta.
Daca nu iti functioneaza, fa o diagnoza si vezi codul de eroare!Apoi vei afla mai multe!
  • robert.btk
am facut testul
eroare 0100
013
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Codul 013 este incomplet.....poate 0130.....refa testul.
Ideal ar fi pe tester ca sa vezi mai multe....
P0100 este o eroare de debitmetru....trebuie vãzut tot pe tester ce valori are
Verifica pierderile de gaze pe evacuare....
  • robert.btk
da ai dreptate 0130 ....
am pornitoo acum ....am sters bornele cu o carpa si merge perfec...sper sa fi fost de aici daca aveti alte ideei sa imi lasati mesaj la postare si ce inseamna erorile si daca trebuie neaparat schimbate
  • robert.btk
revin din nou cu probleme .....am mai mers vre o 50 km si a fost ok....dupa ce am oprit motorul......si dupa cateva ore ma duc sa o pornesc si porneste dar nu se mai accelereaza
  • catastefan
Mergi la diagnoza. Urmareste toti parametri si in special ..... debitmetrul, sondele Lambda, EGR, clapeta de acceleratie, amestecul.
  • robert.btk
daca ma apuc eu sa curat bujiile si debimetrul ....ar fi vre o problema?
  • catastefan
Debitmetrul nu se prea curata....exista totusi un spray special pentru debitmetre pentru cine are incredere.....( ceva CFC free parca )
Daca dai cu altceva il „cureti” de tot si este scump.
Bujiile le poti vizualiza cum arata.
  • Mesaje scrise: 16,456
Daca nu se mai accelereaza deloc vezi mufa (curatata cu spray contacte fara ulei si lasat sa se usuce bine) de la clapeta acceleratie sau faci proba cu alta, daca face la fel faci la fel cu mufe ECU.
  • robert.btk
ok....o sa incerc maine ....si trec din nou cu un comentariu
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
