- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Mar 2007
Salut! Am un Opel astra 1.6i si am o problema in sensul ca la mers imi da suturi, acceleraria raspunde cateodata intrerupt, iar la pornire se tureaza pe la 2500-3000 de turatii sta putin acolo dupa care moare sau ramane la 1000. Am fost la tester si mi-au spus ca pate fi senzorul de detonatie sau calculatorul masinii, intrucat el este cel care face toate reglajele.
Problema este ca un mecanic a scos o valva de aer si a facut o tura cu masina la 4000 turatii dupa care mi-a facut figuri. Am descoperit furtunasul scos l-am pus la loc a facut urat o perioada dupa care si-a revenit. Acum imi face figuri mai rar, nu se mai suteaza asa tare...dar tot e o problema. Precizez ca inainte se aprindea martorul "masina cu cheia".
Ce sfaturi imi dati?
Sa fie de la senzor sau calculator sau poate fi ceva legat de sitemul de aer?
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
si eu am o problema asemanatoare!
merge bine dar cateodata se aprinde becul check engine si imi scade turatia la 400. am fost la tester si a zis k nu are nimik,iar mecanicul meu mi-a zis k e senzorul defect!
nu m-am interesat cat e unul dar sper sa nu fie mult!
dak stie cineva un pret sa posteze aici!
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Acuma ca nu citeste nimeni regulamentul nu e o noutate. Ca nu da nimeni search-este deja in firea lucrurilor. Dar oameni buni, macar tipul exact al motorului (ma refer la ionutcatalin_bic) se poate da cand se cere ajutor nu? Si inca o chestie daca nu cer prea mult: informati-va un pic asupra motoarelor de pe masinile proprii, terminologie, functionare etc. daca vreti sa faceti troubleshooting pe barba voastra, pt. ca daca nu aveti timp/chef de asa ceva nu are rost sa incercati ca mai mult stricati (na, ca am ajuns sa fac si rime).
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
Pai in cazul asta e destul de nasol in sensul ca e un motor nou si cauzele pot fi multiple. Daca nu ai pornit-o de multe ori de cand ai avut eroarea ar trebui sa te duci la un tester al cuiva de incredere care sa iti zica exact ce eroare e si nu sa te abureasca. Completeaza si locatia (daca esti din Bucuresti e chiar simplu) si incearca sa iei legatura cu maiandrei sau altcineva care poate sa-ti faca o testare la un pret corect si fara interesul de a te "mulge" de bani la reparatia ulterioara.
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
Eu sunt din Bacau. Am fost la tester si acolo mi-au spus ca eroarea e de la calculator. Cel care mi-a facut testerul a sunat la reprezentanta- gesara - si cei de acolo au spus ca poate fi senzorul de detonatie si sa cumpar unul de la dezmembrari ca sa nu dau bani aiurea pe unul nou, in cazul in care ar fi de la calculatorul masinii.
Multumesc pt raspunsuri.
As vrea sa stiu totusi daca testerul este 100% sigur. Eu cred ca problema e de de la aer sau ceva de genul asta. Mecanicul, care este baiat de treaba si-l cunosc de mult timp, a spus ca nu e posibil sa am 3 erori deodata si ca problema e de la partea calculatorului care face toate reglajele masinii.
Se poate reseta acest calculator? Am inteles ca unul nou e undeva la 1200-1500 euro, iar de reparat 400 euro.
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
Revin cu o intrebare. Nu stiu daca e coincidenta sa nu, dar problema mea a aparut dupa ce un mecanic a verificat uleiul la servodirectie. Pentru acest lucru a scos niste furtunase de la aer pe care in cele din urma le-a pus la loc, dupa ce am facut o tura cu masina turata.
Intrebarea mea este: se poate sa fi decuplat vreo mufa si sa o fi cuplat invers apoi? Ma refer la partea electrica.
Pun aceasta intrebare intrucat am citit cate ceva pe Forum despre cifra octanica sau octava....ceva de genul asta...cum ca exista o mufa, care cuplata invers apar astfel de probleme.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Pai tu nu dai nici un cod...
In mod normal stai linga el si NOTEZI codurile de eroare, NU ce spune "mecanicul" , el sa faca scoala pe banii altora sau pe masina lu' masa. Ti-am dat nr. meu de tel...foloseste-l. Citim codurile stocate si vad si eu ce minuni a mai facut ala pe acolo. 99% nu ai treaba cu senzorul ala. Detonatiile apar din alte cauze mai ales ca ai spus :
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
Pentru inceput va multumesc tuturor celor care mi-ati raspuns.
Problema, intradevar nu era de la senzorul de detonatie ci de la senzorul de temperatura al motorului.
La testerul la care am fost prima data mi-a spus ca e senzorul de detonatie sau calculatorul masinii, lucru confirmat si de reprezentanta Opel. Chestia este ca testerul lor era probabil "prea performant" pentru masina mea.
In Bacau sa nu va duceti niciodata pentru tester la masina. Eu unul am banuit ca si calculatoarele mai gresesc si am fost in Iasi pentru tester. Si aici nu-mi arata mare lucru, dar cu informatiile pe care i le-am oferit si cu putina atentie am identificat problema. Motorul meu avea 14 grade, deci senzorul de temperatura al motorului era defect si de aici simptomele descrise de mine mai sus.
In concluzie: nu va incredeti in testere. Faceti mai multe in diferite locuri. Respect iesenilor pentru ca stiu sa fie domni, lucru care la Bc inca nu s-a auzit.
Weekend placut tuturo!!!!!!!!!!!!!!!
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1997
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
o intrebare poate puteti sa imi dati si mie un raspuns legat de senzorul de detonatie cum se poate verifica ? si ce simptome ar avea masina in cazul nefunctionarii acestui senzor. (am masurat cu un aparat de masura mufa care alimenteaza senzorul de detonatie si nimic nu vine deloc tensiune) . Multam
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
George Z.
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
gj01wtl a scris:o intrebare poate puteti sa imi dati si mie un raspuns legat de senzorul de detonatie cum se poate verifica ? si ce simptome ar avea masina in cazul nefunctionarii acestui senzor. (am masurat cu un aparat de masura mufa care alimenteaza senzorul de detonatie si nimic nu vine deloc tensiune) . Multam
Salut.Imi poti spune si mie te rog unde se afla mufa de la senzorul de detonatie.Sper sa fie aceeasi locatie ca la un Opel Vectra din 96 1600 16v i.merci
- Speed01Mihai
- 1 mesaje
- din 18 Jan 2017
- Tigra 1995 X14XE
- Dambovita
Speed01Mihai
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 18 Jan 2017
[b] salut am si eu opel tigra 1.4 16v din 95 cod motor x14xe am o problema cu ia mi-se aprinde senzorul de detonatie si in monentul cand sa aprins daca calc ambreajul moare detot motorul sau uneori imi scade turatia la 400 de ture se aprinde senzorul numai dupa ce depaseste 2500 de ture.am fost de am puso pe calculator si imi apare eroarea aceasta mi-o stergere si se aprinde din nou cand plec cu ia si trebuie sa o turez putin.daca ati intanpinat aceasta problema spunetimi si mie va rog din tot sufletul cum pot sa o remediez.tin sa mentionez am schimbat si senzorul si tot la fel face......astept un raspuns
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Salut.
Credeti ca problema cu relatiul la Corsa mea E 1.4 benzina 90 de cai, se poate datora senzorului de detonatii defect?
Relanti Corsa E 1.4 benzina
Multumesc
Multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
