  3. Sistem electric
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2014
Salut baieti,ieri din mers m i sa aprins becul la baterie in bord. Am oprit masina,am pornito din nou si accelerando,m i sa ars faza scurta. In timpul mersului se aude un vajait si am in bord aprins abs,bateria. In timpul mersului martorii din bord cresc in intensitate luminoasa. Faza merge doar lunga. Si aceea foarte slaba. Puteti sa mi ziceti ce a patit masina? Este un vectra b . multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Putem doar sa presupunem ca ai probleme cu alternatorul/incarcarea....
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Probabil ca da. Acum am masurat bateria si cu motorul pornit are undeva la 17v iarasi daca o accelerez creste la 19... Normalul ei este pe undeva pe la 14,nu?
  • catastefan
Da. Normal este 14,3 V.
Nu mai porni sa nu mai arzi altceva....
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Regulatorul de tensiune dus cred. - la reparat daca mai merge facut, altul SH, sau unul nou.
Colegi au cautat pe SH 150RON depinde cum il nimeresti cam sunt obosite toate.
13.8-14.4v 15max nu mai mult, peste probleme... cum a spus colegul mai sus nu o mai porni pana nu o rezolvi.
Sunt doar pareri OK.
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Va multumesc frumos pentru sfaturi. Am ramas cu ea undeva la 40km de oras. Dar i am scos alimentarea de la alternator... Firul rosu. Si am venit la oras cu ea,doar pe baterie... A mers super. Dar fara nici un consumator. Maine mergem la doctor. 😊 va multumesc frumos
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Salut baieti. Am rezolvat cu alternatorul. L am luat de la dezmembrari 100lei. La cel d pe masina s a ars puntea de diode si releul...
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Dar mai am o problema . la geamurile electrice de pe fata tineam putin apasat butonul si apoi geamul cobora sau urca singur. Acum trebuie sa apas continuu pe buton. Ce s o" fi dus de nu mai merge?
  • catastefan
Fa o cursa completa sus ...jos apoi va merge.
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Deci cum? Sa fac catastefan? Tin apasat sa coboare,cand au coborat de tot mai tin cateva secunde apasat? Si apoi si pe ridicare la fel?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
geamu sus la maxim,apoi mai tii pe buton 1-2 secunde se aude un tac,la sfarsit verifici
  3. Sistem electric
