  3. Motoare Diesel
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2000 Y20DTL
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2015
repari pompe?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Mai am multe de invatat pana sa pot spune ca repar pompe, dar senzor de turatie din pompa am schimbat, calculator de pompa am demontat si l-am montat cu pompa pe masina. Nu e chiar simplu.
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
Si eu schimb maine senzorul,cum ai facut cu firele?
Nu am umblat la fire. L-am schimbat cu calculatorul pe pompa.
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
bine,iti multumesc pentru sfaturi
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
revin cu problema mea,am schimbat senzoru si tot asa se comporta masina.ori senzorul are acceiasi problema,ori am alta problema
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
nimic?
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
nimic?
Ai facut din nou diagnoza ? Ce eroare ai ?
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
am gasit o pompa cu codul 002,potriveste la pompa mea care are codul 011?
Potriveste daca resoftezi ECU. Pompa cod 002 e de pe X20DTL, 82 CP.
De fapt, poti schimba doar calculatorul si resofta ECU.
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
dar masina o sa merga la fel?ma refer la consum si putere
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
Teoretic, merge la fel. Practic, nu stiu, n-am vazut. Embarassed
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
vreau sa cumpar o pompa de injectie cod 011,cine ma poate ajuta
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
la ce pret?
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
sau daca poate sami spuna cneva daca merge pusa pompa cu terminatia 015 cu tot cu calculator
Merge dar tot va trebui resoftata.
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
pot sa iau de la cineva si calculator si pompa si cheie ca e tamponata masina
  • duprii ilie
  • Mesaje scrise: 47
dar e cu terminatia 015
  3. Motoare Diesel
