  3. Sistem electric
  • Iosifs
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Meriva 2008
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Salutare!
Am un Opel Meriva si vazand ca nu se aprinde becul de pozitie am vrut sa il inschimb. Am constatat insa ca nu becul este problema. Uneori se aprinde, alteori nu. Am conectat blocul de lumini de pe partea opusa si tot nu merge. Banuiesc ca este ceva din blocul de lumini sau ceva pe traseu. Voi ce parere aveti? Cum sa fac diagnosticarea?
Multumesc anticipat!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
da mai multe detalii, pozitie spate/fata sau stiga/dreapta.
oricum mie imi pare o problema de contact daca zici ca functioneaza cu intermitenta iar siguranta nu se arde (probabil in zona becului,pe la cupla).
  • Iosifs
  • Mesaje scrise: 17
Este vorba despre becul din spate stanga. Am scos blocul de lumini dar nu reusesc sa il deschid sa vad cum arata pe interior. Are multi pini de blocaj. Daca misc becul sau firele nu se intampla nimic. Doar daca pornesc/opresc de mai multe ori pozitia isi revine uneori. Poate o fi de la becul de lumini, dar nu stiu cum sa il desfac ca sa dau cu un spray de contact.
  • gabimilo1
salut,
cind zici ca ai schimbat blocul de lumini te referi la lampa tripla spate?
le-ai schimbat intre ele si tot asa face?
daca da atunci tot o problema de contact ai dar este din alta parte, din tabloul de sigurante sau din blocul de lumini (care este acela de unde pornesti luminile de pozitie), sau din cuplele aflate pe circuit.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eu zic sa iei un multimetru sa verifici daca vine curent, nu sa demontezi altele pe acolo.
  3. Sistem electric
