  • R.M.Ionut
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2015
Salut. Am doua probleme la masina fara vreo legatura intre ele, sper ca nu gresesc cu ceva daca le pun in acelasi post. Am cautat pe forum o rezolvare, dar nu am gasit ceva concret. Masina este Vectra c 2.0 dti, an 2004.
Prima problema e in felul urmator: La plecarea de pe loc cu volanul aproape de maxim stanga se aude un zgomot cred eu la discul dreapta fata ca si cum l-ar zgaria ceva, ceva fier pe fier in orice caz. Tin sa mentionez ca discurile au fost schimbate in vara fara sa schimb si placutele care erau cam 70-80 la suta. Rulmentul de la roata fata dreapta a fost schimbat si el tot in vara. Zgomotul se aude doar la plecarea de pe loc, in mers nu pare sa se auda ceva.
A doua problema: Cand pornesc masina, astept sa se stinga martorii din bord si dupa pornire martorul abs si cel de esp se reaprind 1-2 secunde dupa care se sting. S-a intamplat sa o pornesc si sa o opresc si s-o pornesc din nou si sa aiba aceleasi simptome cu diferenta ca a doua oara s-a aprins si martorul cu masina si cheia pentru o fractiune de secunda. Din cate am observat, asta se intampla doar atunci cand apare si martorul de preincalzire a motorului (cred ca asa se numeste cel de langa abs si esp care seama cu un arc). Totusi masina nu porneste greu cand se intampla asta, e aproape insesizabila diferenta ca atunci cand porneste normal, la sfert cum se spune.
Un detaliu care cred ca ar putea ajuta la deslusirea problemei este ca pe masina e montata o baterie de 60, cam mica dupa parerea mea. E pe masina de cand am cumparat-o.
Multumesc anticipat.
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 664
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
A a doua problema sigur e bateria. Am pus si eu pe a mea o data o baterie obosita de pe loganul de la munca si tot asa facea.
  • R.M.Ionut
  • Mesaje scrise: 20
Ok, multumesc frumos. Ramane sa schimb bateria, nu foarte curand din cauza cheltuielilor specifice sezonului, dar dupa schimb revin cu o postare cu modelul de baterie dupa o consultare cu cei de la opel, poate ajuta si alti colegi pe viitor.
  • CatalinGh
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2015
Cred ca in cheltuielile specifice sezonului intra si bateria 😊 , asta daca nu vrei sa ramai in ger pe undeva.
