  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
opel astra h 1.7cdti,an 2004
a mers normal,a oprito omu si cand sa mai porneasca....nimic.Invarte,dar nu porneste,pompa nu trage motorina.
Am alimentato direct dintr-un bidon transparent cu un furtun,si nimic,nu se amorseaza deloc.Presiune in rampa zero.Ce ar putea fi?sa se fi dus pompa?erori imi da doar ce arata in poza
  • opelantex
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2015
Posibil pompa dezamorsata. Nivelul la motorina in rezervor cand a oprit-o?
  • danielddd
Am gasit defectul....furtunele de alimentare de la filtrul de motorina erau inversate si a tras pompa toate gunoaiele,am gasit inclusiv span in filtru,deci s-a dus.Am luat alta pompa de la dezmembrari sa i-o montez omului si am probato de jos cu un furtun pus intr-o sticla cu motorina si cand invart la mana de fulie,trage motorina.Cea de pe masina nici la turatia electromotorului nu trage gram din sticla.
  • danielddd
revin..nu gunoaiele erau defectul adevarat 😃 .Cand in final am inceput sa dau totul jos pentru a pune pompa adusa de baiat,surpriza! piulita fuliei de la pompa de injectie cazuta in capacul de plastic care acopera cureaua,fulia iesita inafara si statea doar agatata de axul pompei.Mare mare noroc ca nu a sarit de la punct sa strice chiulasa.El a schimbat in urma cu o saptamana motorul la un atelier si a uitat sa -i stranga piulita cand au montat pompa de pe un motor pe altul. 😊
