  3. Vectra C/Signum
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Demonteaza DPF-ul si vezi cum merge fara.
  • RazvanH
  • Masina: Signum 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2014
Cand opream la semafor se oprea motorul. Avea momente cand tragea bine, avea momente cand era foarte foarte lenes. Acestea sunt simptome de DPF infundat? Ma gandesc sa nu fie un injector dus...
O bag in service in cel mai apropiat oras. Alta solutie nu am...
  • Razvanocul
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Redroshe a scris:Salut, Rãzvan. L-am cautat si eu, dar fara success. Asa ca am dat cautare pe goagal pt Vauxhall si am gasit owners manual. E acelasi lucru dar cu volan pe dreapta. Succes
Scuze ca am raspuns asa de tarziu...
Multumesc ! Am gasit manual . Asa cum spuneai, volan pe dreapta. Nu deranjeaza deloc
Bafta
  • Opel Signum
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2014
Salut.Am un signum din 2007,1.9,150 cai.....Am depistat ca imi curge ulei.ma puteti ajuta cu o indrumare sau cu un raspuns ajutator.de la ce ar putea sa fie?....dar numai cand sta pe loc incepe sa curga.mereu cand plec ma uit unde a stat si este o pata de ulei.scurgerea o are in fata masini in dreptul baii de ulei.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pai poate fi pe la garnituri, semeringuri, senzori, sonde, etc.
Trebuie sa dai scutul jos si sa vezi exact pe unde curge...
  • sandibelu
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2008
Salut, ceva posesori de Signum benzinar, 2.0 Turbo se gasesc? M-ar interesa niste detali de intretine, mentenanta, si as vrea sa aflu parerea unui posesor.
Multumesc.
Tavi
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Legat de partea cu Signum, nu te pot ajuta, dar despre motor... Ce anume te intereseaza? Vezi aici, am scris eu niste impresii si informatii: https://www.clubopel.com/vie...p=1760322#1760322 Daca mai ai alte intrebari, da-mi un semn. Bafta!
  • TM85RUN
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Signum 2003
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2011
jgyprime a scris:Temperatura in meniul ascuns sau in bord la ce valoare ajunge?
Daca creste mult posibile cauze ar fi pompa de apa, termostat.
Daca nu creste nu stiu ce sa zic.
Cel mai bine ar fi sa investighezi cat mai repede problema...
Fii amabil, daca ai idee, cam la ce valoare ar trebui sa fie temperatura in bord ca sa fiu sigur ca este ok? Intreb pentru ca banuiesc ca am probleme cu termostatul, in sensul ca vara desi din panoul de climatizare setez pe rece, la picioare imi baga aer cald...
Multumesc anticipat!
  • TM85RUN
  • Mesaje scrise: 39
sandibelu a scris:Salut, ceva posesori de Signum benzinar, 2.0 Turbo se gasesc? M-ar interesa niste detali de intretine, mentenanta, si as vrea sa aflu parerea unui posesor.
Multumesc.
Tavi
eu am un Signum 2.0T
  • jgyprime
TM85RUN a scris:
daca baga aer cald cred ca problema e de la clapetele alea care comuta pe cald-rece...
Nu stiu ce sa zic...
Daca ar fi termostatul blocat in 5 km ai ajunge la 120 de grade pe vremea de acum... vara mult mai repede...
Si vad ca masina e benzina.
Din cate stiu eu benzina se incalzeste mult mai repede decat dieselul...
  • poll_colin
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Signum 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Signum 2003 y22dtr
Am fost lovi in spate si dupa ce am schimbat bara nu-mi functionau senzorii de parcare. S-a constatat ca un fir de la un senzor din lovitura a ajuns sa faca masa cu caroseria. Electricianul a spus ca s-a scurcircuitat modulul si trebuie schimbat . Ma ajuta careva?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Cu ce sa te ajutam?
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
Probabil cã are nevoie electricianul de unul și își cautã un sponsor! Am glumit cred cã-ți dai seama.De unde a vãzut cã e dus ?A pus tester ceva?Sau are ochiul format?
  • TM85RUN
  • Mesaje scrise: 39
jgyprime a scris:
TM85RUN a scris:
Termostatul nu mi-a urcat niciodata peste 95 grade (poate nici 95)...mi se pare ca iarna incalzeste foarte greu (in sensul ca dimineata, pana la lucru am cam 4-5km de parcurs, si abia cand ajung poate incepe sa bage ceva caldura, am un prieten cu un volvo benzinar, si cred ca dupa 1 km deja baga insuportabil de cald...
Vara, cand pornesc clima, nu am probleme, baga rece cum trebuie. Insa daca o las pe ventilatie doar, atunci baga extrem de cald. Tot am cautat o poza cu acel comutator de care spui, sa vad daca am inteles eu bine despre ce piesa e vorba. Daca ar fi stricat acela se mai poate repara, sau trebuie direct inlocuit?
Multumesc inca o data!
PS: am gasit o poza cu acel comutator, daca despre el este vorba.
  • poll_colin
  • Mesaje scrise: 31
chis cristian a scris:Probabil cã are nevoie electricianul de unul și își cautã un sponsor! Am glumit cred cã-ți dai seama.De unde a vãzut cã e dus ?A pus tester ceva?Sau are ochiul format?
Domnul meu eu credeam ca o sa va dati seama ca am parcurs toti pasii(inclusiv tester) dar nu ma asteptam sa primesc ironii ieftine ci asteptam un raspuns rezonabil ca cele ce am relatat pot duce la defectarea modulului din computerul de bord.
Daca nu stiti despre ce este vorba abtineti-va ca sunteti penibili!
  • chis cristian
Nu a fost ironie dar daca ai fost la test i a zis ca este defect cu ce te puteam ajuta noi, cum a mai scris i alt coleg.Nu vad unde este ironia?Oricum scuze
  • chis cristian
Nu a fost ironie dar daca ai fost la test si a zis ca este defect cu ce te puteam ajuta noi, cum a mai scris si alt coleg.Nu vad unde este ironia?Oricum scuze
  • chis cristian
Am mai scris odata fiindca m-am straduit sa scriu pentru toti dar mi-a scapat un pic.Colegul "X" stie!
  • poll_colin
  • Mesaje scrise: 31
chis cristian a scris:Nu a fost ironie dar daca ai fost la test si a zis ca este defect cu ce te puteam ajuta noi, cum a mai scris si alt coleg.Nu vad unde este ironia?Oricum scuze
Este OK , intrebarea mea este daca se poate defecta computerul de bord , sau este o metoda de a mai "suge" bani?
  • suspended-9452
Ai scris asta :
poll_colin a scris:Signum 2003 y22dtr
Acum intrebi de computerul de bord, adica display-ul pe care sunt afisate ora,temperatura, postul de radio si alte date. Care este legatura dintre subiectul deschis mai sus legat de parktronic si computerul de bord ?!?
Totul pare lipsit de sens....
Cumva intrebarea ta este daca in urma scurtcircuitarii la masa a firului se putea arde modulul senzorilor de parcare ? Sau altceva vroiai sa afli ?!?
  3. Vectra C/Signum
