  3. Vectra C/Signum
  • virrux_19
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Signum 2003 Z18XE
adica ii pun maneta si trebuie sa-l activez din calculator nu?.....trebuie sa ma duc la o reprezentanta?
  • lucio
  • Mesaje scrise: 783
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
da se aude ....in urma contestatie de la euro 3 la euro 4 am primit inapoi de la finante 3000 ron bani de ajuns de reparat Volanta
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
virrux_19 a scris:adica ii pun maneta si trebuie sa-l activez din calculator nu?.....trebuie sa ma duc la o reprezentanta?
da
  • virrux_19
  • Mesaje scrise: 8
mersi mult tonytm...
  • virrux_19
  • Mesaje scrise: 8
se poate monta alarma cu functia de pornire a motorului pe opel signum 1.8 benzina 2003?
  • tonytm
cred ca se poate monta si pe dacia 1300 Laughing
  • virrux_19
  • Mesaje scrise: 8
cica e mai compicat cu computerul de bord
  • lucio
am si eu o intrebare care ma framanta signumul se mai fabrica acum ca insignia a aparut pe piata ?
  • tonytm
Nu se mai fabrica Signum.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
Incep threadul ca vad ca sunt ceva oameni interesati de subiect , insa am tot poluat topicurile colegilor , care sper ca nu s-au suparat
Deci discutam de barci si incep eu
Am un Signum si am urmatoarele probleme-neclaritati :
1. Mi-a aparut pe BC range-ul de 40 de km .
Uitandu-ma pe indicator , nici macar nu intrase pe rosu
In meniu la BC era un consum mediu de 9,2%
La pompa am facut plinul si au intrat....46-47 l de benzina ...Ceea ce inseamna ca aveam un consum urban real de....26% . Ceea ce mi s-a parut ireal Very Happy
Am mers plin pe plin si am facut babeste calculul , consumul iesea exact cel indicat de BC adica 9%
Unde e anomalia si care minte ? Range-ul sau indicatorul de benzina ?
Si inca o chestie : Am acul la prima linie , dupa zona rosie (1/4 din rezervor) . Daca fac plinul imi intra 45 de l , adica mai am 15 l . Iar range-ul imi arata o autonomie de...100 de km , in conditiile unei medii pe BC de 8,8%
La fel unde poate fi problema ?
2. A doua tampenie : De ce nu poa sa faca la aceeasi marca comenzi la fel pt tempomat . La Astra e intr-un fel , la Signum e pe invers .. Cum il activez ca am vazut ca nu e de ajuns sa-l apas o sec. ca la Astra , trebuie sa tin mai mult ?
3. Am vazut niste Signumuri cu o bara spate ciudata , prin care ieseau tobele . Si nu vorbesc de kitul de la Irmscher ci de bara pe original dar pe alta echipare . Diferenta este fusta aia mica de plastic , neagra , care se situeaza sub spoilerul spate , care e decupata stanga - dreapta . Aveti idee unde gasesc asa ceva , ca am observat ca Signumul are doua tobe stock si e pacat sa nu le mai arat la cate unul Laughing
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Range-ul nu e OK, incearca sa scoti bateria cateva minute ca sa se reseteze totul.
Daca ai ceva soft de diagnoza, da-mi codurile modulelor tale (alpha Code), ai aici exemplu --> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=47172
CristianTM.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
In legatura cu tobele..
nu am fost atent la bara spate a unui Signum.. dar banuiesc ca are bara normala de vectra C!
si tobele la care faci referire poate sunt de pe GTS..
  • bertone
Bara cu tobe de Signum : http://www.opel.de/res/img/...oto/pic10_800.jpg
Bara cu o singura toba : http://upload.wikimedia.org...rear_20080331.jpg
Bara normala : http://upload.wikimedia.org...1.9_CDTI_Heck.JPG
Astea-s stock , din fabrica , functie de echipari . Vad ca la tobe nu difera decat fusta aia de jos care e decupata frumos . Si pe aia o caut
Eu avand echipare normala dar motor turbo , am doua tobe din fabrica dar orientate in jos , fara tips .
Cristian - Si eu m-am gandit la range , o sa resetez . Soft de diagnoza.......
  • mariani
daca schimbi fusta aia.. tre sa schimbi si toba.. sau li tai cotul ala si pui o terminatie din inox ..
  • bertone
asa este , insa problema e sa gasesc fusta din aia
  • tonytm
1.Bertone, ti-am mai explicat cu autonomia. Nu ai nicio problema la ea.
Ti-o calculeaza in functie de media ultimilor km parcusi (5-10) si nu de media afisata de BC. O consider utila pentru ca pe bc-ul neresetat de multi km ai o medie de sa zicem 8/100 facuta in 5000km. Logic, pentru a se modifica media asta trebuie sa mergi cateva sute de km cu un consum foarte ridicat pentru a se modifica catusi de putin. Dar in oras scoti consum si de 25-26l/ 100km la mers bara la bara, semafoare etc. Ca sa nu te pacalesti e sistemul asta. Pur si simplu autonomia se adapteaza foarte repede la consum, nu se ia dupa consumul instant, dar nici dupa cel mediu afisat de BC.
Ca sa experimentezi, reseteaza un BC in oras intr-o zi aglomerata, dupa cativa km vei pica de pe scaun cand vei vedea media.
La fel, cand iesi din oras autonomia creste in primii km pentru ca si media consumului scade.
2. Apesi o data pe umflatura de sus, nu trebuie sa tii apasat Laughing
3.Referitor la bara cu 2 iesiri tu ce dotare ai? Cred ca pe Sport s-a montat.
  • Stefan B
  • Masina: Signum 2005
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Salutare,
Am un Opel Signum 1,9d; 120 CP si am o problema legata de blocarea automata a usilor la pornirea masinii... Nu obisnuiesc sa opresc motorul cand urca sau coboara cineva din masina si mie ca intr-o zi tot va ramane un prieten cu manerul in "brate"! Exista vreo modalitate prin care sa dezactivez aceasta functie?
Multumesc,
  • bertone
2. La mine nu-i asa : dupa ce ca l-au pus invers decat la celelalte opeluri , adica in stanga , sunt invers si butoanele . Apas pe ala de jos o data si se seataza . Dupa care daca vreau sa accelerez din maneta... nu pot . Daca apas pe ala de sus se sterge memoria la ce ai apasat jos , pt ca altfel ramane setat pe viteza aia ...
In sfarsit m-am enervat , ca voiam sa merg in noaptea asta pe pilot automat cu 120 ( deh consuma mult ) si i-am dat 170 din pedala si am ajuns acasa Laughing
In noaptea asta pe dn1 m-am luat dupa un ml cu doua tobe pe benzina care urla rau de tot in acceleratie ... Nu pot a-mi imaginez ce motor avea .. Si am plecat amandoi de la 80 pana la 230 ...mi-a dat vreo 300 de metri , insa au fost tare curiosi sa vada ce masina e aia , urata si rea si au lasat-o moale pe prima banda sa se uite Laughing
3. Nu stiu ce dotare e...cred ca aia mai saraca , dar vreau bara din aia
De remarcat spatiul ca am carat azi ceva cu ea si am rabatat bancheta spate si s-a facut...duba .
  • Haurar
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Incearca sa te duci la dealer , nu cred ca e foarte scumpa , si ti-o schimbi singur...Smile
  • bertone
App Haurar :
Am inteles ca-ti faci revizii la Saab . Ce ulei iti baga , marca si tip ?
Ai avut dreptate cu cutia , am 3.000 de ture la 135 .
  3. Vectra C/Signum
