  3. Motoare benzină
  • Ionut YSD
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Va salut dragi opelisti ,
Vreau sa va spun ce am patit eu ieri , am fost cu masina prin oras totul bine si frumos , ajung acasa si o bag in curte , la vre-o 2 ore dau sa plec sa cumpar ceva , motorul invartea normal , nici vorba sa porneasca , am consumat bateria chinuinduma crezand ca o ia ... Si nimic , am ales varianta tras in viteza 2 nimic , o bag in curte dau bobina de inductie jos , fiSele erau destul de calde semn caci curent venea , stiind de la nasul meu la un vectra b patira la fel POMPA DE BENZINA ERA DUSA , am fost am luat pompa noua 200 ron am montato si cand i-am dat cheie la sfert a plecat .
Rostul acestui subiect este informativ .
Daca patiti la fel verificati pompa de benzina si nu va mai luati ca e dus ECU sau alte tampenii , adaug ca e bine sa verificati si releul pompei pe care nu l-am verificat si am mers la risc .
Multa bafta si sper sa fie de folos .
Va saluta ionut YSD
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Foarte bine....sau mai este un caz.....cand schimbati pompa de benzina , sa fiti atent la furtunul care iese din pompa sa nu il sugrumati cand puneti capacul si apoi spuneti ca tot pompa este...de preferat dupa ce puneti capacul cu tot...sa nu bagati furtunasele albastre..alea cu clipsuri ... Da cheie si vezi cum vine benzina...daca vin bule de aer e clar ca nu vine cu debit..,doar sa puneti un plastic ceva sa nu faceti benzina pe acolo...succes!
  • Mesaje scrise: 7,022
Ionut YSD a scris:...la vre-o 2 ore dau sa plec sa cumpar ceva , motorul invartea normal , nici vorba sa porneasca , am consumat bateria chinuinduma crezand ca o ia ... Si nimic , am ales varianta tras in viteza 2 nimic , o bag in curte dau bobina de inductie jos , fiSele erau destul de calde semn caci curent venea , stiind de la nasul meu la un vectra b patira la fel POMPA DE BENZINA ERA DUSA , am fost am luat pompa noua 200 ron am montato si cand i-am dat cheie la sfert a plecat...
Uneori e bine sa faci o diagnoza inainte sa dai banii pe piese.
Daca ai eroarea P0230, poti sa schimbi 10 pompe si 5 relee. O sa porneasca doar cand e rece, sau deloc.
  • Ionut YSD
  • Mesaje scrise: 34
asa e iulian , eu inainte de a cumpara pompa in seara respectiva a venit la mine un prieten mecanic , a deschis capota , a pus mana pe nustiu ce furtum si mi-a spus din start ca e pompa .... merry x-mass !
  3. Motoare benzină
