  3. Motoare Diesel
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
poate sa fie si senzorul de arbore daca nu se tureaza. nu apare nicio eroare?in mod normal daca ai belea pe circuitul de vacuum ai eroare de EGR. daca ai senzor defect ai eroare de senzor.
erorile odata aparute se stocheaza acolo nu fug. daca nu ai nicio eroare cred ca ai o belea mecanica, o tija blocata ceva de genul asta.
nu prea inteleg cum ai facut cu furtunele. cum ai reusit sa pui furtune cu gaura de 4 in loc de cele originale care nu cred ca au 4. mai degraba 2.aici este posibil sa ai o problema.nu degeaba le-au facut aia de o anumita grosime . asa mergea si cu pexal de 16 si nu mai avea moarte.
asa cum zic si colegii mai sus citeste omule erorile alea si vezi ce si cum.
Bafta!
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1998 X17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
salut am si eu o problema pe care nu ii pot da de cap la un Vectra b din 98 motor 2.0 dth 16 v nu mai imi intra turbina de turat se tureaza in gol pana la 5000 de ture .am verificat furtunase elecrovaleve am schimbat debilmetrul pompa de vacuum am avut erore p0105 s p01100 parca nu ma stiu ce sai fac am duso la toti mecanici si degeaba am schimbat si senzorul dupa galleria de admisie degeaba aceiasi simtome .mai a zis cineva ca ar fii de vina egr ca ramane deschis si nu mai face presiune acum pe tester nici o eroare ce poate fii de vina?
  • iulius
daca masina este din 98 ai curatat galeria de admisie ?.nu stiu cum este la tine dar daca este EGR mecanic se desface fff usor si bagi degetul pe galerie si vezi dac are mizerie.daca da precis nu se mai inchid bine clapetele ...etc. verif si EGR-ul ...
si inca ceva toti care aveti probleme de genul asta veniti cu fraza : am verificat furtunasele si daca nu ai facut bine?cind spui o asemenea informatie oare este corecta? ai verificat daca intradevar circuitul face depresiune?multi le schiba degeaba. asta inseamna ca nu stiti sa verificati circuitul altfel nu vad de ce schimbati piese daca nu sunt defecte..
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
da am curatato de verificat am verificat fiecare furtunas si cot am schimbat si cu alte electrovalve dar degeaba daca ai o schita sau un sfat o sa le verific maine incaodata cum zici tu dar asera pe tester imi arata ca egr functioneza urca niste numere acolo ceva ca nu ma pricep asa bine singurul care nu simtea nici o schimbare era senzorulu dupa galerie si am schimbat 3 si degeaba
  • iulius
atunci ori nu are masa sau alimentare ori nu este actionat mecanic. este vorba de ala din capatul galeriei?sigur este montata tija aia bine sigur este actionat mecanic?poare ai curatat dar a ramas gripata cumva.parca se poate actiona manual sa vazi daca lucreaza sau nu.
scheme sunt in TIS il gasesti pe net f usor.
Ultima modificare facuta de iulius la Dum 24 Jan, 2016 8:50 pm
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
da lucreaza am actionato si manual si am schimbat si supapa care o activeaza pentru ca era Sparta si acum lucreaza
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
baiatul care mia facut testul spunea ceva de niste pini de la calculator asta sa intamplat sa nu mai meraga dupa ce am curatat galleria pt ca mii se tot aprindea becul accela galben cand stateam la semafor si cand turam se stingea
  • iulius
pai daca este in regula mecanic atunci nu cumva ai facut vreo nefacuta cu firele .daca lucreaza mecanic el treb sa dea informatii electrice mai departe.ori ce ai pus tiu acolo erau toatev defect ori circuitul electric nu functioneaza.
se pare ca ai ceva pe electrica.o problema de conexiune.
pe romaneste ceva nu ajunge unde treb.
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
Posibil sa fie de la circuitul electric pt ca ce am pus am luoat dupã mașina care funcționa nu stiu ce sa mai zic si mecanicul a zis ca eu am farmato eu sa o fac cred ca el știe care e cauza dar nu vrea sa imi spunã a zis ca e destul 100 km pe ora pe timpul asta
  • iulius
lipiturile la calculator se pot verifica sau reface. acum depinde cit te pricepi in domeniul asta.. o lupa puternica un aparat de masura si o statie de lipit (nu ciocan ca poti sa prajesti calc ) refaci lipiturile dai si cu solutie speciala de curatat pinii ...etc. daca tot nu merge faci rost de scheme si vezi continuitatea firelor.
p.s. daca mecanicul este tata sau socru si nu vrea sa mergi cu masina pe vremea asta este alta treaba.. eu stiu ca un mecanic nu poate sa zica asa ceva.
  • ionut didesti
  • Mesaje scrise: 14
Nu e un bun prieten sper sa ma rezolve in cursu zile de maine daca nu o duc la service nu mai umblu sa fac cine știe ce prostie
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 163
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Va salut, cred ca am rezolvat problema..la tester mi a aparut valva EGR , si o eroare la electrovalva turbo, macanicul a spus ca eroarea aia la electrovalva vine si de la blocarea EGR ..am pus alta valva egr pe masina si am mers in proba , check ul nu se mai aprinde, si trage bine in toate vitezele...o mai probez vreo 2 -3 zile sa ma conving. ca aia e
Mecanicul a spus ca ramanea tija la egr blocata, desi la mana nu se simtea. am miscat eu de acea tija de la EGR si avea joc, sa aiba ceva oring uri sau ceva care o centreaza ?si sa le fi pierdut? nu stiu, destul ca avea joc, mecanicul a zis ca se bloca la un moment dat, suficient cat sa isi ia eroare.( pote sa fie si din partea electronica) acuma am una second pe masina cateva zile pana ma hotarasc ce si cum, adica sa iau noua sau sa dau 4 milioane pe asta.
Am observat, daca curat valva, si apas pe coasa aia sa o deschid, si o tin in pozitia deschis se vad pe tija 2 semne, ca doua dungi ,in partea care iese din corpul valvei. nu imi dau seama ce ar putea fi alea
Va multumesc pt sfaturi si sugestii si sper sa se fi rezolvat.
  • erikvicentiu
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2016
salutare , nu stiu ce sa mai fac cu masina mea , Vectra C GTS , 125 cai , 2003 Diesel , DTI 16 V , Y22DTR , nu intra Turbine deloc , nu culiseaza tija de la clapeta deloc si nu se tureaza normal (5000-6000 rot/min ) decat maxim 10 min doar dimineata cand e rece motorul , cred , dupa aceea nu se mai tureaza decat pana la maxim 2900 Rot/min , dar Turbina nu intra deloc ! Daca sufli sau trage cu gura pe furtun , atunci tija se misca , deci actioneaza , dar numai sufland cu gura ! Mecanicul la care am fost a verificat si a spus ca nu ar fi Electrovalva care actioneaza Turbina dusä , dar ca nu primeste semnal de la calculator sau nu stiu cum sa il numesc , si ca ar fin Pompa de Injectie dusä si trebuie inlocuitä ! Eu nu prea cred , pt cä din ce stiu eu , dacä e Pompa dusä , masina nici nu porneste ! Ce sfaturi imi dati ? Am inlocuit Senzorul de pe admisie (cel care imi dadea eroare la tester ) dar degeaba , si am mai facut un test si imi da eroare la electrovalva de la Turbina ca nu ar avea destul curent ca sa deschida ! Ce sfaturi imi dati ? Am curatat EGR ul , dar si acolo am o problema , pt ca nu se actioneaza cand pornesti si accelerezi , am luat un alt EGR de la alta masina (care functioneaza) si nici acela nu actioneaza (deci nu primeste curent ) ?
  • erikvicentiu
  • Mesaje scrise: 22
Sin ce am citit pe aici , am inteles ca ar trebui schimbat Debimetrul , fapt care nu l-am facut inca ! Ar trebui schimbat sau nu are legaturä ? Sau cum pot sa il verific ?
  • erikvicentiu
  • Mesaje scrise: 22
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai eroare pe electrovalva turbo si EGR e normal sa nu functioneze turbina.
Verifica daca ai tensiune pe electrovalva si pe EGR.
  • erikvicentiu
  • Mesaje scrise: 22
pai si cum fac asta , ca cine s-a uitat a spus ca nu are curent suficient la electrovalva , si EGR ul nu se actioneaza cand pornesc masina nu se misca ori e super blocat , ori nu primeste curent ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
''ca cine s-a uitat a spus ca nu are curent suficient la electrovalva ''... Multi se uita,putini vad...,cauta pe cineva care chiar vede...!
  • erikvicentiu
  • Mesaje scrise: 22
daca scot furtunul de la turbo cu motorul pornit si nu face vacum , inseamna ca e dusa electrovalva de langa baterie , si daca face vacum si cand il pun la loc nu se actioneaza tija , inseamna ca turbo e blocat sau valva de vacum de sub tija este dusa , am dreptate ?
Trebuie verificat tot traseul, de la pompa de vacum pana la turbina.
  3. Motoare Diesel
