  3. Motoare benzină
  • davay
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2011
Salut. Am un corsa b X10XE la care folosesc ulei GM15W30. Acum o luna a aparut tacanitul acesta la pornire,dure 2-3-5 secunde disparea,reaparea aleator in mers dar nu dura foarte mult. La sfatul unui mecanic am schimbat uleiul si filtrele,GM15W30 si filtre bosch, a mers bine o perioada insa acum 2 zile tacanitul a reaparut. Care este cauza ? Multumesc foarte mult !
PS.Tacanitul motorului meu nu este atat de intens ca in filmul de mai jos insa are aceleasi caracteristici, creste odata cu turatia,e acelasi tip de tacanit metalic.
PS2.Inainte de GM,cu vreo 3 schimburi foloseam Castrol MagnATEC 10w40 de care eram super multumit. Sa fie oare o problema si uleiul GM de slaba calitate ?
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Compensatorii hidraulici blocati fac asa,la motoarele astea.
  • Mesaje scrise: 16,458
Corect si culbutorii se pun cum vor si iti sapa niste santuri de toata frumusetea in axe came.
Toate astea datorita folosirii de ulei slab calitativ si schimbat la sfantu asteapta, se fac depuneri de toata frumusetea...
  • davay
  • Mesaje scrise: 57
Va multumesc mult pentru raspunsuri ! Uleiul a fost shimbat la 9.000-10.000km, nu am neglijat masina insa nu ma indoiesc ca a fost ulei de slaba calitate, am zis sa pun GM ca este original Opel dar mai rau am facut,trebuia sa raman la Castrol. In concluzie, am de schimbat tachetii pana nu ajunge ca in videoclipul postat, momentan se aude tacanitul doar cand si cand. Tachetii banuiesc ca se vor schimba toti 12,nu e asa ? Va urez sarbatori fericite !
  • mecaNIK
Numai la demontare se vede care's defecti si care doar blocati de mizerie si se pot recupera,oricum trebuie toti goliti si curatati,poti avea surprize sa taie canale in came si sa strice si culbutori ceva.Daca mergi cu ei asa mult timp risti sa arzi supape acolo unde compensatorii raman blocati iar eu recomand sa verifici oricum cum stai cu etansarea supapelor pe fiecare piston daca gasesti uzuri pe came....ca tot esti la mecanic si ar trebui sa stie cum se face in max 5 min.
La motoarele astea se merge pe doua variante tacheti blocati de mizerie tacane,strica axe,supape arse ...ori lipsa presiune ulei tacane,uzeaza tachetii , asa ca verifici si presiune ulei sa stii ce te asteapta in ambele cazuri cu cat remediezi mai repede cu atat factura este mai mica.
  3. Motoare benzină
