  3. Sistem electric
  • g.georgian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
va salut! 😎 problema mea e ca inchiderea de la zafira nu merge doar daca ii iau borna si o pun la loc!!!! se aude un releu dupa ce pun contactul. si ramane blocat cand iau borna decupleaza..... si o pun la loc dar la prima pornire cupleaza la loc si ramane asa...in prima poza intrebarea era daca piesa cu nr 1 se poate schimba si ce rol are ia..?? si in a 3a imagine dc e pus firul acela pe contact mentionez ca fara el nu porneste masina....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Tot ansamblul din poza,nu este un simplu tablou,el contine sigurante,relee si calculator dedicat.Releul cu fire improvizate,e releul ce comanda electromotorul.Meseriasul respectiv,nu a reusit sa remedieze problema de comunicare CAN,intre CIM si calculatorul din poza,recurgind la o rezolvare mioritica...,improvizind comanda respectiva,cum s-a priceput... De regula,acest gen de probleme,le rezolva o persoana ce stie sa foloseasca un tester,are si stie sa foloseasca o documentatie specifica...
  • g.georgian
  • Mesaje scrise: 11
Un nume ceva?
  • big_electro61
.. www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • cosmin.neagoie
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2015
Salut .. Am un opel vectra b2 din 99 si intampin o problema .. deci nu imi functioneaza inchiderea centralizata din telecomanda mentionez ca daca bag cheia in use se inchid usile .. Am pus-o pe tester si imi arata ca ,calculatorul vede usa din stanga fata deschisa.. ea fiid inchisa am verificat firele din usa si am schimbat actuatorul si tot degeaba .. Ma ma poate ajuta cineva ?
  • big_electro61
Nu actuatorul,comunica la calculator,pozitia usii intr-un anumit moment...,cauta pe cineva care se pricepe...
  3. Sistem electric
