  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Buna ziua si sarbatori fericite.Problema e un opel astra h 1.7 diesel an 2004 80cp.Problema e ca a cedat alternatorul si a ramas fara curent in baterie am reincarcat bateria dar nu porneste , la introducerea cheii in contact nu se aprinde nici un martor luminos in bord nu piuie nu merge inchiderea centralizata deci nu are nici o reactie.Se aprind doar farurile si comp. de bord si doar atat.Am incercat sa o pornesc si trasa doar o incercare dar fara succes.Rog ajutor ce ar putea avea o parere ceva.Va multumesc.!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai verificat toate siguranțele?
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
Da si sunt in regula.Am pus si o alta baterie pe masina acu se aprinde mp3 playerul si lumina ambientala a bordului dar in rest tot nimic.
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
S-a rezolvat problema.Pentru cei care au aceiasi problema a fost scoasa siguranta 34 din tabloul de sigurante din compartimentul motor si nu am sesizata treaba asta.E comanda Unitatea de control si modulul coloanei de direcþie.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
cum verificdebitmetrul daca merge sau nu..nu se mai tureaza decat pana la 3000 si nu trage...am chek`ul aprins..si eroarea ecn 010008..
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
Debitmetrul se verifica cu ajutorul testerului.A nu se incerca curatarea sau suflarea lui cu aer se poate distruge lamelele din interior.Iar eroare mentionata inseamna debitmetru defect.
  • balea vasile
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2016
Salut baieti am un opel astra h din 2006 1.7 cdti.Problema este turometrul care cateodata oscileaza nu lucreaza la parametri normali sau nu merge deloc.Dupa oprire si repornire revine la normal functioneaza.Care ar putea fi cauza?
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
am incercat si chestia cu mufa scoasa sa vad daca trage mai bine sau nu,trage jalnic mult mai rau..deci 😕
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
este sau nu este debitmetrul defect daca atunci cand ii scot mufa nu trage ?
  • catastefan
Nu este defect.
Dar debitmeru pe langa cantitatea de aer mai masoara si temperatura lui....
Pune masina pe tester ca sa vezi cantitatea de aer si temperatura lui daca corespund.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
Mi se pare ca nu prea baga nici asa caldura cum baga inainte..deci daca nu ar fi debitmetrul aveti idee cam ce ar fi ?
  • Mesaje scrise: 7,040
Poti pune debitmetrul tau pe alta masina sa vezi daca da P0100. Te lamuresti imediat daca e bun sau nu.
Daca vrei caldura pune-i un termostat nou si daca e cazul baga si un carton pe jumatate din radiator.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
in seara asta o pornii si o turai imediat se tura pana in 5000..dupa care la cateva minute nu mai vru iar se limita la 3000...s-ar putea sa fie egr..
