- a.marius07
- 7 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Corsa 2003
- Bacau
a.marius07
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 02 Jan 2015
De vreo 2-3 luni Corsa mea ( 1.2XE, confort), a cam inceput sa-si faca de cap. Asta dupa o perioada lunga de mers fara probleme. 😭 😭 😭
Problema e urmatoarea: Cand accelerez si plec de undeva de sub 1800 rot/min, deci subturat, masina intrerupe , mai pe romaneste "merge in suturi" sau "da in nas", dar cum ajunge peste 2500 rot/min nu mai are absolut nicio problema sau ezitare.
La început ezitãrile erau rare si doar in situații aparte, neavând la momentul respectiv niciun cod stocat. Dupa ceva timp simptomele s-au facut prezente mult mai des , azi ajungând sa faca de fiecare data.
Mentionez ca nu mi s-a aprins niciun martor la bord,
Am dus-o pe la mecanici,mi-a pus-o pe tester si mi-a zis ca e injectorul 4 defect,culmea ca l-am si schimbat. nu ii mai dau de cap.Iar pusa pe tester,acceasi eroare injectoru 4.
Clapeta de aceleratie curata, Bujiile sunt schimbate recent si distributia habar nu am cand. Se aude putin. 😭
auxois350
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Corsa 1994 X12SZ
- Cont inregistrat: 15 Mai 2011
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- a.marius07
- 7 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Corsa 2003
- Bacau
a.marius07
- Mesaje scrise: 7
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- a.marius07
- 7 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Corsa 2003
- Bacau
a.marius07
- Mesaje scrise: 7
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- a.marius07
- 7 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Corsa 2003
- Bacau
a.marius07
- Mesaje scrise: 7
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- a.marius07
- 7 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Corsa 2003
- Bacau
a.marius07
- Mesaje scrise: 7
Sunt posesor de Opel corsa c motor 1.0
Dupa ce am cumparat masina,a inceput sa tremure motoru in mers,adica daca merg cu masina mai turata peste 2500 de ture mi se aprinde moartoru cheita in bord si incepe sa tremure motoru.
Si daca merg in continuare cu motoru sa tremure,raman fara frani.
Daca opresc motoru si o las cateva minute nu mai tremura, dar pentru cativa km martoru ramane aprins in bord.Doar ca porneste greu.
Daca merg si nu depasesc 2000 de ture,nu mi se aprinde nimic in bord.
Am fost la service, a pus-o pe testar si mi-a zis ca e valva egr defecta deoarece ramane blocata pe deschis si ca nu lucreaza in parametri.
Metoda cu pedala cod 1405-tot valva egr.
Am luat un egr Second Hand, l-am pus pe masina, am sters eroarea, dar problema nu a disparut.In mers cand o turam peste 2500 de ture se aprindea martoru in bord dar nu tremura..dar tremura la relanti si pe testar aceeasi eroare1405.
Alt mecanic cu alt testar mi-a zis ca egr-ul meu e bun ca la aceleratie egr-ul lucreaza bine.
Pana la urma am pus tot egr-ul meu pe masina.
Saptmana asta m-am uitat la buji,iar una dintre ele era foarte oxidata ,mentionez ca le schimbasem acum 4-5 luni. Le-am schimbat din nou.Pornea mai greu,dupa ce am schimbat bujile,porneste la sfert de cheie. Dar cand incepe motoru sa tremure in mers dupa ce o turez... nu mai porneste la sfert.
Sa nu fie egr-ul de vina?
De ce era bujia f oxidata ?
Vreau sa cumpar supapa egr-noua si vreau sa fiu sigur ca egr-ul e cel care imi face probleme!
