  • tofi25
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Buna ziua si La multi ani!
Din pacate am o problema la pornire la opelul meu astra g , 1,6 16v pe care o consider ciudata
Pun contactul, contactele se aprind dar cand ii dau sa porneasca nimic. Nu invarte deloc si se aude un clancanit de sub capota cand invart cheia. Daca o pornesc cu cabluri de la alta masina porneste din prima si dupa aia o zi sau doua nu mai face si porneste normal.
Am schimbat si bateria, incarcare are petru ca a fost masurata pentru garantie de cei ce mi-au schimbat bateria.
Oare ce poate fi?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
clancanitul e bendixu actionat de bobina... dar cumva nu porneste si electromotorul
trebuie verificate periile (carbunii).. si intreg ansamblul
  • badluck
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
Am patit-o si eu. Am schimbat electromotorul si e ok. Ala e buba. Mai precis periile...
  • tofi25
Problema partial rezolvata
Am fost la un electrician auto care a zis ca electromotorul e de vina, mai exact periile sau ceva bucsi.
Marti il da jos si vedem exect ce trebuie schimbat la el
Ce nu inteleg eu si poate ma lamuriti aici sunt 2 chestii, deoarece am uitat sa-l intreb pe electrician:
1)Problema se intampla cam 1 data la 3 zile. in rest nu am probleme si masina porneste.
2) De ce daca pun cabluri pe baterie si o leg la alta masina atunci electromotorul invarte? Bateria mea e noua.
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
1.depinde in ce pozitie ramane bendixul sau periile fata de el-asta stiu eu(se mai practica si ciocanitul cu ceva pe electromotor)
2.Il forteaza un pic-amperaj mai mare(sper sa nu gresec dar cred ca se aduna anperajul de la ambele baterii)
  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
salut , aceleasi simptome le aveam si eu . rezolvarea a fost inlocuirea periilor (carbuni)
pana sa le schimb sa o fac sa porneasca loveam putin in electromotor si pornea bine.
  • tofi25
Ok. Daca mai face pana marti o sa incerc si eu sa lovesc cu o cheie in electromotor sa vedem daca porneste.
  • Naikkon
dai usor nu lovesti tare sa nu desprinzi ceva pe acolo . lovituri surte si usoare
  • tofi25
Problema rezolvata.
Am schimbat la electromotor perii, bucsi si bobina
Pret piese 150 lei
