cristi8_1
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2002 DTI
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
acum 2 zile am pornit motorul ce-i drept a pornit mai greu decat de obicei,am plecat am mers cu ea si am fost nevoit sa opresc putin
-cand am vrut sa pornesc nu mi-a mai pornit,electromotorul imi invartea ,am facut rost de clesti si greu am pornit-o
-am mers sa alimentez(mentionez ca aveam motorina in rezervor) si iar aceeasi problema ,am incercat cu clesti,baterie noua si nimic
-am luat-o cu platforma ,am dus-o in servicecei de acolo i-au pus baterie noua si a pornit, am cumparat bateria si am plecat cu ea acasa
-dupa 2 ore cand am vrut sa plec din nou nu mi-a pornit ,am dus-o la service si cand am ajuns acolo i-am dat cheie si a pornit 😠 ....
am lasat-o acolo si cei de acolo i-au pus testerul si i-au sters erorile date ai a pornit .............. au mers ei toata ziua cu ea proband-o si nu au mai fost probleme
cand a m fost sa o iau aceeasi veche problema....nu mi-a pornit si am lasat-o tot in service................daca v-ati lovit de aceeasi problema va rog sa ma ajutati ca nu stiu ce sa mai cred
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
verifica furtunasele de retur
uitate sa vezi daca da cu motorina pe la injectoare ,poate ca ar trebui sa schimbi garniturile de la injectoare, da cu fum alb cand porneste?
poate sa fie condensatorii de la pompa de injectie, ma gandesc ca daca porneste cand vrea s-ar putea sa fie ceva pe tema electrica
pune opcom si vezi ce erori ai altfel este greu sa te ajute cineva ,
verifica si capacul de la filtru poate ca este fisurat , s-au poate ca se dezamorseaza si ar trebui sa pui o supapa unisens
cristi8_1
- Mesaje scrise: 5
- Vrancean Dragos
- 7 mesaje
- din 17 Oct 2015
- Vectra 2002
- Bistrita-Nasaud
Vrancean Dragos
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 17 Oct 2015
