  3. Motoare diesel
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
De ceva vreme îmi tot da eroare filtru de particule sau senzorul de la filtrul de particule. Ce ar trebui sa fac pentru a scãpa de aceasta eroare? Masina merge normal când îmi da eroarea. Cumva ar trebui dat o regenerare? Daca da, ce ar trebui fãcut dupã ce se da o regenerare cu ajutorul unui tester.
  • paul90
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2001 x12xy
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2016
cred ca ar fi bine sa mergi la o plimbare cu ea intra 4 turata la 3500-4000-4500,ar fi bn so regenerezi tu pe o autostrada ,testeru e sa stii ce probleme are nui face mare lucru
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
florin dima a scris:De ceva vreme îmi tot da eroare filtru de particule sau senzorul de la filtrul de particule. Ce ar trebui sa fac pentru a scãpa de aceasta eroare? Masina merge normal când îmi da eroarea. Cumva ar trebui dat o regenerare? Daca da, ce ar trebui fãcut dupã ce se da o regenerare cu ajutorul unui tester.
Scrie codul exact,nu pot sa ma bazez pe...,vorbe!
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
Nu imi da cod, imi spune senzor filtru particul sau filtru particule
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
Codul care apare la tester este P19101-58, (senzor de presiune filtru particule), imi puteti da ceva un sfat referitor la problema asta. Am mai vazut ca se poate anula filtru de particule. Daca fac lucrul asta, este bine pentru masina? O sa mearga normal sau consumul sa fie la fel? Exista un service in Ploiesti care anuleaza filtru de particule si as vrea sa stiu daca ma duc la service pentru a-l anula?
  • dan_tmx
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2015
Salut.Si eu am avut eroare de senzor(z19dth),si am rezolvat prin inlocuire senzor(250 lei Bosch).Citeste aici,dar cel mai bine pune un tech2 sau macar un op-com pe ea si vezi parametrii.
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
Salut, am schimbat senzorul de presiune si deocamdatã nu a mai apãrut nimic. O sa vad pe parcurs cum se prezinta. Mulțumesc pentru sfaturi.
  3. Motoare diesel
