  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Vivaro
  • costyn_u
  • Masina: Vivaro 2005 F9QU7C......
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2016
Salutare pt. toti cei din clubul opel. Sunt nou si vin cu o problema ce ma deranjeaza si caut rezolvare .Am un Opel Vivaro an 2005 .Problema - nu imi indica cati litri am de combustibil ( motorina). Chiar daca am rezervorul plin , la bord imi sta aprins rezervorul si liniutele se aprind si se sting. Tin sa mentionez ca am schimbat sonda litrometrica care a fost ferificata dupa montare cu aparatul de masura si imi da interferente daca misc de masina ceea ce inseamna ca litrometrul functioneaza bine. Dupa ce am schimbat litrometrul la service mi sa zis ca problema este de la bordul cu ceasuri 😢 .Am cautat si am gasit la dezmembrari bordul cu ceasuri dupa care am mers la atelier , la schimbat si spre dezamagirea mea nu sa schimbat nimic 😠 . Masina merge f. bine doar ca nu stiu cati litri am in rezervor. Am mai fost la alt atelier si mia zis ca sunt cablurile de vina . A luat la verificat cele doua cabluri cu aparatul de masura de la litrometru pana la bord . Rezultatul , cablurile sunt bune. Nu sunt intrerupte. Litrometrul este modelul fara pompa . Chiar daca scoate mufa de la litometru , la bord nu este nici o schimbare (rezervorul sta aprins si liniutele palpaie) . Sigurantele au fost verificate si sunt bune .La tester nu gaseste nimic legat de aceasta problema 😠 . Multumesc celor care ma pot ajuta in solutionarea problemei .
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Salutare !
Fiind afisaj electronic, e posibil sa ai un un mica unitate de control ce preia informatia de la sonda litrometrica si o transmite indicatorului din bord!
Incearca la un electronist auto.
  • costyn_u
Am fost la mai multi electricieni auto dar fara rezultat . Si unitate de control , unde? ca de la litrometru pana la bord la ceasuri nu e decat cablu neintrerupt.
  • bgdrom
Am presupus , n am de unde sa stiu exact ! fiecare masina are particularitatile ei. Dar daca e asa cu siguranta ai ceva dubios acolo.
Deci spui ca de la sonda firele iti merg direct in bord? Nu mai ai nimic pe traseu?
  • bgdrom
Nu am foarte bune cunostinte de electronica ,dar tipul asta de schema, se folosea la modele vechi, unde aveai indicator analogic in bord.
  • costyn_u
Culmea este ca am indicator electronic si nu am decat firele intre litrometru si bord , iar firele au fost verificate de electrician auto in prezenta mea .
  • bgdrom
Bun! Dar circuitul asta ca sa functioneze, trebuie sa aiba si o alimentare nu? care presupun ca nu este la 12 V avand in vedere ca afisajul in bord este electronic e posibil pe alimentare sa ai ceva , o variatie de tensiune, ceva.
Sincer, altceva nu vad ce ar putea fi !
  • costyn_u
Da. Ai perfecta dreptate. Nici eu nu stiu prea multe Dar cand a verificat electricianul firele a zis .ca nu are curent pozitiv pe ele si ca lucreaza cu minus. A zis .ca e normal. Acum nu stiu ce sa zic , ori el nu stie , ori asa o fi . Totusi ma mai gandesc la o varianta. Eu am rezervor din plastic si poate daca motorina ar fi in contact cu masa masinii , poate ar merge indicatorul. Stii cum e la rezervoarele metalice. Tin sa mentionez ca asa am cumparat masina. La inceput am crezut ca nu are suficienta motorina. Dupa care am zis .ca o fi ceva la litrometru si se rezolva . Dar nu a fost asa. Apreciez orce informatie care imi poate fi de folos.
  • bgdrom
Rezervor din plastic au toate modelele noi de masini.Iar ce spui tu ca motorina sa sa fie pe post de conductor ...ma faci sa rad.
Eu zic ca sa cauti pe cineva care cunoaste foarte bine schema de functionare a sistemului asta .Am crezut ca e ceva mai simplu, dar trebuie vazut, e foarte greu sa dai un raspuns in situatia asta. Trebuie vazuta sonda , masurata, masurata tensiunea pe circuit.
  • costyn_u
Ok Mersi .Daca rezolv problema , am sa postez raspunsul aici .
  • RPaulCristian
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2018
Salut!ai rezolvat problema cu indicatorul de motorina ?si eu am patit la fel si nu ii dau de cap!
  • costyn_u
Problema rezolvata. Este din calculator. Am fost la un meserias si a rezolvat problema din calculator
  • Mathy
  • Masina: Vivaro 2012
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2019
Salut ! Poți sa spui mai explicit ce anume ti-a fãcut la calculator ? Merci
  • Mathy
costyn_u a scris:Problema rezolvata. Este din calculator. Am fost la un meserias si a rezolvat problema din calculator
Salut ! Poți sa îmi spui mai exact ce t-a fãcut sau un numãr de tel de la bãiatul care tia rezolvat problema ? Ms
  • Mathy
Mai .... costin_u esti de tot c........ ! Ai umblat prin toate dezmembrarile si unde ai primit o sonda gratis ai luat-o de buna ! Sonda litrometruca defecta si punct ! Nu mai transmite informatii eronate ! Din calculator nu poti sa faci nimic .!
  3. Opel Vivaro
