  3. Astra J
  • KnX
  • OP
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Salutare,
Daca s-a mai discutat problema imi cer scuze desi rasfoind sectiunea Astra J nu am gasit nicaieri aceasta problema.
Vi s-a intamplat ca pe vremea asta destul de rece sa nu va porneasca aeroterma? Eu am patit-o de doua ori, prima data intr-o dimineata cand nu a vrut sa porneasca decat "frecand-o" putin, iar ieri nu avrut sa porneasca deloc.
Mentionez ca am A/C normal si nu climatronic.
Multumesc.
  • poseidon06
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2011
O colega cu un Opel Corsa a patit ceva asemanator, mi-a zis ca umblat tatal ei prin spatele torpedoului parca. Nu stia exact ce i-a facut, dar ma gandesc ca poate e un contact imperfect....
Daca nu pornea deloc, as fi zis ca poate e arsa siguranta, sau in cel mai rau caz, motorasul.
  • KnX
  • OP
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Nu cred ca e vreun contact imperfect. Spre exemplu acum a pornit la cateva secunde dupa ce i-am dat drumul.
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Nu iti pleaca pe nici o treapta de ventilatie, sau pe cele superioare merge? Intreb pentru ca ar trebui sa fie niste relee sub bord care comanda plecarea pe diferite trepte (sau problema de contacte din cauza frigului).
  • KnX
  • OP
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Nu merge pe nici o treapta. Initial am banuit si eu ca e vorba de rezistenta trepte ventilator dar daca asta ar fi fost buba ar fi trebuit sa mearga doar pe maxim.
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 2010 A14NET
Verifica si siguranta.
  • KnX
  • OP
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Siguranta ori e buna ori e arsa. In cazul meu, avand in vedere ca merge cateodata, nu e arsa si nici deplasata din soclu.
  • Aantonio
Verifica releele de sub bord care comanda pornirea aerotermei pe diferite trepte de ventilatie. La cealalata masina iarna trecuta nu mai pornea pe nici o treapta de ventilatie pana nu se incalzea putin in faza initiala, apoi nu mai porneau deloc si trebuia sa bag mana pe sub bord si sa le misc putin, facand asa la fiecare pornire la rece. La un moment dat le-am desfacut si curatat contactele si de atunci n-am mai avut probleme. Din nou, la astra nu stiu unde sunt pozitionate, dar merita incercat pentru ca din descriere pare a fi o problema de contacte daca spui ca ocazional pleaca.
  • KnX
  • OP
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Releul de care vorbesti tu este de fapt o rezistenta de trepte. Daca aia e arsa atunci aeroterma va merge doar pe viteza maxima. Am verificat toata mufele si par ok. Am schimbat si siguranta ca sa fiu sigur si tot nimic. Nu gasesc nimic legat de aceasta problema pe nici un forum din afara tarii si nici nu vreau sa ma impac cu gandul ca "asa face toate".
Am gasit pe un forum ceva de genul ca poate intra apa in carcasa ventilatorului apoi am banuit ca ingheata si nu da voie ventilatorului sa porneasca.
Anyway, mai sapam...
  • Aantonio
Este posibil sa fie cum spui tu la astra. La cealalta masina, daca nu ma insel, rezistenta pentru aeroterma este in blocul de sigurante din compartimentul motor, iar pe aeroterma sunt chiar releele pentru treptele de ventilatie 1-3 si respectiv 4.
  • doghyxp
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2011
Am avut si eu aceeasi problema iarna recuta. Am fost la service Radacini si s-a dovedit a fi blocat motorul aerotermei din cauza condensului. Din cauza motorului blocat s-a ars si acel releu. Piesele erau in jur de 2.500RON la reprezentanta. Am gasit la dezmebrari cu 600 RON (aeroterma + releu).
  • KnX
  • OP
  • 82 mesaje
  • din 19 Oct 2015
  • Astra 2011 A17DTJ
  • Bucuresti
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Deci intr-un fel se adevereste ce am scris mai sus cu apa/condensul in carcasa aerotermei.
http://workshop-manuals.com...on_water_ingress/
  3. Astra J
