  3. Sistem Electric
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2016
Simptome:
Nu mai porneste dupa ce se incalzeste motorul, pot sa ii dau la cheie si sa invarta bateria/electromotorul cat vrea ca nu mai porneste. Dupa racire, porneste la prima cheie.
Mi s-a ars si becul de semanlizare stanga fata si nu stiu cum sa-l scot sa-l inlocuiesc.
Ce poate fi?
Cod(uri) eroare:
Nu am coduri de erroare, am fost cu ea la tester si nu apare nimic, nici pe bord nu am nici un martor aprins.
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Multi folosesc testerul,putini in cunostinta de cauza. Testerul iti "spune"tot,daca stii sa-l "intrebi"... De regula,citirea erorilor,e ceva pentru incepatori...,restul e important,pina la rezolvare...
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
Da, acum inca mai caut un service unde oamenii stiu ce sa ii faca si de la ce e problema.
Pana atunci o sa mai citesc pe internet sa vad ce solutie gasesc.
Unii zic ca ar fi bobina de inductie, altii bujiile..
  • gogosica
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
problema ta am avut-o si eu, ce dupa ce se racea motorul porneam. si daca vrei sa vezi daca este ECU de vina faci asa (mie mi-a zis [editat]) daca motorul e cald si nu porneste, ia sticla de apa din masina si toarna doar pe ecu, si pe urma dute si dai cheie, sa vezi ca va porni.
exact la fel am patit eu, si am ramas intr-o benzinarie si nu pornea, partea naspa a fost ca era vara si motorul se raceste mai greu, si nu aveam nici telefonul la mie, nu aveam cum sa sun pe nimeni.
la mine a fost ecu de vina, nu mai comunica ecu cu imobilizatorul in momentul ala, piesa din ECU care trebuia sa comunice in momentul pornirii nu isi facea treaba.
Rezolvat , inlocuit ECU, atunci nu se putea repara, acum l-am reparat si are si un an jumate de cand este pe masina si merge super.
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru informatie, am depistat ce e, pompa de benzina nu functiona tot timpul si ieri a murit cu totul.
Azi alta pompa. Sad
  • big_electro61
La efecte similare,pot fi cauze total diferite...,deaceea e bine sa fim prudenti in a da solutii,celor aflati in situatii nedorite,deoarece ii putem indruma gresit...
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
Nici cu pompa noua nu porneste, cica ar fi un scurt undeva, maine o verifica electricianul.
Sper sa nu fie acel ECU. Stie careva cat ar costa si ala?
Va multumesc
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
Este si ECU din pacate Sad
  • marin 83
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Salut, aceeasi problema am avut-o si eu, nu pornea la cald, ecu nu mai da comanda la pompa de benzina, am schimbat pompa de benzina dar fara rezultat, teste am facut la 3 ateliere auto si fiecare cu parerea lui (pompa, bobina inductie, bujii). In final am fost la opel in Aradul Nou si am primit raspunsul minune( ecu), am cumparat unul second( 1000lei acum 5 ani) si l-am inlocuit la ei. Cand cumperi ecu sa aiba immo. si cipuri pentru chei, ca altfel te mai costa ceva sa le programezi. Sper sa fie de folos aceste informatii si sa nu mai cheltui bani cu mecanici care nu stiu sa faca un test auto.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Faci un test simplu indepartezi ECU de motor si pui masa pe carcasa lui.
Daca nu mai face figuri stii raspunsul.
Asta ca sa nu arunci bani fara proba.
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
adica sa conectez ECU, apoi sa fac pun masa pe carcasa lui dar sa nu il asamblez pe motor? apoi ii dau cheie si ar trebui sa mearga? daca nu merge atunci e defect cu totul?
Va multumesc la toti pentru ajutor
  • T.ion
"daca nu merge atunci e defect cu totul? " - posibil sa fie el sau alta este cauza...
Ai PM (mesaj privat) daca este ECU
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
ok, multumesc Smile
  • big_electro61
Daca ar fi cu probleme doar functionarea pompei de carburant,de proba, se poate da masa pe direct,in cupla releului pompei si pompa va functiona atita timp cit ai contactul pus.Am facut o asemenea "proba",unui cunoscut si de 3 ani,nu a mai vrut sa remedieze 100% calculatorul,mergind cu mica improvizatie... Eu nu zic ca e corect,dar s-a intimplat...
  • deleted-107795
  • Mesaje scrise: 16
e buna pentru testare, dar as vrea sa imi iau unul second hand dar sa mearga pe circuitul proiectat de fabrica.
Multumesc de info
  3. Sistem Electric
