  3. Motoare Diesel
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2016
Simptome: salut am si eu o problea legate de frane....nustiu dece da in momrntu in care apas pedala de frana este foarte grea nu prinde si ma impinge si inapoi...si nustiu ce sa zic k am fost cu ea la servis si miau zis k este pompa vacuum dar nu sau uitat la ea deloc si am zis sa cer si eu o parere sa nu ma apuc sa cumpar pompa asa dupa urechea altuia.....as aprecia dak mi-ati da un rasp
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y20DTH
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Ai rezolvat problema? Am avut si eu o problema asemanatoare, mecanicii sufletului din Iasi sa traiasca. Cand au umblat la roata fata nu au montat corect cablul ce vine de la rulment (ABS) si s-a frecat de burduful de la planetara, iar atunci cand franam imi impingea pedala ca si cum ar intra ABS-ul.
Rezolvarea simpla aleasa de mine a fost sa montez corespunzator cablul si sa il izolez foarte bine in locul unde s-a frecat de burduf...am aprox. 20000 de km de atunci si nu a mai reaparut problema.
Sa ne tii la curent daca ai rezolvat ceva! Spor!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
'' iar atunci cand franam imi impingea pedala ca si cum ar intra ABS-ul. '' ...Chiar intra ABS-ul,deoarece din lipsa semnal de la roata respectiva,o considera blocata si se "chinuia" sa o deblocheze...
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
da...m-am exprimat ca o ciubota...chiar intra ABS-ul...multumesc frumos pentru completare! Smile
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
ia legatura cu Dancuciureanu ca este din Iasi si sigur te poate ajuta. poate sa fie problema de la pompa de vid, de la tulumba la frana sau firele de la senzorii de ABS sau chiar etrieri blocati. Cand a fost schimbat ultima oara lichidul de frana? Wink
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Inca nu am reusit sa o rezolv problema... mia crapat masina definitiv si tocmai deasta nu am.rezolvat...dar pana.sa am.problema care o am pe moment...exact acelasi lucru mi sa zis si mie ca ar fi tulumba sau cica ar avea un furtunas de face legatura la pompa vacuum si tulumba si cica ala ar putea fi infundat...dar nustiu sigur.....
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Si as avea si eu o trebare poate imi dati o idee.... am probleme la pompa.de injectie,mai exact mecanicu mia zis ca ar fi pe parte electrica la ea...si as vrea sa stiu cum.as iesi mai bn.cu ea reparata sau sa iau alta pompa.si dak ar fi sa o repar cam care ar fi costurile....
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Mai exact masina merge cam 15 20 de sec rotund la relantiu dupa care intrerupe exact ca la tractor.
.si din cate imi.aduc aminte le.tester sa zic ca am avut eroare p1535 cv de genu si mia zis ca este de la pompa de injectie....
  • mikyboy
dupa eroare s-ar putea sa ai probleme cu calculatorul pompei de injectie si se poate rezolva. Cauta pe forum ca sunt discutii despre eroarea aceasta, este si un tutorial al acestei pompa VP44 si poti lua legatura cu Roland sau cu Mariusnapocori sau cu cei care mai repara calculatoarele de la aceste pompe si o poti rezolva. Parerea mea este sa iti repari pompa ta sau daca gasesti una reconditionata cu acelasi cod la final si sa o dai pe a ta plus diferenta. Oricum cauta intai despre codul tau de eroare pe forum apoi cauta pe oamenii de care ti-am scris si altii de care mai scrie in discutiile de dezbatere la acel tutorial si nu numai si o vei rezolva mai mult ca sigur. succes
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Ms mult....dar mar interesa sa stiu daca ar fi sa iau alta pompa care am si gasiti deja si nustiu dak e so.iau...a mea are codu 015 si ce am.gasit eu este 011....am vazut k sunt identice dar difera codu este vreo diferenta
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Fa o diagnoza ca lumea si noteaza codurile de eroare.
Parerea mea e ca eroarea e de fapt: P1335 Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit - senzor turatie vilbrochen, defect.
E posibil sa rezolvi problema turatiei inlocuind senzorul cu piesa originala.
Daca schimbi pompa cu alta care are cod diferit, vei avea nevoie de resoftare.
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Totusi nustiu ce sa zic......azi am observat..in momentu in care o pornesc si aprind farurile dau drumu la aeroterma si alti consumatori care mai sunt nu mai face nici o problema.....merge ca "vioara"dak opresc consunatori acestia iar intrerupe....mecanicu a zis ca sar putea de la alternator...acum incerc sa verific cu un alt alternator sa vedem.....si bineinteles ii fac si o diagnosa sa vad ce coduri imi apar....ms mult
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Am facut o diagnoza...si singurele erori care au aparut au fost p0400 si p0195....si din cate am.citot p0400 ar fi cv inneregula la egr si p 0195 cv legat de ulei....dar nu cred ca astea ar fi cauza problemei care o.am la relantiu.
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Ai zis ca daca pornesti consumatori, merge bine. Ai facut diagnoza dar de alternator n-ai zis nimic.
Cat iti incarca cu motor pornit, cu consumatori si fara ?
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Salut ....revin cu o alta problema....am rezolt problemele cu oscilatie la relantiu...cam tot cv avea....dar acuma revin la frane dece am pedala grea....am fost azi cu ea la servia si miau zis sa schimb tulumba de sub pompa de frana si ce sa zic nu sa schimbat nimic in afara de faptu ca se aude un fasait in interioru masni si cand dau sa plec cu ea merge masina ce merge si odata parca se ineaca nu vrea sa traga deloc......acuma miau zis ca eate pompa vacum nustiu ce sa mai zic.....va rog kiar nu mai stiu ce sa fac....
  • mirel18
  • Mesaje scrise: 11
Salut.....Am revenit dupã un lung șir de probleme cu mașina aceasta.....și pompa de injecție și cu turbina și cu frânele. ...revin azi o alta problema..adicã. ...azi am curãțat galeria de admisie cu forte mare atenție da foarte mare...dupa 3 4 ore de chin și munca am terminat de curãțat și de montat...când am încercat sa o pornesc surpriza nu.pornea..... acuma știu ca o sau ziceți k nu e amorsata dar treaba e ca suna ciudat rãu când încerc la automat....parcã învârte în sac muștiuc Cum. Sa va explic da parcã nu ar avea compresie....și muștiu eu nu am dat senzorul de presiune jos cam am curãțat cu benzina galeria..e posibil sa fie de la el sau e alceva. ... Am kemat în mecanic și mia zis k miar fi scãpat mie cv prin galerie și ca ar fi blocate supapele....acuma muștiuc nu vrei ca am fost foarte foarte atent....O idee cam cea ar fii.
  • mikyboy
nasoale problemele tale dar sunt la fel ca si modul in care scri...
cand vei invata putina gramatica si te vei exprima corect, ca sa inteleaga omul ce si cum, iti voi mai da rezolvari si solutii pana atunci spor la rezolvat problemele. Succes
  3. Motoare Diesel
