  3. Astra J
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra A17DTR din 2010
  • Cont inregistrat in: 28 Aug 2013
@AValentin669...eu cand am ajuns on situatia in care esti tu acum...am apelat la demontarea DPF-ului si curatarea lui chimica..pneumatica..etc.
Dar mare atentie unde il demontezi ca mie ka service au reusit sa.mi rupa 2 senzori si toba finala.
De atunci imi pleaca regenerarea la peste 280km numai in oras.
  • AValentin669
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra A17DTR din 2012
  • Cont inregistrat in: 12 Oct 2018
Da exact , l-am dat jos sa il curete , ptoblema sa gasit alta , cica am o problema le da pe.tester , valorile de la combuatibil , masina pornita la relanti trebuie sa aibe intre 0-20 , la mine oschila intre 21 -31 baieti mi-au zis ca din cauza asta imi tremura masina intre 1500 -2000 de turati si asa am infundat filtru .. acuma ei o zi ca trebuie sa imi rezolv ff repede problema asta ca altfel iara stric dpf-ul din cauza fumului negru .. Ma poate ajuta carrva cu vreun sfat sau unde sa ma duc ? cica trebuie sa merg la un mecanic ff bun pentru ca sunt f multe cauze , injector, regulator presune, poma . si daca dau de cine trebe nu sa le.schimb.prin eliminare , eu.sunt.din arad ,daca stiti pe.undeva prin.zona unu care ma.poate ajuta va rog ...
  • criste
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra A17DTJ din 2011
  • Cont inregistrat in: 08 Oct 2016
AVicleanu a scris:Salut..am o problema cu regenerarea filtrului la opel astra j 2011..in aceasta iarna regenerarile se fac des undeva la 100km fata de anul trecut cand nu a facut deloc toata iarna...defapt poate el a facut dar nu sa aprins martorul...de precizat e ca am avut probleme cu o bujie si am lasat-o cam mult timp pana sa o schimb..intr-un final am fost la reprezentanta si am schimbat-o acum 2 saptamani si mi s-a zis ca datoritaa bujiei nu se faceau arderile complete si de asta se facea mai des..ok am zis perfect deci totul revine la normal acum, numai ca duminica pe 29.01.17 sa aprins matrorul de la filtru am mers mai bine de 1 ora si tot nu si-a favut regenerarea...astazi avand un timp mai liver am plecat iar cu ea am mers 3 ore cu ea turata in 3000 si tot nimic....sa intamplat cuiva cv asemanator sau aveti ceva sfaturi ?
Am patit si eu la fel, dupa 3 ore de mers la 3000 ture am reușit sa termin regenerarea. Dupa aceasta viata uleiului a scazut cu 21 procente . Acum incerc sa fiu mai atent cand isi face regenerare si sa numai opresc motorul in timpul acesteia. Urmatoarea regenerare dupa aceasta de 3 ore am văzut ca s-a facut la 350km, mers mai mult exterior iar viata uleiului a scazut cu 1 procent.
  • Maresal
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat in: 11 Apr 2011
Salutare! Din pacate si la astra (J) mea din 2011 motor 1.7 CDTI 110 CP a aparut cam aceeasi problema cu filtrul de particule. Turbina si injectoarele sunt in parametrii normali (cel putin conform softului de la Radacini). Zilele trecute mi s-a parut ciudat ca mi-a facut regenerarea dupa ce revenisem de pe autostrada Ploiesti Bucuresti unde am mers cam la 2500 ture (120 km/h in a 5-a) cel putin 40-50 km.
In cei 9 ani de cand am masina, martorul din bord pentru filtrul de particule s-a aprins de maxim 2 ori, 1 data cand am tinut f mult masina la relanti in curte pentru a nu descarca bateria.
  3. Astra J
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
