  3. Vectra C/Signum
  • m7an9u
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2009
Da . Car Pass .
  • Mesaje scrise: 16,457
Si de la donator ai ?
Pe al tau il ai ?
Si mai sunt si altele.
  • m7an9u
De la donator , nimic . Ale mele le am . Am dus modulul la un electronist cu care colaborez si mi-a spus ca este ok , in sensul ca il poate face , dupa care l-am pus pe masina , am schimbat butucul meu la modul , el l-a programat cu opcom si a pornit , am asamblat azi ce mai era , am sters erorile , am calibrat inelul esp , si masina merge . Acuma , eu sunt constient ca de undeva el a facut rost de coduri ca altfel in respectivul modul nu se putea intra , cum si de unde nu stiu , eu am achitat o suma si el si-a facut , partea .
Eu vi-am pus niste intrebari relativ usoare , de ce nu ati vrut sa raspundeti dvs. stiti . Oricum nu m-ati suparat .
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2015
Am fost acum cateva luni la un electrician auto. Mi-a reprogramat CIM-ul cu Tech2 dar nu s-a modificat nimic, adica ce nu mergea inainte nu merge nici acum. Mi-a dat insa ideea sa incerc sa pun CIM-ul vechi pe masina sa vad daca functioneaza inchiderea centralizata si surpriza, cu CIM-ul vechi functioneaza. Deci e clar, si CIM-ul ce il am acum pe masina e defect.
Am zis totusi sa mai incerc o data cu CIM SH asa ca mi-am luat unul cu alphacod DL cum recomanda lumea pe aici.
L-am montat asta seara pe masina, l-am resetat (am primit si CarPass-ul masinii donatoare) si l-am reprogramat cu codul meu.
Nu reusesc insa sa programez cheile.
La CIM XU ce-l aveam pe masina pana asta seara, cand incerc sa programez cheile imi da mesaj Programming failed si imediat Succesfuly programmed sau cum o scrie. Scot cheia, pun iar contactul si pot porni motorul.
La CIM DL cand incerc sa programez cheile imi da Programming failed si nu imi citeste cheia. Sa fie defect si CIM-ul asta?
Sau sa nu se poata programa cu OP-COM ci doar cu Tech2?
CIM-ul XU l-am programat tot eu pe masina cu OP-COM, cu tot cu chei si a mers programarea fara probleme...
  • truck_mihai
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Ampera 2013 X30f
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Noroc am citit tot subiectul in speranta ca o sa gasesc tutorial, mai e vreo speranta !?
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Salut Mihai. E destul de sensibila treaba cu programarea CIM-ului cu OP-COM la Vectra C.
Eu de cateva zile sunt intr-o dilema maxima. Nu stiu cum dar am reusit sa blochez ECM in Security Time si acum am vreo 10 ore de asteptare. Colegii de de forum imi recomandau sa schimb pompa de injectie (ECM e pe pompa) care e 300-400 euro SH si are sanse foarte mari sa fie defecta + manopera cel putin 100e ca e pusa pe distributie. Noua e in jur de 1000 euro.
Detalii despre subiectul asta gasesti aici: https://www.clubopel.com/vie...91&highlight=
De 2 saptamani masina nu mai porneste si m-am saturat sa ma plimb cu ea tractata degeaba prin Timisoara, de la un electrician la altul...
Am mai fost la un electrician auto cunoscut prin zona, a facut si el reprogramari si update-uri la module si mi-a zis ca totusi CIM-ul meu ar fi cu probleme pt ca nu se mai pot programa cheile. Mai am azi o idee pe care sa o incerc...daca nu o sa imi reusasca, nu stiu ce o sa fac cu masina...
Daca esti ambitios ca mine si vrei sa incerci sa iti programezi singur CIM-ul cu OP-COM, cauta pe google "cim programming". O sa gasesti un fisier PDF cu pasii pentru programare. Vreau sa intelegi inainte ca o programare incorecta te poate duce la costuri foarte mari, cum ar fi pompa de injectie 1000euro, CIM nou 500euro, poate chiar si cheie noua, 50-100 euro. Fa-ti niste calcule inainte, daca merita sa risti...
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2016
Intradevar nu este joaca dar se face si cu op-com detin tech2 dar sa fiu sincer folosesc mai mult op-comu asta pentru ca tech2 ma dezamagit de multe ori.. desi e original.
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Poate ai OP-COM original?
Eu am un China Clone. Am reusit si eu sa programez un CIM cu el plus diverse activari (tempomat, computer de bord etc.).
Acum ca am fost mai atent, cred ca da unele mesaje ca a facut programarea sau resetarea desi nu se face complet si ar trebui sa mai astepti. Din cauza asta cred ca am reusit sa blochez ECM-ul.
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
Vezi ca se poate reseta linistit trebuiesc scule
  • truck_mihai
Multumesc Valyex, dupa cum zici eu sant mai slab ca tine la programari, asa ca mai bine sa nu ma bag. Am cam facut prostii cu op comul si mi e cam frica sa ma mai bag, deocamdata il las asa ca tre sa merg la un tech 2 ca nu stiu ce are ca merg ventilatoarele incontinuu, o las asa deocamdata, multumesc oricum, sanatate si drumuri bune tuturor !
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
eu1 a scris:Vezi ca se poate reseta linistit trebuiesc scule
Ar fi bine sa fie asa simplu cum zici, dar de 2-3 saptamani ma tot plimb cu ea tractata de la un meserias la altul. Tare imi e teama ca pana la urma tot ajung sa schimb pompa de injectie (pe ea se afla acest ECM ce e blocat in Security Wait Time).
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
O trimiti la meserias in tara sau la mine eu le scriu pe masa psg16
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
Nu stiu la cine ai mers nu am cunostinte pe acest Forum dar pentru cine face astfel de reparatii stie ce zic.. si cred ca sunt destui colegi care fac operatiunea..
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
eu1 a scris:O trimiti la meserias in tara sau la mine eu le scriu pe masa psg16
Cand o dau jos te anunt si ti-o trimit daca faci asta.
Am vorbit in tara cu persoane ce aveau anunt ca repara dar cand le-am povestit ce am facut si in ce stare e acum au zis ca nu fac...
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
O trimiti la mine si se rezolva important sa nu fie umblat in ea si nu trebuie data jos pompa, dai jos doar electronica se face aceasi procedura ca si pentru psg5
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Din pacate nu stiu pe nimeni in Timisoara capabil sa dea jos doar electronica de pe pompa...am inteles ca e destul de sensibil de "despartit".
  • eu1
  • Mesaje scrise: 45
Mda este grav.
  3. Vectra C/Signum
