  3. Vectra C/Signum
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2016
Salut . Dupa cum am mai spus . Masina am cumparta-o in urama cu o saptamana si mai nou ma comfrunt cu o alta problema . Dupa ce ca nu imi merg comenzile de pe maneta stergatoarelor . Si nici comenzile pe volan . O aparitie stranie ma omoara . In locut range-ului apare F si o masina cu o cheie pe ecranul mic din turometru . Care dispare dupa circa 1 minut
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,537
Ce masina, ce motorizare, ce an, cat ai dat pe ea sa iti zicem cat de mare e teapa 😃.
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
Opel vectra c gts . Motor 2.2 diesel . An fabricatie 2003 luna 9 . Masina este aproape full . Interior semi piele . 4 geamuri electrice . A costat 2800€
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
Este chiar asa grav ? De spui ca e teapa ?
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare. Sa sperãm ca nu e tzeapa. Unitatea audio e cea originalã? Dacã nu ,asta e rãspunsul pt care nu þi merg comenzile de pe volan si maneta. Iar faimosul martor ,masina cu cheie,poate sa aparã din mai multe motive care îºi gãsesc solutia printr o simplã diagnoza. Poþi încerca simpla operaþiune pt început de curãþare a senzorului de pe admisie. O seara bunã si sa sperãm ca dracul nu e chiar aºa de negru
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
Am facut o diagnoza la un service din oras . Am o singura eroare ceva legat de radio cd . Nu mai stiu exact ce a zis baiatul . Dar nu inteleg de ce nu merg cele de pe maneta de stergatoare ...
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,062
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Hm....sa nu se fi umblat la maneta, sau la cim. Mie nu imi mergeau cand s-a umblat la maneta si nu au mai pus-o cum trebuia. Scoate la cineva care se pricepe maneta de stergator, curata-i pinii si bag-o inapoi, si vezi ce rezolvi. Poti incerca sa cureti si egr-ul(parca astea au egr), alta cauza usor de rezolvat pentru martorul cu cheita. Bafta.
  • Red_dog
Si e imposibil sa nu iti apara nicio alta eroare legata de lipsa de comunicare cu cim-ul. Si eu tot vectra si la toate apar genul asta de erori. Mai repede cauti un coleg de club opel cu opcom ca iti face o diagnoza mai cinstita si gratis, decat la hotii din service-uri. Sa nu fie cumva cim-ul defect. Semnalizarile si claxonul merg?
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
Merge tot la ea . Fara sa ma laud dar merge foarte bine . Claxon semnalizari . Stergatoare tot ce este legat de volan si manete
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cand ai masina cu cheia in bord ai cel putin o eroare in ECU.
daca dispare de la sine e posibil a fie o eroare veche si stocata (adica care nu mai e prezenta).
eu zic sa incerci la altcineva sa faci o diagnoza pentru ca cel mai probabil cel care ti-a facut diagnoza nu a stiut sa caute peste tot...
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 928
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
Masina cu cheita iti apare la prima pornire dimineata?
  • jgyprime
masina cu cheia NU TREBUIE SA APARA NICIODATA, nici macar inainte de pornire.
masina cu cheia inseamna eroare stocata sau daca nu se stinge la maxim 5 - 10 secunde de la pornire e o eroare prezenta.
de fiecare data cand aveam masina cu cheia in bord si puneam interfata de diagnoza pe masina aveam cel putin o eroare stocata in ECU.
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
vulpe ionut c-tin a scris:Am facut o diagnoza la un service din oras . Am o singura eroare ceva legat de radio cd . Nu mai stiu exact ce a zis baiatul . Dar nu inteleg de ce nu merg cele de pe maneta de stergatoare ...
Totuºi nu mi ai rãspuns la întrebare unitate audio e cea originalã? Ai carpassul maºinii?
  • Negreanu
jgyprime a scris:masina cu cheia NU TREBUIE SA APARA NICIODATA, nici macar inainte de pornire.
Daca apare dupa prima pornire si se stinge dupa ce motorul se incalzeste are o bujie sau mai multe arse.
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
Un pacalici s a jucat cu op com ul sau cu alt tester pe ea...si a facut o praf...du te la unu care se pricepe sa ti verifice toate comenzile....
Mai stiu pe cineva care s a dus sa reseteze nu stiu ce eroare si dupa a venit la mine ca nu i mai arata decat ceasul si data ....nu i mai arata range ul meniul si celelalte comenzi de pe comp
  • jgyprime
Negreanu a scris:
gresit.
Este o eroare stocata. Poate fi bujie, poate fi egr, etc... poate fi orice eroare.
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
Da , masina cu cheia apare doar la prima pornire cand motorul este rece . Dupa aproximativ 30-60 secunde aceasta dispare
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
Nu stiu daca unitatea audio este cea originala . Pe masina am un radio cd cdr2005
  • sebi4fc
Fa o poza cu bordu masini si incarc-o aici.
  • vulpe ionut c-tin
  • Mesaje scrise: 15
  3. Vectra C/Signum
