  3. Motoare Benzina
  • ddaannbz
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira Tourer 2016
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2016
Salutare,
Am achizitionat recent un Opel Zafira A 2001, 1.8 benzina, 92 kw, 125 cp si am observat ca lipseste cablul dintre senzorul de temperatura lichid racire si calculator. Motorul are variatii de turatie la pornirea la rece si banuiesc ca are o legatura..
Ma poate ajuta cineva cu o carte tehnica pentru acest model.
Multumesc anticipat!
  • cristi3
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2016
Salutare, am o problema similara cu noua mea Astra J 2011, A16XER, 50.000 km.
Acum de cand diminetile au inceput sa fie friguroase, pornirea la rece (numai la rece) este dificila.
Motorul da sa porneasca "la sfert" (electromotorul invarte putin), se aude ca porneste dar in 2-3 secunde (cam cand se intorc acele ceasurilor) se opreste. La a 2-a cheie face la fel. Deja de la a 3-a nu se ma opreste direct ci trepideaza (merge in 2 pistoane) vreo 5-6 secunde dupa care se opreste. La a 4-a sau a 5-a cheie mai trepideaza foarte putin dupa care se stabilizeaza turatia la 800 rpm si motorul nu mai are niciun fel de problema. Daca-l opresc si repornesc totul e ok.
Am fost la tester si n-a gasit nicio eroare. Ma gandesc ca e vreun senzor care nu "simte" ca motorul e rece si trebuie sa-i dea amestec mai bogat pana se incalzeste, nu am vazut niciodata turatia de ralanti peste 800 rpm (stiam ca trebuie sa fie usor peste 1000 cand e motorul rece). Vreau s-o rezolv acum cat sunt 15 grade dimineata, la iarna cand or fi -15 oare din cate chei o porni...
Daca a mai patit cineva la fel sau banuieste de la ce poate fi, va multumesc anticipat.
Nu pare sa fie niciun cablu scos/rupt, turatia de ralanti nu "danseaza" la semafor (apropo de clapeta), motorul o data pornit trage bine.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
''Am fost la tester si n-a gasit nicio eroare. Ma gandesc ca e vreun senzor care nu "simte" ca motorul e rece si trebuie sa-i dea amestec mai bogat pana se incalzeste,''... Ori testerul nu a fost performant,ori specialistul nu a fost...,altfel depista-i sigur problema...
  • GEricCondea
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2018
Salut. La astra g 1,4,x14xe,porneste f bine și repede, și iarna și vara, dar iarna, dupã câteva secunde, "cade" acul la turometru, de parca ar vrea sa se opreascã, apoi brusc urca la 2000 ture sta câteva secunde, abia apoi scade pe la 1200,adica la un soc automat normal, zic eu.
  • big_electro61
Verificat MPP(motoras pas cu pas) si la nevoie se va inlocui. Cu ajutorul MPP,calculatorul stabileste turatiile de relanti si soc automat...!
  • GEricCondea
  • Mesaje scrise: 37
Ok, mersi, am schimbat o data acest motoraș, dar cred ca e o marca de "2lei" am dat doar 40lei,acum aprox 2 ani
  3. Motoare Benzina
