  3. Motoare diesel
  • olaru catalin
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2016
Simptome:
Pornesc mașina si se oprește brusc cu trepidații deci nu ramine in relativ deloc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2010
Cod motor: (cod motor?)
  • olaru catalin
Sa va explic cum a fost! Mașina a mers normal si am lãsat-o nepornita aproximativ 3 sãptãmîni , dupã am vrut sa o pornesc si surpriza! Motorul învârte o ia si se oprește in 2 secunde, nu se accelereazã deloc si se oprește cu trepidații! Nu știu ce are doar are 109000 de km si modelul este 1,7 din 28 -12-2009, modelul brek. Am mai încercat sa o pornesc si la fel pornește dar nu se accelereazã deloc ca si cum nu exista acceleratie la mașina , accelerez dar nimic nu reacționeazã nimic!
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Deci spui ca dupa ce ai pornit-o dupa 3 saptamani a pornit mai greu si apoi s-a oprit in 2-3 secunde, apoi a trebuit sa dai mai mult la automat pana a repornit? Daca am inteles corect aici e problema de amorsare.
Dupa ce ai repornit-o a doua oara nu se accelereaza deloc cand apesi pedala de acceleratie? Aici pare problema de comunicare intre senzorul de la pedala de acceleratie si senzorul de la clapeta de acceleratie.
Daca am inteles bine, legat de a doua problema, curata clapeta de acceleratie, incearca sa misti tu putin clapeta aia sa vezi sa nu fie blocata si in tot timpul asta scoate bornele la baterie si las-o asa circa 1-2 ore. Am avut problema cu lipsa accelerarii si la mine s-a rezolvat asa si nu am mai avut problema asta. Asta e varianta cea mai simpla si frumoasa...poate fi si pedala de acceleratie, clapeta de accelerattie, cablaj ECU...dar poate ai noroc sa o rezolvi cum am facut eu...
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eu zic sa faci mai intai o diagnoza.Cauta pe cineva cu op-com si vezi ce valori ai pe la senzori si daca ai eventuale erori.
  3. Motoare diesel
