  • MadDeVille
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2011 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Am o micã problemã cu filtrul de ulei la un Astra H 1.4 Z14XEP, am încercat sã cumpãr filtrul din magazine cu certificatul de înmatriculare, însã nu se potriveste cu ce este deja pe masinã, care este mai lung si mai subtire. Astept pãrerile voastre si sfaturi dacã a-ti întâmpinat si voi problema asta.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
scoti filtru si te duci cu el la magazin
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
.Daca sunt 2 tipuri, mergi la magazin si spune-le sa iti dea ambele tipuri, vezi care se potriveste, iar pe celalalt il duci inapoi.
  • dstefan76
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Tigra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2016
pana la nr. motor 19MA9234 este cel scurt (de cca 86 mm), dupa 19MA9234 cel lung (103-105 mm).
  • tasedoru78
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2004 X14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salut pe carcasa filtrului scrie hengst astia fac si componente de motor inclusiv chiuloase. Intrebare ce marci de filtre recomandati?
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,145
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
dstefan76 a scris:pana la nr. motor 19MA9234 este cel scurt (de cca 86 mm), dupa 19MA9234 cel lung (103-105 mm).
1. Literele din serie merg in ordine alfabetica? Daca eu am seria 19GZxxxx inseamna ca e inainte de 19 MAxxxx,adica filtru scurt?
2. Am auzit ca sunt 2 tipuri de filtre: "cu gaura" si "fara gaura",unul fiind mai bun decat celalalt.Asa este? Doresc explicatii. Motorul meu e Z14XEP,vreau sa-i schimb uleiul si filtrul si nu stiu ce sa cumpar.
La ulei voi lua 5W30 Castrol EDGE FST (Titanium sau nu?).E mai bun "Titanium"?
  • danpet
Magazinul de unde am luat filtrul (si uleiul),mi-a dat filtrul scurt,care cica ar fi pentru masina mea (86mm...cu tot cu clemele din plastic) si diametrul exterior de 63mm,masurat de mine...Ulei am luat Castrol Edge 5W30 C3 (Titanium).
Intrebare:
Ce cheie (torx?) imi trebuie pentru a desface busonul de scurgere de sub motor,ce dimensiune?...nu am trusa cu torx (decat mici) si vreau sa cumpar doar cheia de care am nevoie pentru ulei.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Iti trebuie torx de 45 pentru buson.
  • danpet
Multumesc mult! Trebuie cu gaura,sau nu?. Mi se pare mic (7.8mm diametru),dar daca asta e...merg maine in targ sa-l cumpar.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
Nu-s specialist in scule, nu m-am uitat la al meu cind am desfacut daca are gaura sau nu si pot sa-ti spun chiar ca am folosit unul de 40, ca in nici o trusa din vreo 3 nu aveam de 45. Dar gaura de la buson e adinca si a mers si asa fara probleme.
