  3. Sistem Electric
  • Alexandrulng
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2016
Salut , am si eu un opel astra G 2002 modelul cu clima.
Comp din consola cred ca se numeste TID ( temp, radio , data ,ora) atat indica.
Am incercat sa ii schimb cele 2 becuri cu 2 leduri .
Acum nu inteleg o chestie.
De ce nu am lumina puternica in TID de la leduri? ( e foarte , foarte slaba in TID) si de ce ramane asa si in timp de dau de rotita de lumini (+ , -) cea care regleaza lumina din bord/clima/TID etc.
Astept un raspuns !
O zi buna.
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Cu motorul pornit si reglajul de lumina la maxim pe becurile din TID (si pe cele din ceasuri la fel) se gasesc in jur de 9V.
Ledurile sunt legate pe aceleasi borne ca vechile becuri? Ce leduri sunt? Cumva de 12V?
  • Alexandrulng
  • Mesaje scrise: 10
Becurile originale erau ORSAM de 12V .
Becurile/Ledurile pe TID nu sunt separate , au acelasi legatura de curent pe placa de baza la TID.
Daca nu se modifica intensitatea lumini cand ii dau din rotita de lumina , se poate sa fi facut scurt vreun led ?
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Zafira 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2014
Salut.am schimbat becurile de la tid si nu se mai aprinde cand pun contact numai cand aprind pozita sa o faza.stie cine de la ce ar fi?un sfat ceva e bine venit.satana este un corsa b 1.0
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
Nu stie nimeni?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
verifica siguranta F17(10A)...,iar daca siguranta e buna,verifica,cu contact pus, sa ai 12v in pinul 5(fir negru),din cupla displayului...
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
Salut.sigurantele le.am verificat sunt bune.o sa incerc si asta sa vad daca am 12 v pe firul negru.si daca nu am cei de facut?
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
Am verificat si nu am curent pe firul negru.
  • big_electro61
Interventie pe instalatie...,nu ai precizat daca pe siguranta ai 12v(cu contact pus)...
  3. Sistem Electric
