E7even
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2007
Salutare tuturor,revin cu o mare problema, de curand am schimbat sigurantele din tabloul de bord...toate si le-am pus dupa cartea masinii(Opel Vectra A '92;C20NE;CD);problema sta in felul urmator am constatat al cateva zile dupa schimbarea tuturor siguranteleor ca siguranta nr 4 adica cea de la suflanta sistemului de incalzire care are respectiv 30A era usor topita in jurul lamelelor..si m-am gandit sa cumpar alt set de sigurante romanesti ce-i drept ....tinand cont ca era usor topita am inlocuit-o cu una mai mica (m-am gandit eu) respectiv de 25A ca in cazul in care este supra solicitata sa sara si sa nu mai functioneze.ideea e ca azi de dimineata am constatat ca nu numai siguranta era topita ci si plasticul suportului unde intra aceasta si lita aceea care trebuia sa sara tot nu sarise...asa m-am ales cu plasticul de pe o siguranta topita+panoul de sigurante topit+un scurt presupun pe nu sh pe unde..... cine ma ajuta sa-mi zica si mie exact ce amperaj trebuie sa aiba siguranta aia mai exact,ce sigurante sa cumpar de acum incolo ca sa sara si sa nu-mi mai topeasca cinestie ce pe acolo...si eventual daca nu cer prea mult de unde as putea sa incep verificarea problemei..mai ales ca un electrician m-ar usca de banii care nu prea as dispune acum...astept ideile voastre cu nerabdare.....multumesc
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
ar trebui sa ai culorile sigurantelor corespunzatoare si pe tablou(marginile locasurilor sant conturate cu culoarea corespunzatoare).Treaba cu topitul in jurul lamelelor ar putea fi de la o slabire exagerata a papucilor in care intra sigurantele desi ma cam indoiesc de asta...mai degraba fa un efort si viziteaza un electrician,unul autorizat daca se poate
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Asa cum a spus si razvu77 este marcata pe tabloul de sigurante culoarea fiecarei sigurante. Si la mine s-a intamplat tot aceeasi siguranta sa faca aceeasi figura ca la tine. Exact asa mi s-a topit si mie plasticul dar nu asa de tare incat sa nu o mai pot pune la loc. Am pus una de 25A fiindca nu aveam de 30A, si de atunci nu am mai avut pb. A facut figuri in momentul in care mergea ventilatorul pe treapta 4. Vezi cum se comporta cu una de 25A si daca face figuri fa un drum la electrician nu te juca ca poti sa iei foc.
E7even
- Mesaje scrise: 5
pai am avut una de 30a topita usor in jurul lamelelor...si m-am gandit ca nu e de bine si am zis sa pun una mai mica respectiv de 25a am pus cu gandul ca sa sara cand e fortata dar nu m-am gandit ca o sa se topeasca tot acolo si nici siguranta sa nu sara(efectiv mi s-a topit tot plasticul de pe siguranta scheletul metalic a ramas infipt in suport si culmea suflanta inca mergea deci nu sarise siguranta)
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- wwwcvro
- 196 mesaje
- din 11 Jan 2005
- Vectra 1991 C20NE
wwwcvro
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Nu are legatura cu amperajul. Se topeste din cauza ca nu face contact bine in soclu. Am avut aceeasi problema numai ca la mine se topise si partea de tablou din jurul sigurantei.
Rezolvare (in cazul meu): am taiat firele ce duc in tablou (pe spatele lui) la siguranta respectiva si le-am papucit (se gasesc in comert papuci ce se sertizeaza cu ...patentul), dupa care am pus siguranta inapoi si nu au mai fost probleme.
Mentionez ca am avut problema asta pe circuitul suflantei si pe cel ce dezaburire luneta.
- SAW
- 125 mesaje
- din 26 Aug 2005
- Astra 2001 Z18XE
SAW
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Aug 2005
de acord cu ce a spus wwwcvro, eu am avut problema la siguranta de la ventilatorul de la radiator.
solutie: curatat bine papucii(spray+frecati), corectat pozitia lor si acum nu mai am nici o problema. nu ai nici un scurt sau ceva pe undeva. daca aveai asa ceva, era consumul prea mare si se ardea siguranta.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
@E7even mai poti folosi soclul?sau ii topit complet?
problema ta nu este de la contact imperfect intre lamelele de la siguranta mai degraba de la un scurt pe retea!
Daca imi amintesc bine pe ventilator este legat si dezaburitorul....nu sunt sigur verifica traseul.
cand ti sa topit tia mers dezaburitorul?butonul de la el nu ramane blocat?deconecteaza palucul de la luneta si vezi daca face figuri!
soclul ars poti sal inlocuiesti cu altul 'universal'
- wwwcvro
- 196 mesaje
- din 11 Jan 2005
- Vectra 1991 C20NE
wwwcvro
AdamOpel a scris:@E7even mai poti folosi soclul?sau ii topit complet?
Faptul ca ar avea scurt undeva (implicit cresterea curentului) ar duce la arderea sigurantei si in nici un caz la topirea ei.
Se topeste pentru ca sa incalzeste
E7even
- Mesaje scrise: 5
- suciu adrian
- 9 mesaje
- din 18 Sep 2007
- Vectra 1993 cz16n
suciu adrian
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1993 cz16n
- Cont inregistrat: 18 Sep 2007
HDriver
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
- suciu adrian
- 9 mesaje
- din 18 Sep 2007
- Vectra 1993 cz16n
suciu adrian
- Mesaje scrise: 9
HDriver
- Mesaje scrise: 12
- oferr_garantie
- 15 mesaje
- din 18 Sep 2011
- Vectra 1998 1598
- Dambovita
oferr_garantie
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1998 1598
- Cont inregistrat: 18 Sep 2011
salut dragi colegi de pe acest forum,si eu ca si voi posesor al unui opel vectra B ,vrea sa stiu de ce siguranta noua luata la 2,5 lei setul mi s-a topit si nu s-a ars,acesta fiind cea cu luminile de usi,plafoniera si casetofon :CD pioneer50X4 cu boxe fata 240w si spte 350w pioneer tot, cea originala sa ars din greseala mea la un scurt cand am montat CD cel nou nust cum am atins eu recunosc si a sarit imediat,dar am avut astea de 2,5 lei, dece mi sa topit tot plasticul chiar dc era valoarea corecta si inca una de proiectoare"mai putin sa zic,nu de to t ca cealalta" tot culmea noua din acel set ca originala al masini a sarit cand am schimbat un bec de proiector,greselaa mea.E posibil de la un contact imperfect,siguranta avea plasticul prost si numais e respecta valorile ""adica sigurante de foarte proapsta calitate,sau supra solicitatea casetofonul cu boxe ca duduie acum :X:X acum cum imi doream eu,amplificator nu am inca.?Stima
dnl_nick@yahoo.com- Suspendat
- 15 mesaje
- din 06 Oct 2008
- Vectra 1994 c18nz
dnl_nick@yahoo.com- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 06 Oct 2008
buna seara tuturor am o problema la sigutanta F11 se topise cam un sfert in tablou... apoi am pus alta tot de 20 si a facut o gaura de toata frumusetea ,De vreo 2 zile se tot audea ca o bocanitura in spate nu foarte des si aseara in timpul mersului sa oprit motorul si cred ca sant 4 posibile cauze... pompa de benzina blocata ..? releul stricat ...? sau un contact imperfect la siguranta f11 sau scurt pe traseu... pompa de benzina inca functioneaza daca leg firele intre ele care veneau la siguranta F11 .Acum trebuie alt panou de sigurante cumparat.. releu pompa eventual I S-a mai intamplat cuiva...?
- 15 mesaje
- din 06 Oct 2008
- Vectra 1994 c18nz
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
KoSmO scrie ca pe F11 este pompa de combustibil si cred ca aceasta este.
Zoom sunt semnificatile din prima poza. Culori fire.
Verifica incarcarea la baterie (sa nu fie de la alternator, rgulator tensiune) cabluri borne scurt etc....
Verifica si pompa fara masina pornita - cu punte directa pe soclul releului intre 30 si 87 - si cu siguranta pusa
Cu ea pornita poate sa se intample multe.... asa ca vezi ce faci.
Vezi si releul.
Cam ai de cautat eu unul ma gandesc la alternator, rgulator tensiune masoara incarcarea si vezi.
Daca stii ca ai montat ceva nou pe ea poti incepe de acolo.
"De vreo 2 zile se tot audea ca o bocanitura in spate" - desfaci in spate si vezi ce este...
Cauta un electrician auto sa nu faci minuni.
Pana nu o rezolvi nu mai circula cu ea. (poate sa se arda mai multe pe ea)
Citeste si ce au scris colegi mai sus.
Vezi si releul.
- 15 mesaje
- din 06 Oct 2008
- Vectra 1994 c18nz
