  • daniel_h
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
va salut
mi-am luat si eu de curand un opel astra g coupe x18xe1 si se pare ca am ceva probleme , ieri mi-a venit de la chinezi vauxcom si azi am inceput testul , rezultatul nu este prea placut
dupa ce pornesc motoru apare si la prima eroare ( Present )
am incercat sa sterg eroarile respective dar nu merge , dupa ce dau sa stearga face un " hop " motoru ca si cum ar muri dupa isi revine din nou , specific ca am si martoru de sonda lamda deschis in bord
astept sfaturile voastre , nu sunt mecanic de meserie
multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Schimba debitmetrul si becul "masina cu cheita" care a fost scos ca sa nu vezi ca ai eroare.
  • daniel_h
  • Mesaje scrise: 12
"masina cu cheita " nu apare in bord ca fiind aprinsa , nici la contact nu se aprinde , decat sonda este aprinsa , am schimbat debitmetrul cu al unui vecin tot de astra g si aceleasi erori...
Daca nu se aprinde nici la contact, e clar ca e scos becul. E treaba ta daca pui alt bec sau nu.
Daca ai pus alt debitmetru si face la fel, poate fi instalatia de vina sau ECU.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Daca codul motor e x18xe, masina e sub an fabricatie 2000, in perioada aceea nu exista ca martor in bord "masina cu cheita" , ca martor al erorilor la senzorii motorului este cel din poza
Corect.
Si totusi are eroare de bec lipsa sau tensiune mica pe "check engine". De la ce ?
  • CSN
Cred ca nu avem toate datele problemei. Ceva nu se leaga.
