  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • pescaru23
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
Buna ziua, am un opel corsa B, 1995, 1.4 (c14nz) 44kw (60cp), de cand o am are o problema la prima pornire, pur si simplu trebuie sa invarta de cel putin 5-6 ori ca sa porneasca, indiferent ca e vara si e cald sau e iarna, are exact aceeasi pornire. Problema e si in mers, cand ii dau "talpa" se ineaca si dupa face viteza. I-am dat avans la delcou destul de mult, trage dar tot se simte un pic ca se ineaca dar foarte putin, si cand e cu avans mare, la relanti vibreaza tot, sta la 850 dar il simt ca nu ii place. Am fost cu ea la multi mecanici, raspunsul lor a fost ca asa trebuie sa porneasca pentru ca e monoinjectie si ca nustiu de ce se ineaca, imi ziceau ca totu mere perfect. Am pus-o pe tester nu are nici o erroare totul functioneaza perfect.
Am schimbat de cand o am : Distributie, bujii, fise bujii, capac delcou, lulea, senzor hall, senzor clapeta, motorasul pas cu pas, contact, furtune vacuum, filtre, am verificat presiunea pompei de benzina, injectorul e perfect curat, baterie noua 67Ah. Ma gandesc ca ar mai putea fii calculatorul de bord sau bobina de inductie. Voi ce parere aveti?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut. Daca nu are nici o eroare, ar putea fi bobina sau modul de aprindere,de vina, Poti verifica daca scanteia la bujie este de culoare vie nu rosie si slaba. Oricare din componente ar da eroare.Poate gasesti sa faci proba cu altele pana sa cumperi.
  • pescaru23
Nu stiu ce sa zic, cand motorul functioneaza bobina are un sunet silentios, in plus am observant ca pe bobina este lipit un stiker pe care scrie XE probabil este un cod motor, motorul meu eu c14nz. Scanteia este de culoare alba spre galbuie.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
