- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2009 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Mar 2016
am cumparat o pereche de tweetere Pioneer pe care le voi instala in curind.
de asemenea am luat o pereche de difuzoare Infinity pe care vreau sa le instalez in usile din fata.pt asta am luat inele de pvc sa montez difuzoarele noi si niste chestii care cica ajuta cu basii .
Am schimbat in trecut la alte masini difuzoarele din fata si parca am pierdut din bas.
Solutia a fost sa instalez un subwoofer ceeace nu vreau sa fac pe aceasta masina.
As dori opinia celor care au schimbat difuzoarele din fata cum se aud basii . e chestie de etanseitate sau ce anume trebuie facut.difuzoarele actuale functioneaza dar au 7 ani,cred ca e mai bine sa le schimb.merci!
baiku
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2012
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
problema mea e ca imi plac cum suna cele originale,pina la urma cumpar tot originale decit sa pun amplificatoare si alte chestii cum am facut in trecut.
de acord ca e mai bine sa fie de la aceeasi firma dar nu am luat totul odata si nu am avut un plan.din pacate !
infinity 6032 coaxiale:6-1/2" (and 6-3/4" locations) Reference Series 2-way Car Speakers
Power Handling:
Peak: 360 watts per pair / 180 watts each
RMS: 120 watts per pair / 60 watts each
Recommended Power Range: 10 - 100 watts RMS per channel
Nominal Impedance: 2 ohms
Injection-molded polypropylene cone woofer
Hi-Roll rubber surround
Plus One+ woofer cone design offers greater bass output and increased efficiency
Intermount III mounting system for a perfect fit in 6-3/4" openings
1" Edge-driven textile dome tweeter
Unipivot allows the tweeter to be pointed at the listeners location even when the speaker is mounted off axis. This optimizes the stereo image and ensures a more uniform response
Tweeter level adjustment (0 dB, 3 dB)
Starfish mounting brackets for easy tweeter installation included
True Four Ohm Technology - speaker's 2 ohm impedance combines with OEM speaker wire impedance for a 4 ohm load. Aftermarket speaker wire greater than 18 gauge will gain natural 2 ohm load.
Top-mount Depth: 2-1/8"
Cutout Dimensions: 5-3/8"
Frequency Response: 53 - 21,000 Hz
Sensitivity: 93dB
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Eu am schimbat difuzoarele OEM cu http://www.compari.ro/boxe-...6-2c-p162737442/.
Am pastrat HU original al masinii si imi programasem sa achizitionez un subwoofer pentru frecventele joase.
Dupa ce am si insonorizat usile insa, am abandonat ideea de a mai lua subwoofet pt ca rezultatul este foarte multumitor pentru mine (depinde si de asteptari).
Pt frecvente joase ai nevoie de insonorizare - se schimba sunetul la 90 de grade 😊.
Succes.
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
Orice dar nu mai vreau sa umplu masina de fire cum fac de obicei ! asta e parte din problema cind incepi sa schimbi sistemele astea aftermarket sunt gindite sa pui tot tacimul,inclusiv subwoofer.
am avut amplificator dedicat pt usi si unul pt sub,dar vreau sa rezolv cit mai simplu de data.
Vad ca si difuzoarele tale merg pina la 54hz ,ma gindeam ca trebuia sa iau unele care ajung la 40 hz.dar pe urma poate necesita amplificare.asa ca e un cerc vicios !
oricum folosesc BT asa ca ce se mai pierde prin transmisia wireless,ce mai e din inregistrare fiind comprimata si uite asa nu mai ai ce amplifica in low end ! 😳
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
Size 17 cm
Impedance 1 Ω
Frequency response 35 - 28,000 Hz
Sensitivity 89 dB
Maximum power input 220 W
Nominal output power 50 W
2-Way Separate Custom Fit
Perfect Fit for Opel/Vauxhall
Kevlar Cones
Opel/Vauxhall drivers - these are the speakers designed exclusively for your car. Custom-tuned and designed, the TS-Q172C component speakers offer an easy, one-stop solution for upgrading the factory-fitted system. The 17cm KEVLAR composite cone woofer and 25mm soft dome tweeter deliver a better and more impressive sound offering throughout the full range. Where the woofer guarantees a lively dimension, the Soft Dome tweeter adds natural overtones. In short, a smooth and accurate audio experience. The TS-Q172C allows for a perfect fit and easy installation, helped by the clear and simple installation guide included in the package. Box Contains Speakers, Installation Guide, Intruction ManualSpeaker Cable, Fitting Screws
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Insignia 2010 A20DTH
Kamob
- Mesaje scrise: 864
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
S-a discutat pe larg aici ( https://www.clubopel.com/vie...53&highlight= ) despre difuzoarele OEM si after-market de pe Insignia.
Daca va ajuta, dati un ochi pe topicul asta.
Din intamplare, ieri am condus un ST cu sistem Infinity si pot sa va spun ca este net inferior sistemului after-market pe care l-am instalat recent pe Insignia mea (Hertz Dieci mid+tweeter pe fata, Hert Dieci coaxiale pe spate si un sub Blaupunkt activ in portbagaj). Diferenta este atat la putere, dar si la calitatea sunetului, din pacate...
Ca o concluzie - upgrade-ul este necesar, OEM-urile sunt pur si simplu de o calitate mult prea scazuta pentru o auditie decenta.
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
sunt convins ca Hertz are difuzoare mai bune decit Infinity avind in vedere ca si costul lor e dublu.
am tot citit si comparat la specificatii dar in final nu ramine decit sa le instalez pe astea care le-am cumparat deja si daca nu imi place sa pornesc iar in cautarea Nirvanei sonore ! smile
lucrurile ar fi mult mai simple daca as adauga un subwoofer,cum am avut in fiecare masina inainte.
dar se pare ca aceste difuzoare de 17 cm sunt limitate la nivelul de basi indiferent de firma.
o sa pun un update peste o saptamina cind fac schimbarea.
baiku
- Mesaje scrise: 60
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
miine vreau sa cumpar niste material de insonorizare a fetelor de usi ca sa parcurg si ultima etapa sa instalez cele 2 difuzoare infinity in usile fata.deja sunt multumit de noul sunet dar daca tot le-am cumparat le instalez si pe acestea.
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
Poti sa dai o ureche aici (daca nu ai facut-o deja):
http://www.youtube.com/watc...eWh0y&index=5
http://www.youtube.com/watc...eWh0y&index=8
si pentru viitor, cu un sub-woofer activ:
http://www.youtube.com/watc...eWh0y&index=2
Vezi ca interioarele sunt destul de similare (acustic vorbind) intre Astra si Insignia (aici ma refer ca volum portiere si pozitionare difuzoare fata de pasageri), deci ar trebui sa se auda cam la fel.
Vis-a-vis de o intrebarea cu frecventele la gama noua de masini Opel - difuzoarele au diametrul de 16.5cm, putere RMS 20Watt, impedanta 4ohm si reproduc (dupa urechea mea) frecvente aproximative de 100/110Hz - 20.000Hz. Banuiesc ca sensibilitatea e pe undeva spre 87-88dB.
Comparand cu specificatiile tehnice ale unor difuzoare AM, de exemplu ce am pus eu, Hert Dieci, avem o plaja de frecvente 50Hz - 23.000Hz, 80Watt RMS, cu o sensibilitate de 93dB, adica o imbunatatire substantiala dpdv acustic.
Acum, daca te duci sub 100Hz, e musai sa apelezi la insonorizare, pentru ca vei zgaltai fiarele usii destul de puternic, iar ideea Opel de insonorizare presupune doua batistute de ceva ce seamana cu Alu band si o folie de plastic tip celofan (!).
Una peste alta, sa bagi poze si filmare dupa. Succes! 😃
PS: exista un difuzor central in bord, care e o mega porcarie, de 8ohm si 8,7cm diametru, rating RMS 20W. Chestia asta zdrangane la primul semn de basi si, pana acum, nu am gasit o solutie multumitoare pentru inlocuire.
- cutienoua
- 332 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
asa cum un amic imi zicea ca se uita la protv in hd dar el folosea un receiver tv conectat la lcd sau .
sunt convins ca pe stick ai muzica la 320 kbps sau mai mult.
la mine in oras se foloseste radio care nu are fidelitate prea mare poate 56kbps si la drum lung BT .cind sunt pe bluetooth de obicei sunt podcasturi care nu au o calitate f inalta.
mai pe scurt daca nu folosesti cd sau usb ca tine nu o sa fie o diferenta prea mare fata de ce am acum.eventual voi continua cu upgrade dar nu in viitorul apropiat.
multumesc totusi pt sfat!
