  3. Astra J
  • maverick76
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
AlexLaur a scris:Hai ca m.ati convins cu scutul. Am apucat sa mai citesc un pic si pana la urma am comandat tot de la emag cu 210lei + transport.
Sa iei in calcul faptul ca un scut iti ia din garda la sol a masinii, mai ales daca este unul putin mai greu... Masinile care vin cu scut montat din fabrica (asa numitul pachet drumuri grele), sunt reglate astfel, incat greutatea scutului sa nu afecteze garda la sol a masinii
  • Silviu Mustata
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
<maverick76
Sa iei in calcul faptul ca un scut iti ia din garda la sol a masinii, mai ales daca este unul putin mai greu... Masinile care vin cu scut montat din fabrica (asa numitul pachet drumuri grele), sunt reglate astfel, incat greutatea scutului sa nu afecteze garda la sol a masinii>
Cred ca un scut care sa micsoreze garda la sol ar trebui sa aiba de pe la 20 kg in sus binisor, ori banuiesc ca ceea ce se gaseste in comert nu se apropie nici pe departe de aceasta masa.
  • deleted-104298
  • Mesaje scrise: 4,671
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2015
Asa e, Silviu! Scutul nu afecteaza cu nimic garda la sol, cel putin in cazul meu -- Emag 210 lei, clasic😎🤣
  • AlexLaur
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2017
Va multumesc de razpunsuri.
Din ce am gasit pe net, cel AM de care vorbim are 7kg.
Intr.adevar, este foarte mica garda la sol, dar cred/sper ca nu va fi afectata.
Eu chiar m.am interesat la dealer daca se poate face ceva legat garda la sol...dar raspunsul a fost negativ.
Pachetul e disponibil doar la plasarea comenzii, iar a mea venit fara, de la inceput.(totusi cred ca dif e de 1.5 cm)
In alta ordine de idei, am si eu acel joc lateral al pedalei de ambreaj...este de vreo 2cm stangs-dreapta.
A schimbat cineva pedalierul pe garantie din motivul acesta? Vreau sa ma duc si eu prin toamna, dupa concediu.
  • deleted-104298
Pachetul de drumuri grele nu este disponibil pe Astra J Sedan 2017. Nu stiu de alte generatii si loturi, dar eu am vrut sa adaug ca optiune la plasarea comenzii si dealerul mi-a spus ca nu se poate.
Acest pachet de drumuri grele l-am pus pe Astra G cand am dat comanda in 2008 si contine scut metalic de 0.3 si inaltarea gardei la sol cu 3-4 cm fata de varianta standard.
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
A mea a venit cu scut din fabrica. Nu am avut probleme cu racirea motorului si nici garda la sol nu o afecteaza. O singura data l-am dat eu jos de pe masina, cand mi-a cazut ceva pe el si estimez ca are undeva la 5-6, poate 7 kg. Legat de racirea motorului, ventilatorul functioneaza pe treapta 2 pentru ca probabil circulati si cu AC-ul pornit.
  • AlexLaur
Ok, revin cu intrebarea legata de jocul lateral al pedalei de ambreaj.
A reusit cineva sa faca ceva in acest sens?
Este o hiba recunoscuta de Opel si se poate rezolva pe garantie?
La mine jocul se poate verifica apasand usor pedala(usor - 1/2 - 1 cm) si miscat stanga dreapta - joaca approx 2 cm, poate mai bine.
Multumesc de raspunsuri.
  • mihnea_alex
  • Mesaje scrise: 239
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
O sa verific si eu daca am acest joc. Oricum cred ca e normal sa existe un mic joc in pedala..
  • AlexLaur
Mie nu mi se pare normal sa aiba joc deloc, mai ales ca in cazul meu este si destul de mare. La condus nu ma deranjaza, dar iti creaza impresia de uzura, de bucsa, ceva defect...sa nu se rupa ceva pe-acolo daca voi continua cu ea asa. Celelalte 2 pedale nu au niciun fel de joc lateral.
Sunt curios daca este cunoscuta situatia si daca Opel presteaza ceva in privinta acestei "probleme".
  • sedanastraj
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2017 B16XER
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2017
A observat cineva o intarziere semnificativa in modificarea afisarii temperaturii exterioare ?
  • deleted-104298
Salut! In cazul meu, nu. Termometrul se comporta normal..
Ai trecut brusc de la o temperatura la alta, sau cum? Nu am inteles exact la ce te-ai referit..
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Da, mi s-a intamplat de mai multe ori ca afisajul temperaturii exterioare sa nu isi faca "refresh-ul" decat foarte greu.
Cateodata ramane pe o temperatura care evident nu e cea reala, dar isi revine la un moment dat.
  • mihnea_alex
Am verificat și eu pedala de ambreiaj. Are joc stânga dreapta sa zic cam 1 cm. Pãrerea mea e cã e un lucru normal.
  • Silviu Mustata
clau70 a scris:Da, mi s-a intamplat de mai multe ori ca afisajul temperaturii exterioare sa nu isi faca "refresh-ul" decat foarte greu.
Probabil, senzorul este in una din oglinzile exterioare și dacã bate soarele in ea, normal cã îți va indica mai mult decât este în realitate. ÃŽn mod normal dupã ce te pui in mișcare și începe sã se ventileze oglinda, vei avea temperatura corecta. Funcție de viteza de deplasare temperatura corecta va fi afișatã mai repede sau mai puțin repede.
  • catalin1985
  • Mesaje scrise: 792
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
Senzorul pt temperatura exterioara este in bara fata partea soferului,jos in fagurele ala ,aproape de prelungirea barii.
  • sedanastraj
  • Mesaje scrise: 68
Da. Asta e fenomenul. Deci se mai intampla.
  • Silviu Mustata
catalin1985 a scris:Senzorul pt temperatura exterioara este in bara fata partea soferului,jos in fagurele ala ,aproape de prelungirea barii.
Și acolo este expus la soare. Dar, o întrebare. Temperatura afișatã este mai mare și la deplasare incepe sa scadã dupã care se stabilizeazã?
  • Andrei F
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2016
Nu înțeleg la ce va referiti cu variațiile de temperatura. La mine singura data cand arata "eronat", dar de fapt este corect, este atunci cand pornesc masina dupa ce o las in soare n ore.. Dupa 2-3 min dupa plecarea de pe loc se stabilizeaza la temperatura "reala"..
  • catalin1985
Silviu Mustata a scris:
Da! dupa un anumit nr de km rulati se stabilizeaza.
  • Silviu Mustata
Andrei F a scris:Nu înțeleg la ce va referiti cu variațiile de temperatura. La mine singura data cand arata "eronat", dar de fapt este corect, este atunci cand pornesc masina dupa ce o las in soare n ore.. Dupa 2-3 min dupa plecarea de pe loc se stabilizeaza la temperatura "reala"..
Exact senzorul la umbra (sub bara) și ventilat (curenții de aer din mediu) cum vor meteorologii. Temperatura la soare nu este cea corectã. Alte mașini au senzorul într-o oglinda exterioara și de întâmplat același fenomen.
  3. Astra J
