- Andrei F
- 263 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Astra 2016 B16XER
- Arges
Andrei F
- Mesaje scrise: 263
- Masina: Astra 2016 B16XER
- Cont inregistrat: 03 Oct 2016
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
- Mesaje scrise: 792
- Cont inregistrat: 25 Oct 2009
- silviuromulus
- 116 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
- Mesaje scrise: 116
- Cont inregistrat: 12 Mai 2016
Cred ca devin paranoic ...dupa povestea cu pedala de ambreiaj (mie cei de la serviceul radacini timisoara mi-au scus ca nu are nimic) acum ma sperie si ambreiajul...cna schimb in treapta superioara ai continui sa accelerez, turatia continua sa scada 3-400 de ture, ulterior crescand....asta poate fi o problema?!
- Andrei F
- 263 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Astra 2016 B16XER
- Arges
Andrei F
- silviuromulus
- 116 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
- Andrei F
- 263 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Astra 2016 B16XER
- Arges
Andrei F
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
- Mesaje scrise: 184
- Cont inregistrat: 17 Jan 2017
Cand incepi sa accelerezi nu ar trebui sa scada turatia. Inteleg sa scada in timpul manevrei, si imediat dupa ce ai schimbat si ai dat drumul la ambreaj...dar odata ce incepi sa apesi acceleratia nu are voie sa scada..Cazuri speciale, cand urci in rampa inclinata...si schimbi la 2500 din a doua in a treia de exemplu... atunci esti subturat in rampa si poti sa accelerezi cat vrei ca tot scade turatia si va trebui sa retrogradezi. Dar pe drum drept nu.
- silviuromulus
- 116 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
- silviuromulus
- 116 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Testeaz.o ca nu pare normal ce spui. Si apoi poti sa compari cu un coleg sa vezi daca si alta mai face asa. Mie nu mi.a scazut niciodata turatia in accelerare, decat la munte, cand eram un pic subturat, ca o tragea gravitatia la vale, mai tare decat motorul spre deal 🤓. Insa in treapta corecta si la 3000 nici discutie!
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
- silviuromulus
- 116 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Exact. Si ca referinta, cantitativ jocul trebuie sa se incadreze in ce scrie aici: http://workshop-manuals.com...distance_too_low/
1. Measure the distance between clutch pedal and inner sill trim
(Picture I, X)
Note:
X less than 125 mm is NOK
(Picture I, X)
Note:
- silviuromulus
- 116 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
- silviuromulus
- 116 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
@ Catalin1958...se pare ca si la mine este ambreiajul pe duca...la 21000 km...eu tot reclam problema asta de mult timp...dar "mecanicii" de la radacini Timisoarei nu am vazut niciodata nimic...Am oprit azi la Erebus langa Casa Scanteii si un mecanic de acolo dupa ce a dat o tura a zis: [b]ambreiajul tine sus si nu trage masina. De jocul pedalei la fel, domnul de la receptie a spus ca daca se confirma se schimba in garantie...Cei de la Radacini au incercat sa ma convinga ca nu a existat vreodata aceasta problema.
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Nasol ce spui.
Totusi, iti patineaza ambreajul sau nu?
Adica, vezi ca se tureaza motorul iar masina nu se tine dupa el...patineaza.
Faptul ca iti SCADE turatia cand accelerezi e o dovada ca ambreajul tine, dar motorul da semne ca nu ar avea suficianta putere pe moment sa urce in ture.
Cand e pe duca ambreajul, de obicei se observa invers...ca urca in ture dar masina ramane pe loc, motorul turandu-se fara sa transmita turatia la roti.
L.E.: Nu mai am rabdare sa ajung acasa si sa pun rigla pe pedala aia!
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
@AlexLaur: TSB-ul acela se refera la altceva si nu la jocul pedalei de ambreiaj, ci daca in timpul actionarii ambreiajului atingi cu pantoful tapiteria/ornamentele interioare, fiind o posibila eroare de montaj a acestora.
Referitor la pedala de ambreiaj are intr-adevar un mic joc de proiectare (posibil sa fie si la cele noi asa), dar nu cred sa afecteze exploatarea. La mine e micut atunci cand nu e apasata pedala cam 0.5 cm si cam 1 cm atunci cand e apasata, dar nu il resimt pentru ca atunci cand schimb vitezele nu imi da impresia ca imi "joaca" piciorul pe pedala.
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Am inteles, merci de precizare.
Eu l-am testat cu piciorul, dupa ce am citit pe forum....dar in exploatare nici mie nu mi s-a parut nimic in neregula inainte.
Totusi, vezi celelalte cazuri...e clar ca problema este cunoscuta.
Peste 1 - 1,5cm joc lateral nu mi se pare deloc in regula!
L.E: @Antonio, cati km are masina ta?
