- Andrei F
- 263 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Astra 2016 B16XER
- Arges
Andrei F
- Mesaje scrise: 263
- Masina: Astra 2016 B16XER
- Cont inregistrat: 03 Oct 2016
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
- Mesaje scrise: 792
- Cont inregistrat: 25 Oct 2009
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
- Mesaje scrise: 184
- Cont inregistrat: 17 Jan 2017
Salut Catalin,
In afara de ce s-a facut la montajul instalatiei nu am facut nicio modificare.
Consumul la masina asta, cu mers 90% in Bucuresti, pe cei total 11.000 km facuti pe benzina a fost de 11,2%, iar pe ultimii 2200km, oras, doar benzina, inainte sa pun GPL mi-a aratat 12%...atat consuma ea pe benzina - tocmai de asta am pus GPL!
De cand am pus GPL, a sarit pe gaz la 13%.
Cu un plin de 31L GPL, + vreo 2-3L benzina la porniri am mers in Bucuresti 240 Km...deci putin peste 13% daca adunam. Afara este alta treaba!
Masina porneste de fiecare data pe benzina si comuta pe gaz cand ajunge apa pe la 40-50 de grade(din cate vad eu). Daca opresc cand ajung la destinatie si apoi o pornesc din nou intr-un interval de 1.5-2h maxim, trece pe GPL mult mai repede, in 50m e deja pe GPL...iti lasa impresia ca porneste direct pe GPL. Faza cu 40-50 de grade o observ doar dimineata, la prima pornire.
CB imi afisaza consumul la fel ca pe benzina - din ce vad eu, motorul nici nu stie ca papa GPL sau benzina.
Ultima modificare facuta de AlexLaur la Joi 30 Mar, 2017 5:40 pm
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
Aseara mi-au sosit bavetele prin curier.nu am mai avut rabdare pana sapt viit la revizie,asa ca m-am apucat de ele.cele dupa fata le-am pus fara sa dau roata jos,am virat maxim rotile si au mers puse asa,fara sa mai dau rotiile jos.pe spate a trebuie sa dau rotile jos,nu aveam cum sa le pun.ca si concluzie dupa montaj:se monteaza foarte usor,au suruburi de fixare care vin in pachet,dar pe toate am reusit sa le prind si de surubul de la contraaripa,asa ca le-am prins pe fiecare cu cate 3 suruburi.ca si compozitie,sunt dint-un plastic putin mai dur,dar flexibil,se indoie cu mana,nu e casant.parca sunt mai mici decat ce am mai vazut pe la alte sedanuri,sunt mai finute.am urcat si o bordura mai maricica azi de proba sa vad daca atinge ceva.nu au fost probleme.atasez si cateva poze:
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
Multumesc Alex!eu mare parte din km ii fac la drum intins.am consum acum mixt pe bc de 7.6 pe ultimii 8000 km.ma gandesc la un consum de 9% gaz mixt? :)dar cand opresti masina si motorul e in temp de lucru,pleaca pe gaz?adica opresti motorul si dupa jum de ora pornesti din nou.temp este peste 50 gr.la timpul asta nu nu mai se receste asa repede motorul.ma inter si pe mine sa pun dar nu stiu ce sa aleg,inj hanna,instalatie prins sau tomasseto stag 4 sau zenit pro obd cu inject vantek?unii zic ca tonasseto nu ar fi indicata pt motorul asta .
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Pornirea se face numai pe benzina. Nu ai voie sa ramai fara benzina in rezervor ca se poate arde pompa de benzina, pe langa alte probleme...calculatorul citeste si niste parametrii legati de benzina.
Ca idee, instaltia mea a fost montata de catrea dealer, recomandata si instalata de ei, iar eu am fost multumit ca pot pastra garantia masinii...plus ca este o instalatie buna!
Daca temperatura, presiunea...si ce mai considera calculatorul, sunt ok, masina trece de pe benzina pe gaz la prima accelerare. Nu ma intreba de ce, dar daca nu ii dai o talpa mica, ramane la relanti pe benzina pana pleci de pe loc. La plecari repetate, cand e la temp de lucru trece instant pe gaz, cum plec de pe loc.
PS...instalatia asta permite DOAR in caz de urgenta, de avarie(asa scrie in carte) un numar LIMITAT de porniri direct pe gaz...de exemplu daca s-a ars pompa de benzina, sau ai ramas in camp fara pic de benzina. Insa dupa o astfel de pornire DE URGENTA, cica trebuie mers cu masina in service sa verifici instalatia. Nu toate instaltiile au acest feature...trebuie vazut pt fiecare in parte.
Legat de marimea rezervorului, nu stiu cum e la sedan...daca ai roata de rezerva de dimeniuni normale, clar poti pune unul mai mare. Eu am roata de dimesiuni reduse.
O intrebare legata de bavete: Avem gauri in caroserie, contra aripa facute pt suruburile alea? Am comandat si eu azi
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
Am inteles.am roata de dimensiune reduse.nu are gauri date,dar are o clema cu care e prinsa contaaripa pe caroserie pe fata si pe spate are un surub cu cap torx.le-am desfacut si le-am prins si in ele,pe langa cele 2 suruburi.bavetele sunt pregaurite bavetele.sa zic asa,pt suburile ce care le da in pachet.dar ca sa fiu mai sigur le-am prins si in acele cleme pe fata si suruburile respective dupa spate.pe spate trebuie sa dai alta gaura in baveta pt a prinde acel surub torx,masori,ca sa iti cada la gaura si dai semn pe contraaripa .pe fata eu le-am puns in acele cleme pe gaura de sus a bavetei,vine la fix.se vede si in una din poze.apoi la cea de jos surub si am mai dat inca un surub si intre clema si surubul de jos.
Multumesc pt info!am sa merg sa pun si eu o istalatie de gaz,cu riscul de a pierde garantia.cei de la radacini vitan nu imi accepta instal de gaz....
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Vorbeste si la Militari, nu te obliga nimeni sa ramai la cei din Vitan, este alegerea ta la ce service vrei sa ramai. Si daca poti monta gpl in reprezentanta si sa pastrezi garantia, nu stiu de ce ai alege alt service..
Legat de bavete, zici ca a trebuit sa gauresti contra-aripa ca sa pui suruburile cu care au venit bavetele? In caroserie nu vreau sa gauresc nimic, sub nicio forma
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
alex4890
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2017 A16XER
- Cont inregistrat: 20 Mar 2017
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
catalin1985 a scris:Salutare!astazi am dat comanda de un set bavete noroi pt masina.am gasit la site la http://www.bestautovest.ro/...i-accesibile.html set de 4 buc la 115 lei plus taxe livrare curier 20 lei
Si eu tot aceste bavete le-am primit ieri prin curier...inca nu le-am montat..nu pot sa ma pronunt, dar arata bine in poze.
- catalin1985
- 792 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Astra 2016 B16XER
- Giurgiu
catalin1985
- nini_dintras
- 138 mesaje
- din 17 Mai 2011
- Astra 2011 16XER
nini_dintras
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Astra 2011 16XER
- Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Salutare, daca tot vorbim de Astra J 115 ( eu am 1.6 XER 2011) as vrea sa va intreb de urmatoarea situatie
Azi la plecare de la serviciu am observat ca l accelerare merge intrerupt cumva ( parca e ceva ingundat pe perioade scurte)
Am plecat pe autostrada si am observat ca daca las acceleratia si apoi o calc brusc masina merge infundat.
De benzina proasta nu se pune problema ptr ca din vara anului trecut am bagat numai din Rompetrol benzina de 98.
De mers subturat iarasi nu se pune problema deoarece merg in mare doar pe autostrada deci peste 3500 ture aproape tot timpul
Ati avut asemenea situatie ?
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Salut nini_dintras,
Nu vreau sa deschid o discutie interminabila, dar inainte de a umbla pe la ceva la motor, te-as sfatui sa nu bagi "de tot" mana in foc pentru Rompetrol. In general au combustibil ok, dar eu, poate mai ghinionist de fel, am ajuns sa-i ocolesc de la distanta astfel:
Am avut un logan 1.4 pana in 2016 si bagam in general DOAR Petrom si rar Rompetrol(o statie anume in apropiere de unde stau, in Berceni).
1. Dupa Rompetrol am patit-o prima data(s-a mai intamplat apoi, si numai de la benzina!) sa mi se aprinda martorul cu cheia magica in bord, fix and am ajuns la Tusnad, din Bucuresti. Am alimentat de acolo din Tusnad un plin la OMV si s-a dus problema!
2. Cu loganul care avea 100.000 km, mai pateam dimineata sa dea in nas..in primi 10-15m...ok..se mai intampla sa si moara motorul, dar rar de tot!...Am zis ca deja la 100k km..nu e ceva iesit din comun, DAR, dupa ce mi-a facut faza asta si Opelul, nou nout anul trecut in Martie...dadea in nas in primii metri si daca nu calcam ambreajul parea sa moara motorul...(ceea ce s-a si intamplat cel putin odata din cate imi aduc aminte)...clar am dedus ca nu avea nimic loganul, ci ca era de la benizina, si chiar de la Rompetrol pusesem atunci. Dupa momentul ala bag numai de la Mol sau Petrom si nu am mai avut pb (momentan si Astra si Loganul sunt pe GPL ).
Long story short: Inainte sa mergi la mecanic, incearca un plin cu 95 de la Mol sau OMV...nu da banii pe 98 pentru ca motorul asta aspirat nu are nevoie de 98...In carte scrie clar: Recomandat 95; Acceptat 98. Si sper sa nu ai ceva apa in rezervor/pompa.
Drumuri bune!
Drumuri bune!
- Andrei F
- 263 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Astra 2016 B16XER
- Arges
Andrei F
In mare parte sunt de acord cu sfaturile tale, mai putin cea cu benzina de 95 si 99. Eu zic ca e diferenta fff sesizabila. Sa mergi tu odata cu 4 oamanei in masina si portbagajul plin si inceraca sa urci o panta de 30% cu benzina de 95 si apoi incerca sa o urci cu benzina de 99 . E diferenta de la cer la pamant si o sa iti dai seama ce benzina ar bea motorul mai degraba. La fel se simte si cu masina goala la depasiri, accelaratie,etc. E total fals ca se recomanda 95 si degeaba bagi de 99 nu e nicio diferenta. Cu cat e combustibulu cu cifra octanica mai mare motorul trage mai bine, poate sa fie si de 1l si de 6l turnbo sau simplu..
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 270
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
- AlexLaur
- 184 mesaje
- din 17 Jan 2017
- Astra 2016 B16XER
AlexLaur
Dap, as fi vrut si eu, dar cu parere de rau iti spun ca nu aduce niciun plus DE PUTERE benzina cu CO > 95, la aspirate. Mergi pe mana producatorului. Daca ar fi "mers" mai bine cu 98-100, cu siguranta ca si Opel s-ar fi laudat ca trage mai bine acest motor aspirat...dar nu este asa. CO intra in discutie la motoare supraalimentate...cu alta compresie si timpi de detonare.
Bineinteles, vorbim de cazul in care la pompa pe care scrie 95 - chiar avem 95...si nu alta zeama! De asta am zis sa schimbe benzinaria.
- Andrei F
- 263 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Astra 2016 B16XER
- Arges
Andrei F
Sunt povesti. Incearca practic ce ti am spus eu, cu cronometru si te vei convinge singur.Asa Toma am fost si eu, cronometrul nu minte, plus cum se tureaza cu aia proasta.. Pana la urma fiecare baga ce vrea in masina lui.. Eu nu vb din cartea tehnica, am facut practic si numai bag de 95 de ceva ani, doar cateodata amestecata jumate/jumate cu cea de 99.
- mihnea_alex
- 239 mesaje
- din 29 Dec 2014
mihnea_alex
- Mesaje scrise: 239
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
AlexLaur are dreptate, benzina cu CO mai mare de 95 nu aduce nici un plus de putere acestui motor aspirat(nu numai lui).
Andrei F, crede-ma ca am incercat toate sortimentele de benzina de la toti producatorii( omv de 95 si de 100, petrom de 95 si 98, mol la fel, luckoil la fel) si NU am simtit absolut nici o diferenta in mersulul motorului. Ba din contra, cum e vorba, "la pomul laudat sa nu te duci cu sacul", eu pe la omv nu mai calc, am patit.o de doua ori, o data cu un reno diesel si iarna asta cu opelul meu(dimineata la -3 grade dadea sa moara motorul, iar cu o saptamana inainte cand au fost gerurile de -13,-14 grade si aveam in masina benzina petrom de 95 ,masina a pornit fara nici o problema si nu tremura toata cum am patit vu cea de 100 de la OMV...acum poate am avut eu ghinion...).
Singurule lucruri pe care le.am remarcat:95-u de la mall se termina cel mai greu, 95 de la luckoil se termina cel mai repede.
Cand am cumparat masina, desii la mana a doua, am bagat doar benzjna de 98,dat s-a nimerit sa ma aflu la o pompa la care era doar se 95 si surpriza:masina merge identic.
Un sfat pentru coleg:asa cum su zis si colegii schimba benzinaria,parerea mea e sa incerci mol sau petrom.
Diferenta de putere care se obtine la unele motoare, nu vine de la benzina cu CO mai mare, ci dintr-un raport mai mare de compresie, dintr-o presiune mai mare in turbo fara ca bezina sa detoneze.
