  3. Astra J
  • catalin1985
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
O sa caut.ce am gasit pe net sunt numai aftermarket.
  • silviuromulus
  • Mesaje scrise: 118
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2016
va salut...recomandare huse ok?!
multumesc
  • laur210476
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2012 A 16 XER
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2018
Salut tuturor !
Sunt nou pe aici...,si am nevoie de ajutor,...detin un Astra J 2012 ,cu GPS de fabrica (NAVI 600) ...nu imi apare functia de bluetooth pe ecran...,stie cineva daca are intalat modulul si trebuie doar activat...,ori trebuie sa merg la reprezentata pt.asta ?
Va multumesc ,cu stima !
O zi buna !
  • EViip
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2019
Pentru cei cu instalatie GPL . Eu am 1,6 aspirat , B16XER , cu 75.000 km , instalatia montata la o luna dupa cumparare (noiembrie 2016) .
Un prieten care are cu ea 120.000 l-a lasat motorul . Eu vreau sa instalez pe ea acest kit care unge supapele : https://gazmagazin.ro/en/fla...ve-saver-kit.html
Voi ce parere aveti ?
  • AlexLaur
  • Mesaje scrise: 184
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2017
Salut!
Daca ai cerut o parere, din ce am citit eu "solutiile" acestea sunt mai mult placebo. Adica ori cu ele, ori fara ele, masina/motorul se comporta la fel in final.
Poti te rog sa dai mai multe detalii depre problema amicului tau?
Ce instalatie are, si unde a montat.o?
Ce insemna "l-a lasat motorul"? Nu mai porneste? A crapat de-oadata, sau a avut pb mai demult? Ce anume s-a defectat? Cei de la service ce i-au spus? Cum s.a reparat si daca se poate cat a costat?
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Sunt vreo cateva cazuri pe forum cu supape crapate de la GPL , inclusiv cu valve saver,la z16xer si a16xer, tot pe 80k-100k km. B16xer e practic acelasi motor cu alta norma de poluare.
  • silviuromulus
si eu sunt curios...mai tin instalatia GPL sau o dau jos?! 🤔
  • AlexLaur
Aste trebuie sa decizi singur.
Cum iti explici ca sunt taximetristi(si nu numai)cu sute de mii de km fara probleme la motor, iar la altii se ard supapele in 70k?
Ce instalatie ai, si unde a fost montata? Este reglata cum trebuie?
Foarte important este si regimul de mers. Eu nu merg pe GPL la turatii de peste 4000, iar pe setpentine, in regim de forta, o trec pe benzina.
Cred ca pentru drumuri normale prin oras, sub 3000rpm(exceptand depasiri, demaraje-mersul normal zic..) nu am de ce sa.mi fac griji.
  • catalin1985
Am vazut taxi cu 480 km la bord,astra j,din 2014 mers numai pe gpl.fara nicio problema.consumabilele si 2 bobine de inductie.care nu pica de la gpl.dar mers pe oras,pana in 3500-4000 rot/min.ai chef de alergare,talpa,o treci pe benzina si iti faci damblaua.dupa,treci pe gaz si mergi potolit.oricum gpl nu e pt fuga,e pt mers constant si linistit.eu am 79 000 km la bord,am gpl de la 16 000 km.merge brici pana acum,un consum de 11L/100km ,la stilul meu de condus.
  • victormarius
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
catalin 1985, ce motor era pe Astra J de care vorbesti.?
  • catalin1985
1.6 aspirat cod motor a16xer
Masina avea 480 000 km rulati numai in oras in regim taxi.
  • Andrei F
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2016
Salutare. voi de unde va mai comandati cele necesare pentru revizie? Vad ca pe revizieshop numai au deloc ulei gm de exemplu, in plus vad ca au scumpit si toate filtrele..de ex anul trecut am dat 165lei pe toate, acum aceleasi produse sunt 200lei..
  • laur210476
  • Mesaje scrise: 21
Salutare!
Eu, de ex., imi comand si chiar imi repar uneori masina la AutoA(Republica)... mi se par f. ok. baietii de acolo!
  • Andrei F
Salut, multumesc,.. Eu vreau doar sa mi comand filtrele si uleiul.. Inainte imi comandau dupa revizie shop totul, dar acum numai au uleiul GM dexos2, l am gasit la un pret chiar mai bun la Emag 83lei, dar e 30lei transportul.. As vreau sa le comand pe toate de pe un singur site sa numai stau sa platesc 2 curieri si sa stau dupa doua comenzi..
PS cei de pe revizie shop promoveaza acum Ravenol si incerca sa ma convinga sa l iau, dar sunt tare sceptic.. a mai folosit cineva?!
  • laur210476
  • Mesaje scrise: 21
... nu ai pt. ce...! si eu tot GM folosesc, dar, mi-a mai zis cineva ca... "cum am curajul sa fol. astfel de ulei de la GM?!"... si ca imi recomanda tot uleiul asta "Ravenol"... cica ar fi cu mult peste GM.!
EU personal, la toamna acum, cand imi voi schimba uleiul, chiar voi trece pe Ravenol!... si nu unul mi-au zis de acest Ravenol, ci mai multi! Un coleg de serv. foloseste deja tipul asta de ulei pe un Astra G 1,6/16v - 105cp...si a zis ca este extrem de multumit!
Eu personal, voi trece pe Ravenol!
  • Andrei F
Eu de 3 ani de zile de cand am masina numai GM am folosit si motorul merge impecabil, niciodata n am avut probleme cu relantiul, turatia etc.. Sincer nu l as schimba cu altul..
  • laur210476
  • Mesaje scrise: 21
Si eu de 2 ani jumatate, de cand am luat masina(S. H.), tot G. M am folisit, nu a facut oribleme... dar cica e mai apos..., si am vazut si eu asta, si asa am crezut ca tre' sa fie! Dar, cu cu utilizarea motorului, in gol, mai ales prin oras, isi pierde ff. repede proprietatile!
Eu, totusi, voi incerca acel ulei "Ravenol"!... nu am ce sa pierd..., si oricum, eu schimb destul de des uleiul si filtrele, cu totul... cam la sezon, nu la nr. de km..., primavara si toamna,... asta nu inseamna ca nu tin cont de un nr. de km, totusi... ca poate intr-o vara fac mai mult de 10 mii km.!
Voi scrie aici, dupa ce il voi schimba, si vad ce sintome are, si daca merita!
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
De ceva timp am sesizat la masina zgomote ale esapamentului dupa parcurgerea mai multor km. Masina tocmai a atins 100k.
  • catalin1985
Ce fel de zgomote?
  • Marius T.
Pocnituri.
  3. Astra J
