  3. Vectra C/Signum
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara! Am si eu un opel vectra c din 2003 l-am luat anul trecut in vara. In iarna care a trecut am inceput sa am niste fluctuatii ale displayului la miscarea volanului stanga dreapta. Cu timpul fluctuatiile au inceput sa devina si pe lumina becurilor de faza scurta. Se vede noaptea cand masina sta pe loc si ei stanga dreapta ca farurile scad din intensitate. Am inceput prin inlocuirea alternatorului. Am luat unul sh l-am pus si aceleasi sintome. Am luat diodele noi si le-am pus si le fel face. Ce ar putea sa fie de face asa? Rog un coleg generos al clubului sa ma ajute si pe mine cu aceasta problema.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
scade cumva si turatia la motor cand rotesti volanul pe loc?
  • Petronel Hrubaru
Nu..turatia motorului ramane acceasi..
  • Petronel Hrubaru
Nu stie nimeni nimic in legatura cu problema aceasta?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Contacte imperfecte. In general se intampla pe circuitul de masa.
  • Petronel Hrubaru
Adica fura curent? Nu pot sa depistez unde nu:(?
  • cristiandonose
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
E normal sa faca asa. Masina asta are pompa servodirectie electrica, deci are consum mare. Cand virezi i-a curent mare din alternator si din cauza asta face asa.
  • Petronel Hrubaru
Nu stiu daca e perfect normal ca face si in turatie asa..
  • Daniel
Nu e normal sa fluctueze in nici un fel.
  • Petronel Hrubaru
Problemele care ar putea duce la asta care ar putea fi?
  • Daniel
Contacte oxidate/ slãbite. Daca nu te pricepi, mergi la un electrician.
  • Petronel Hrubaru
Am mers la 100..toti ridica din umeri..
  • Petronel Hrubaru
Cineva care stie din ce cauza se petrece asta?
  • Daniel
Începe cu bornele de la baterie. Apoi incearca cu un multimetru si vezi daca/cat variazã tensiunea pe baterie. O iei frumos de la baterie catre alternator cu mãsurãtori si vezi unde nu mai ai variatii.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Uite ce mi-am facut eu:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=135346
Daca nu vrei sa modifici masina iti poti lua unul de pus in bricheta...
Verifici permanent voltajul incarcarii cu el.
  • Petronel Hrubaru
Cineva cu alte sfaturi? Posibil sa fie din pompa de servo probleme? Sa fure curent pe undeva?
  • Petronel Hrubaru
Nu a intampinat nimeni problema aceasta? Chiar nu stie nici un profesionist al opel-ul-lui de la ce provine problema aceasta?
  • Daniel
Ai încercat ce ti am zis eu? De la tastaturã nu o sa reușești
  • jgyprime
Pai...
Raspunsurile au fost date si ras-date pe forum (nu doar in acest topic).
Fluctuatia vine exclusiv de la tensiunea de incarcare.
Directia e cam cel mai mare consumator de pe masina, cam la acelasi nivel cu ventilatoarele de pe radiator si cu dezaburirea lunetei/oglinzilor.
Acum, e posibil ca alternatorul sa fie ok, dar sa fie contacte imperfecte la bornele alternatorului sau la cele ale bateriei.
Pune un multimetru cu timp de raspuns cat mai mic si vezi la ce tensiune scade incarcarea cand tragi de volan...
Verifci tensiunea de la iesire cu farurile stinse din alternator, la bornele bateriei, la bricheta.
Apoi faci exact aceleasi masuratori cu farurile aprinse.
Faci un tabel si-l pui aici cu intervale maxim-minim la fiecare punct si cu / fara consumatori.
  3. Vectra C/Signum
