todel80
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
Simptome: are cateva ezitari dupa ce pornesc motorul (motor cald) adica da sa se opreasca, iar se tureaza, iar da sa se opreasca si tot asa pana reuseste sa isi faca realntiul. Face asa numai cu motorul cald.
Nici mersul motorului nu este asa de lin, mai degraba merge cu usoare trepidatii, gen diesel
Am facut urmatoarele:
- am curatat clapeta de acceleratie, am pus garnitura noua
- am pus bujii noi NGK
- am schimbat debitmetrul (nou)
- bobina inductie originala in stare f buna (probata).
Mentionez ca am montata pe masina o instalatie gpl BRC, iar simptomele descrise se manifesta si pe benzina si pe gpl (usor mai accentuate pe gpl)
Imi mai apre in bord martorul de ESP si cate odata nu vrea sa pornesca adica dau la automat si nu se intampla nimic, trebuie sa scot cheiea din contact dupa care reusesc sa o pornesc dar cu simptomele de mai sus
Atasez si o lista cu erorile gasite.
Astept un sfat o parere sa incerc sa o aduc la parametrii optimi.
Raport de diagnosticare:
OP-COM 090820d
Introduceþi numele atelierului în
meniul de Setari.
**********************început de identificare ECU**********************
Adresa sursa: CIM
Adresa sursa: 0x00000245
Identificare:0x0009
Numar ºasiu: W0L0ZCF6931114453
Numar piesa:13132473
Nr.versiune soft: 12231242_
Denumire sistem: DELPH0400
Cod Alpha:
Data de fabricare: 030305
Numarul codurilor:1
U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
(00) - Nu e prezent
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresa sursa: ECM
Adresa sursa: 0x000007E0
Identificare:0x0204
Denumire sistem: Z18XE
Numar hard:2004000
Numar piesa:55352666
Nr.versiune soft: 6586085112
Denumire sistem: SIEM 0100
Nr.aprobare: S03010
Cod Alpha:
Numarul codurilor:6
U2139 - CAN-bus- nu este comunicare cu modul coloana de volan
(70) - Nu e prezent
U2108 - CAN-Bus - nu este comunicare cu ABS/TC
(70) - Nu e prezent
P0100 - Circuit pentru masa-/debit aer - semnal prea mic
(06) - Nu e prezent
P0501 - Senzor viteza vehicul - defect
(F0) - Nu e prezent
P1613 - Lipsa semnal sau semnal fals IMMO
(00) - Nu e prezent
P1565 - <cod necunoscut>
(74) - Nu e prezent
Adresa sursa: ABS/TC/ESP
Adresa sursa: 0x00000243
Identificare:0x0301
Numar hard:12790842
Numar piesa:9191497
Nr.versiune soft: 00C32B2E
Denumire sistem: ESP EBC430
Denumire sistem: TRW 0300
Cod Alpha: EP
Numarul codurilor:2
C0186 - Intervalul / performanþa circuitului senzorului de acceleraþie laterala
(11) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
Adresa sursa: EHPS
Adresa sursa: 0x00000244
Identificare:0x0101
Numar hard:24444336
Numar piesa:0
Nr.versiune soft: V11_
Denumire sistem: EHPS GEN3 TRW
Cod Alpha:
Numarul codurilor:2
U2105 - CAN-bus: nu este comunicare cu modul motor
(00) - Nu e prezent
U2105 - Interval/performanþa mesaj CANbus ECM
(71) - Nu e prezent
Adresa sursa: 0x0000025F
Identificare:0x0102
Numar hard:13152150
Numar piesa:13152150
Nr.versiune soft: 00C32DFA
Denumire sistem: TPMS_GEN01
Denumire sistem: SCHRA01
Cod Alpha: KB
Data de fabricare: 023102300240032600EC
Nu sunt coduri memorate
Adresa sursa: IPC
Adresa sursa: 0x00000255
Identificare:0x0201
Numar piesa:13140886
Nr.versiune soft: 6.36 38/02
Denumire sistem: VDO 0400
Cod Alpha: RF
Data de fabricare: 030325
Numarul codurilor:1
(7F) - Nu e prezent
Adresa sursa: AIRBAG SDM
Adresa sursa: 0x00000257
Identificare:0x0101
Numar piesa:13159975
Nr.versiune soft: 0C0C3303
Denumire sistem: 0x41533939373553303130313934305120
Cod Alpha: CE
Numarul codurilor:1
U2139 - Date de la CIM sunt nevalide (modulul coloanei de direcþie)
(7F) - Nu e prezent
Adresa sursa: PAS
Adresa sursa: 0x0000025B
Identificare:0x0101
Numar hard:50
Numar piesa:9229754
Nr.versiune soft: 00000029
Denumire sistem: PAS
Denumire sistem: BOSCH0400
Cod Alpha:
Adresa sursa: BCM
Adresa sursa: 0x00000252
Identificare:0x0104
Numar piesa:13120953
Nr.versiune soft: C09C46 11024502
Denumire sistem: TEMIC04
Denumire sistem: 0x20202020202020303030323937333238
Cod Alpha: AS
Data de fabricare: 000300030204
Adresa sursa: REC
Adresa sursa: 0x00000254
Identificare:0x0102
Numar piesa:13112912
Nr.versiune soft: 000003EE
Denumire sistem: REC
Denumire sistem: LEAR 0400
Cod Alpha: AS
Adresa sursa: UEC
Adresa sursa: 0x00000253
Identificare:0x0102
Numar piesa:13144709
Nr.versiune soft: 000003ED
Denumire sistem: UEC
Cod Alpha: UQ
Adresa sursa: DDM
Adresa sursa: 0x00000259
Identificare:0x0202
Numar piesa:13111458
Nr.versiune soft: OP1D 188000
Denumire sistem: SIEM 0401
Cod Alpha: AN
Data de fabricare: 613030
Adresa sursa: PDM
Adresa sursa: 0x00000258
Identificare:0x0202
Numar piesa:13111459
Cod Alpha: AP
Data de fabricare: 023030
Adresa sursa: DIS
Adresa sursa: 0x00000246
Identificare:0x0303
Numar hard:13132285
Numar piesa:13132286
Nr.versiune soft: 08.08.14.07
Cod Alpha: ER
Numarul codurilor:2
U2122 - CAN bus nu comunica cu radio
(00) - Nu e prezent
U2123 - CAN bus - lipsa comunicare cu magazia CD
(00) - Nu e prezent
Adresa sursa: ECC
Adresa sursa: 0x00000248
Identificare:0x0105
Numar hard:13128712
Numar piesa:13138196
Nr.versiune soft: C406 0200300
Denumire sistem: ECC 3200
Denumire sistem: 0x33383831383420000400040200304533334400
Cod Alpha:
Numarul codurilor:1
P1533 - <cod necunoscut>
(05) - Intermitent
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,929
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Red_dog
- 1,075 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,075
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Poate fi si din cauza alternatorului problema cu pornirea, poate nu invarte cum/cat trebuie. Verifica si varianta asta. Incearca atunci cand pornesti masina sa ii opresti toti consumatorii, radio etc si vezi cum porneste cu consumatorii opriti.
Bafta!
Restul erorilor mai apar pe cimurile de vectra. Nu sunt neaparat de bagat in seama daca nu iti apar efectiv in bord.
Nu cred sa fie din module ca aceeasi masina o am si eu. Vezi totusi alterntorul, parerea mea.
todel80
- Mesaje scrise: 28
Mãsurat cu op-com alternatorul baga 13,7 - 13,8v.
Mãsurat la borna bateriei alternatorul baga 14,2v
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
si aici e posibil sa fie implicate mai multe module, printre care as zice bcm, cim si ecu.
todel80
- Mesaje scrise: 28
Cu toate cã îl schimbasem cu câteva luni înainte, tot a cedat!
Am pus altul nou și a mers fãrã probleme!
Poate ajuta și pe altcineva care se confruntã cu o situație asemãnãtoare!
Numai bine!
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Din cazuistica, ECU dus sau CIM cu lipituri reci. Sunt recunoscute modelele de ecu z18xe pentru comportamentul haotic la cald(problema interna care se repara), iar CIM sunt cunoscute pentru problematica lor cu lipituri reci.
Traseul de CAN poate fi si el o problema, dar din diagnoza postata de dv imi arata ca BCM nu are erori, iar anumite module nu comunica intre ele:ceasurile cu ecu, cim cu ecu... Deci, as cam da vina pe ecu. Incercati sa il separati de pe motor, desfaceti cele 3 suruburi si lasati doar pe cel cu firul de masa. Departati ecu-ul de motor cat va permit mufele si mergeti o perioada asa.
Daca durata se prelungeste pana sa faca iar probleme inseamna ca ati descoperit piesa cu defect. Va astept cu o confirmare/infirmare...
Post edit.
Va costa o doza de suc rece, de la frigider ca sa faceti constatarea la cald 😊
Cu ecu departat, ca mai sus, cand au aparut problemele la cald, puneti doza rece in contact cu partea din spate a ecu-lui, cea pe care este eticheta. Ecu se va raci si va lucra iar in parametri. Asta daca intr-adevar el are problema...
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
